Nastavíš 3.63V na Ugs u jednoho z Mosfetů a odpovídá to proudu cca 30 až 50mA, to poznáš, v jedné poloze trimru to nehraje vůbec, pootočíš zhruba někde k polovině, začne to hrát, na 3.61 až 3.63V je to ok.
Teče to budiči, KD503 až při zatížení.
Zaslal: čt říjen 01 2020, 19:58 Předmět:
Ano, ano. Tento způsob buzení použil i Vláďa Bunta v PA zesilovačích PA1000BM a PA2000BM. Budí to taky dvojicí IRF640, koncovými trandy KD15003 tam klidový proud neteče a přitom to má velmi malé zkreslení.
Stejně tak Tesla AZK221 a AZK240, tam jsou jako budiče 60W Darlingtony. Kliďák teče fakticky jen budičem, koncové tranzistory jsou bez buzení zcela zavřené a ty PA konce mají špičkové parametry.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 28 2020, 22:16 Předmět:
Však tomu taky šamponek obětoval celou svoji kariéru a stal se raději sběračem sběrných součástek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 12:20 Předmět:
@samponek: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75429 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Horní a spodní tlumivky 100uH v přívodech napájení pro Mosfety jsou upravené cívky z PC zdrojů, velikost jádra 36mm a původní vinutí +-5V a +-12V jsou zapojena do série.
Jako zesilovač pro LRAD reproduktor, nebo jako driver 3 fázového synchronního servomotoru s permanentními magnety, nebo jako spínaný regulátor otáček na obě strany a taky normální reprák. https://genasys.com/lrad-products/
Zaslal: so leden 15 2022, 19:06 Předmět:
Pokud máš aušus reprák s 1% účinností a už seš nahluchlej z testů, tak se kilowatt hodí a navíc to v zimě i zahřeje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já bych asi měl problém najít v baráku repro do kterýho můžu bez obav pustit i 200 W, ale jinde to třeba mají jinak, to uznávám.
S těma LRAD šampon blbnul, to si pamatuju že to byl i kdysi důvod jeho odmlčení, že po něm kvůli tomu jdou z CIA nebo tak nějak.
Strana 2 z 3
