Malotraktor - prestavba na AKU
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 7:09    Předmět: Malotraktor - prestavba na AKU Citovat
Zdravím,
Pred nedávnom som si zas šrotovnú cenu zaobstaral malotraktor ROBI 151 REKORD.
Po kompletnom repase prevodovky a motora všetko funguje perfektne.
Výkon motora je 4kW pri 4500ot/min. Jedná sa o jednovalec dvojtakt.
Prevodovka je 3stupňová + R.
No ja by som si ho rád prerobil aj na elektromalotraktor. Využitie bude na rovnom pozemku.
Je to v podstate VARI systém, kde sa da celá benzínová jednotka demontovať pomocou dvoch skrutiek a ostane len prevodovka s kolesami. Nakoľko mám na náhradné diely ešte jeden malotraktor všetky potrebné diely mám - jediné čo potrebujem je vhodný elektromotor s akumulátormi. Moja myšlienka bola 48V elektromotor a dve 24V batérie do série a vyrobiť si elektrojednotku. Takto si budem môcť v prípade potreby veľmi rýchlo pohon meniť medzi elektro a benzínom.
Otázka je aký elektromotor použiť. Mal by mať aspoň 3kW a 3000ot/min. Nechcem žiadnu čínu - to radšej z nejakého starého stroja. Nakoľko som pôvodne chcel kúpiť malotraktor nový, tak mi vďaka repasu ostali nejaké financie - preto sa nebránim ani kúpe elektromotora nového .
 Velikost:  150.41 kB
 Zobrazeno:  75 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 7:33    Předmět: Citovat
co nějakej servomotor?
Nebo obyč motor a frekvenční měnič
Kde budeš vozit ty baterky?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Zajímavý bude hmotnostní srovnání spalovacího motoru i s plnou nádrží a toho elektromotoru a aku. V případě něčeho jinýho než olovo, i cena.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 8:03    Předmět: Citovat
ta vyšší hmotnost tam v mnoha ohledech nemusí být na škodu. Robi je poměrně lehký kultivátor, mám verzi 55 a tam je Babetový motor s karburátorem Jikov spíše Vari provedení. A pokuh ho používám jako plečku prokluzují kola , protože je stroj lehký. Pokud by byl použit k orbě, muselo by se dávat stejně závaží , ale při použití jako rotavátor má naopak kouzlo , že je lehký a snadno manipulovatelný. Rozhodně by mě zajímal výsledek .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 8:06    Předmět: Citovat
Pokud to má taky něco dělat a ne jen naprázdno jezdit tak na to zapomeň.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Já jen, že 4x běžná "levná" 12V 115 Ah jaké jsou v kamionech, bude mít 120 kg.
24V jsem nenašel než toto hovado
http://www.kranzle.cz/baterie-24v-320-ah-1-500-cyklu-e2039.htm#ac-description
tím se dostáváme na pět metráků...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Přesně tak. Nebudu rozebírat účinnost Pb akumulátoru při tak velkých trvalých odběrech. Jen nastíním ekonomiku. Kdyby to vše pořídil řekněme za 15000,- tak to je 500 L benzínu, což je odhadem takových 500 motohodin. Když to bude využívat hodinu týdně, tak má na 10 let vystaráno. To jsem nezapočítal 5 Kč za elektro-kilowatu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Kvůli rozumné životnosti těch akumulátorů by bylo vhodné neždímat kapacitu až na krev, ale vybíjet tak na 50% a nenabíjet příliš velkým proudem.
Takže pak zjistíme, že s tou metrákovou kombinací trochu pojezdíš po zahradě, za 40 minut toho musíš nechat a pak do druhýho dne nabíjíš. Úžasné.
Nabíječka 60 V 20 A taky nebude úplně běžná a levná věc.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 13:51    Předmět: Citovat
Proč vždycky musíte do té ekologie zamontovat fyziku
microlan
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Já jsem do toho motal jen ekonomiku... Very Happy
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 15:30    Předmět: Citovat
A keby sme sa mu na to poskladali vo forme dotácie?
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 18:32    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Prevodovka je 3stupňová + R. No ja by som si ho rád prerobil aj na elektromalotraktor. Využitie bude na rovnom pozemku.
Ach jo, tady si zas někdo sednul na zeleně natřenou lavičku a pak začal tou prdelí přemejšlet místo mozku... Kvůli váze to dostatečně výkonný jinak než z lithia nepostavíš - a v tom případě se nedoplatíš, protože k tomu postačující baterka s celým managormentem pro nabíjení a vybíjení, abys z toho neměl velkej vohňostroj, tě vyjde na desítky tisíc - a nebude těch desítek málo.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tých 40 min je pre mňa úplne dostačujúcich. Teraz som štiepal drevo a rovno som si ho vozil do kotolne .Na nejaké dva metre dreva(viac aj taj denne nerobím) som traktor možno používal max. 15min.
Idem si robiť záhradu a tá je dlhá 120 metrov - ale je v podstate rovná. Kopec starých stromov vyrezať, nové vysadiť. Plot okolo celej záhrady, atď... Malotraktor je pomocník na nezaplatenie. Akurát ak vstanem ráno na dedine, super vzduch, krásne ticho a ja tam naštartujem ten dvojtakt, ktorý hučí a za studena dymí ako lokomotíva, mi teda vôbec nie je po vôli. Naviac ho používam spôsobom pri ktorom sa ten motor nikdy poriadne nezahreje.
Na ekonomiku kašlem - ako som písal, financie na to mám.
Skorej by ma zaujímala tá fyzika. Aký motor použiť.
Tá benzínová jednotka má okolo 70kg. Ako písal bu2520 - váha navyše je výhoda.
Samozrejme nikdy nie je problém v prípade potreby nahodiť benzínovú jednotku - ale na moje použitie bude využívaná málo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 20:51    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
V tom případě hurá do servisu elektro skútrů, ať ti prodají komponenty, že si to už postavíš sám.
https://toys.bike/cz/shop/elektricke-skutry/elektro-skutr-ecooter-e2r-4000w/
dudo02
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Myslel som túto ekonomiku.
microlan napsal(a):
