Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 26 2020, 10:11 Předmět: "Radarový" světlo.
Mám problém se světlem s mikrovlným detektorem pohybu. Mám ho na zdi a při dešti na něj kape voda z oplechování střechy a parapetu v patře nad ním. A nahodile ho to rozsvěcí. Když prší trvale a hodně, svítí skoro furt.
Chtělo by to nějakej kšilt aby na světlo nekapala voda. Jenže z čeho? Detektor má vyzařovací charakteristiku hlavně do stran, něco jako prutová anténa. Mám obavu, že kovovej kšilt ten detektor rozladí a nebude to makat. Plast zase za chvíli odejde na UV záření.
Máte někdo s těmahle "radarama" nějaký zkušenosti?
Díky _________________ Jirka
Na schodišti v bytovém domě jsme radarové čidla ve světlech deaktivovali a ke světlům přidali externí PIR čidla. Je to pěkně hnusné, ale účelné, protože nová světla kupovat nechtěli. Ony se neustále rozsvěcovaly, i když lidé chodili uvnitř v bytech. Po pár týdnech mi hlásili, že spotřeba schodiště šla o polovinu dolů.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po říjen 26 2020, 12:51 Předmět:
Taky v našem paneláku firma rekonstruovala elektriku ve společných prostorech a dali tam radarová světla. Taky se to rozsvěcí i pohybem člověka za dveřmi nebo projetím výtahu uvnitř uzavřené šachty. Následkem toho to pořád blikalo a obyčejné žárovky z dnešní výroby měly životnost asi týden. Každou chvíli nějaká žárovka řachla a vyrazila jistič. A protože byl jeden jistič společný pro všechno včetně záložního osvětlení, STA a výtahu, nešlo pak v baráku vůbec nic.
Zaslal: po říjen 26 2020, 15:32 Předmět:
Není, musí mít UV filtr, jinak zežloutne/zhnědne (viz světla aut). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po říjen 26 2020, 17:41 Předmět:
jezevec napsal(a):
Polykarbonát je UV odolný. Dělá se z toho zastřešení.
To není špatnej nápad. Zastřešení se sice dělá z dutinkovýho a ten asi na rádius 150 mm neohnu. Ale mám tu deskovej plnej polykarboš 3 mm, co jsem z ní dělal termobox na 3D tiskárnu. Ohnout to půjde určitě za tepla třeba přes kyslíkovou flašku švajsgeretu ale nevím, zda se k tomu dají něčím přilepit z polykarboše patky na montáž na zeď. _________________ Jirka
Mikrovlny prochází třeba i sklem. Což celé to čidlo zakrýt skleněným krytem, koulí, lahví od okurek, nebo ho nainstalovat místo objímky pro žárovku do svítidla typ „kopyto“?
Zaslal: st říjen 28 2020, 18:31 Předmět:
To světlo je bochník chleba průměr cca 20 cm. Psal jsem že by se polykarbonát dal ohnout přes kyslíkovou flašku autogénu, ta má jen o malinko větší průměr. _________________ Jirka
