Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne říjen 25 2020, 13:46 Předmět: Tester 18650 akumulátorov
Zdravím čítajúcich.Staviam si akupack k FT817 na portejbl.Mám dostatok akumulátorov o kapacite 2000mA.Určite ale nie všetky sú v pohode čo sa týka kapacity.Teraz mi prišiel tester ZB2L3.Neviem ako nastaviť zátaž aby som vedel akú má kapacitu.FT 817 berie pri vysielaní okolo 2A-2,5A dajme tomu.Vypisuje mi to error 2 a 5.Tak isto meviem ako nastaviť 1 alebo 2 testované články.Samozrejme to prišlo bez návodu.Asi to nemám dobre nastavené lebo pri 2 článkoch tj 8,3V mi to ukazuje kapacitu 0,281 Ah.
Nemáte niekto prosím od toho nejaký návod v zrozumitelnej reči? Videa na internete vidím ale nerozumiem reči.Ďakujem
Velikost:
64.67 kB
Zobrazeno:
68 krát
_________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Kód M463A
Popis Tester článků a baterií HW-586 - měřič kapacity do 9999Ah
Modul změří kapacitu článku nebo baterie s napětím 1,5–12V pomocí měření času, vybíjecího proudu a svorkového napětí. Údaje o aktuálně naměřené kapacitě, odebíraném proudu a svorkovém napětí se v průběhu měření postupně zobrazují na displeji až do nastavené hodnoty koncového napětí. Poté modul odpojí článek nebo baterii od zátěže a zobrazí její kapacitu. Možnost korekce koncového napětí nebo kalibrace měřeného napětí a vybíjecího proudu.
Návod k použití:
1) Připojte měřený článek nebo baterii, vybíjecí odpor apoté napájení modulu (micro USB). Na displeji se zobrazí svorkové napětí akumulátoru.
2) Tlačítky + a – upravte koncové vypínací napětí, kdy modul odpojí zátěž od baterie. Pro články Li-Ion nebo LiPol nastavte 2,7V (přednastaveno 2,5V), popř. násobky tohoto napětí, pro 12V olověnou baterii 10,8V (přednastaveno 9V) . Potvrďte tlačítkem OK.
3) Nyní se začne načítat naměřená kapacita a postupně se rovněž zobrazují hodnoty aktuálního odebíraného proudu a svorkového napětí. Po dosažení koncového napětí se odpojí akumulátor od zátěže a na displeji bliká hodnota naměřené kapacity. Stiskem OK se kapacita zobrazí trvale a dalším stiskem OK se modul resetuje a je v pohotovosti pro případné další měření.
4) Vybíjecí odpor se určuje s ohledem na jmenovité napětí a kapacitu měřené baterie. Pro Li-Ion článek 18650 je vhodný odpor 3,6–7,5ohm (vybíjecí proud 0,5–1A), pro 12V olověnou baterii s kapacitou 10–40Ah odpor 4–5ohm.(vybíjecí proud 3A). Přesná velikost odporu však nemá na správné měřenímodulu vliv, má vliv jen na provozní podmínky při vybíjení.
Chybová hlášení:
ERR1: napětí baterie je vyšší, než 15V
ERR2: napětí baterie je nižší, než přednastavené koncové vypínací napětí
ERR3: svorkové napětí klesá příliš rychle (vadná baterie nebo velký vybíjecí proud)
ERR4: Vybíjecí proud je vyšší, než 3,1A – zvyšte hodnotu vybíjecího odporu
Kalibrace:
pokud je k dispozici přesné kalibrační napětí 10,0000V nebo přesný A-metr s rozsahem 2A, můžete modul zkalibrovat pro přesnější měření. Do módu kalibrace vstoupíte současným stiskem všech tří tlačítek.Poté se automaticky spustí test, dlouhým stiskem tlačítka OK je možno korigovat údaj na displeji.
