Octavia 2 ,problém osvětlení dveří řidiče a zadní mlhovka
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:12    Předmět: Octavia 2 ,problém osvětlení dveří řidiče a zadní mlhovka Citovat
Zdravím, mám takový menší problém u Octavie ll 1,9TDI r.v2008 a sice nesvíti mi ve dveřích u řidiče osvětlení v tapecu , naměřeno napětí 12,7V ,žárovka OK a nesvítí ,přehodil jsem světýlka do dveří spolujezdce a tam svití (nechápu)
a druhá závada ,nesvití pravé zadní mlhové světlo.Žárovky všechny OK Konkrétně u toho je dvouvlákno 12V 21W/4W ,to samé je i u brzdového světla.
Může někdo poradit? Předem děkuji.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:27    Předmět: Citovat
U těch dveří, bych se zaměřil na přelámaný dráty v husím krku u pantů, To by napovídalo na to, že naměříš napětí ale proud neteče. Popřípadě se podívat na zámek dveří anebo někde pod A sloupkem bude v konektoru "zelenina" Interiér ti při otevření dveří svítí?
S tim zadkem ti asi moc neporadim. Tam je potřeba hlavě zkontrolovat kostry a koukat též po "zelenině" na konektorech.
To jsou asi nejčastější závady.
A má vůbec O2 mlhovku na obou stranách? Nějak si teď nevzpomenu jestli jo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Taky bych se zaměřil na to, jestli pravá zadní mlhovka vůbec někdy svítila. Nenapadá mě auto, na kterém by z výroby svítily obě, pokud tam vůbec pravá je.
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:38    Předmět: Citovat
V interieru mi světlo svití ,sice je pravda že nereaguje na otevřené dveře ,jen manuální rožnutí,no ta mlhovka mě napadla z toho důvodu že je osazena stejně jako levá,u jedničkové fábie sviti mlhovky na obou stranách
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:41    Předmět: Citovat
To je podstatná informace že neraguje na otevření dveří. Tak nejspíš to bude zámek v čudu. Dají se vyměnit mikrospínače ale je lepší dát nový zámek.
Taky si dej majzla, ať se ti nezamknou v autě klíče. Auto se i po otevření dveří chová jakobys je neotevřel a zamkne pokaždý pokud nezapneš zapalování.
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:52    Předmět: Citovat
schema
schema
 Velikost:  97.6 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:56    Předmět: Citovat
No teďka když to tak píšeš ,tak skutečně se to samo po chvíli zamyká ale jen pokud jsou zavřené všechny dveře
Sandal
Vidim prd Laughing To je stejně jen blokový schéma a nic moc se z něj nedozvíš.
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:59    Předmět: Citovat
jsou dvě tyto schemata,ovšem pro levou a pravou stranu a na obou stranách jsou uvedené mlhová světla L,P
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
Tak jsou to třeba ty přelámaný dráty ve dveřích. To je potřeba propískat.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Třeba felicie - ta měla mlhovku na obou stranách. U jedničkový fábule si jistej nejsem, ale dvojková má jen levou mlhovku (napravo je na stejný pozici couvačka), roomster má sice mlhovky obě, ale standart zapojená je jen levá - pravá se připojuje až při montáži tažnýho, kdy se doplňuje dodatečnej kabelovej svazek, ve kterým je i propojka k žárovce v pravý skupinovce. Ochcáfky mají myslím obě mlhovky od první generace ...
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:14    Předmět: Citovat
No pokud tam nebylo mlhový světlo z fabriky, není ani osazená patice. Já to dodělával u několika VW. Snad to má Škoda stejný.
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:18    Předmět: Citovat
jsou dvě tyto schemata,ovšem pro levou a pravou stranu a na obou stranách jsou uvedené mlhová světla čili by měli svítit na obou stranách
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Môže byť v kódovaní v jednotke centrálnej elektriky pravá hmlovka vypnutá. Ak by si mal problém so žiarovkou, alebo káblami k nej, svietila by ti na prístrojovke oranžová kontrolka vypálenej žiarovky, prípadne na maxidote ti po naštartovaní motora a zavretí dverí aj vypíše, ktorá žiarovka nie je OK.
EDIT - ešte otázka, máš kombi či sedan? Kombík nemá dvojvláknové žiarovky, sedan áno. Schému tu uvedenú máš na kombík. Pri sedane je tiež zapojené len silnejšie vlákno a intenzita svietenia obrysové/hmlovka(brzdové) je regulovaná PWM od riadiacej jednotky centrálnej elektriky. Tak ak ti svietia všetky pozície obrysového pravého svetla a hmlovka nie, nie je nakódovaná.
ps: k svetielku v dverách - ak ti nesignalizuje otvorené dvere, nepôjde ti ani svetielko. Asi chyba v mikrospínači v zámku.
 Velikost:  128.48 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Je potřeba prvně vzít diagnostiku a zjistit chyby v příslušný ŘJ, případně ověřit správné kódováníŘJ. Zapomeňte tady na baterka - drát - pojistka - drát - vypínač - drát - žárovka.
