Ticha regulace ventilatoru
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 21:53    Předmět: Ticha regulace ventilatoru Citovat
Mam ve zvlhcovaci vzduchu ventilator s vrtuli o prumeru cca 40cm s 50W motorkem bez oznaceni a potreboval bych obcas snizit otacky. Motor se prepina jen na vyssi a nizsi otacky prepinacem. Zkousel jsem triakovy regulator ktery jsem nasel v supliku https://www.ebay.com/itm/AC-220V-2000W-SCR-Dimmers-Motor-Motor-Controller-Thermostat-Voltage-Regulator/383720337157
Otacky a aerodynamicky hluk to snizilo, ale zase ze zvysil "elektromagneticky" hluk z motoru, takze ve vysledku to bylo stejne nebo horsi nez pred tim.
Daji se tyto vetrakove motorky vubec nejak rozumne regulovat? Pomohlo by treba male regulacni trafko? Jde mi primarne o snizeni hlucnosti celeho bazmeku, pokud neni potreba velky vykon (pri maximalnim vykonu to dostane do vzduchu 60l vody za den). Je tam sice regulator podle vlhkosti vzduchu, ale ten jen spina nebo vypina vetrak. Lepsi by bylo snizit otacky.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Píšeš, že motorek je bez označení. Je aspoň z jeho provedení poznat, o jaký motor jde? Předpokládám, že asynchronní. Napadlo mě řídit regulátor tak, že by byl triak na chvíli plně otevřen, pustil do motoru pár síťových period a pak zase uzavřen. Něco jako PWM. Smile Napětí na motoru by bylo sinusové a odpadl by zmiňovaný "elektromagnetický hluk". Ale nemám to vyzkoušeno. A je otázkou, jak moc by se motoru líbilo pracovat delší dobu s větším skluzem. To platí i při použití regulačního trafa.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 5:38    Předmět: Citovat
V případě asynchronního je nejjednodušší trafo. Například z běžného 2 × 24 V lze získat dva nižší stupně.
Viz téma Regulátor otáček pro průmyslový ventilátor.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 6:23    Předmět: Citovat
Bohuzel vubec netusim jaky je tam motor, ale bude to nejspis nejlevnejsi motorek pouzivany ve vetracich. Soucasna regulace se provadi nejspis prepinanim vinuti. Pokud by pomohlo trafko, nemam problem tam dat regulacni trafo pro plynulou regulaci, nebo klidne i frekvencni menic, ale nerad bych aby to piskalo nebo hlucelo jako s tim tyristorovym regulatorem.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 7:22    Předmět: Citovat
V první fázi vyzkoušej snížit napětí jednoduše - výkonovým odporem ( žárovkou). Když to bude fungovat, můžeš použít trafo, tlumivku nebo kond.
I to PWM s delší periodou (třeba 1s) by mohlo fungovat, ale možná bude trochu slyšet. Můžeš vyzkoušet ručně tlačítkem v přívodu.
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 9:26    Předmět: Citovat
No jestli máš možnost tam dát měnič , tak ho tam dej . Seriovou žárovkou se snižovaly otáčky takovýchto motorků v dobách , kdy většina z účastníků fora nebyla na světě . V některých hospodách ta žárovka fungovala jako vypínač . Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 11:52    Předmět: Citovat
resil jsem podobnou situaci-stolni vetracek se dvema rychlostma, motor se zavitem nakratko... i na prvni rychlost otacky vysoke, v noci delalo docela hluk. Pomohlo nekolik vykonovych 20W odporu z GME. Akorat jsem to delal na vicekrat, bylo treba zkouset ruzne kombinace.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 12:10    Předmět: Citovat
Na tyhle motory mě vždycky pomohlo zařadit s ním do série kondenzátor 470nF až 1,5uF/630V, kapacita podle toho jaký jsou potřeba otáčky. Má to snížený, klidný a tichý chod.
Olchor
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení odpor dobrý, ale jsou tam ztráty, které platíš. U kondu pozor na rezonanci s L motoru.
keemo
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 17:31    Předmět: Citovat
ztraty jsou mi fuk, ten motorek ma stitkovy prikon 30W, plasty se netavi.Smile
Olchor
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Za měsíc ti to sežere dvě piva! Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil nekde na bazosi za petikilo 150W regulacni autrotrafko, takze by mela jit regulace plynule. Tak uvidim, snad to bude fungovat. Prinejhorsim se neztrati, takovou vec jeste doma nemam Smile
Premyslim, ze bude asi potreba udelat obvudek, aby po zapnuti pustil na chvili plny proud, aby se vetrak roztocil a nasledne prepnout na nizsi napeti z autotrafa. Nebo se motor roztoci i ze snizenynch otacek?
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Napětí pro nejnižší otáčky má být s rezervou dostatečné pro spolehlivý rozběh.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 19:55    Předmět: Citovat
To chce vyzkoušet, záleží, jakou má motorek rezervu momentu. Kdybys použil frekvenčák, nemusel bys tohle řešit, protože měnič bude udržovat stálý poměr U/f, tím pádem moment bude konstantní až do jmenovitých otáček. Akorát zřejmě nebude za pětikilo.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Ja jsem frekvencak pro 50W motorek s 1fazovym vystupem nikde nenasel a 3fazove vyhodi chybu (nebo aspon vsechny co jsem doposud videl). A bastlit se mi ho asi nechce. I kdyz kdyby nekdo mel vyzkousene schema...
Mam jen obavy aby nepiskal.
Mate predstavu co je vlastne tohle? Jestli frekvencni menic nebo triakovy regulator s nejakou zpetnou vazbou? https://www.ebay.com/itm/Variable-Voltage-Regulator-Speed-Motor-Fan-Control-Controller-AC-220V-400W/274287041502?hash=item3fdcc81bde:g:yN8AAOSwk4JfldiE
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
