Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so říjen 24 2020, 14:10 Předmět:
jasmin napsal(a):
..... bude ponořena jen kovová část....... jako havarijní termostat......
Tak není co řešit, ta kovová čast rozhodně toxická nebude...
pro sichr ten přechod na kabel můžeš omatlat tím akvaristickým lepidlem.
jako havarijní stačí jen minimální ponor, pokud by se něco stalo s topením, nejteplejší voda bude u hladiny. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 24 2020, 18:05 Předmět:
Řešil jsem vodotěsnost běžnýho DS18B20 v akváriu, třívodičový spojení telefonní čtyřlinkou. Na všechny nohy s pájeným spojem přišla běžná smršťovačka a pak na celý čidlo a několik cm kabelu taky. Celý jsem to pak řádně opatlal akvarijním silikonem. Vypadá to sice hnusně, ale už sedm let to slouží bez nejmenšího problému.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 24 2020, 18:28 Předmět:
Kdysi dávno aw dávaly jak vyhřívací odpory, tak obyčejné termistory do zkumavek nebo zatavených skleněných trbiček. Samozřejmě jak topení, tak termistor měly každá svou zkumavku,
Po připojení vývodů se to zasypalo pojistkovým pískem. A nahoře to spravil gumový špunt a dál se to nijak zvlášť neřešilo, protože ten už čouhal nad hladinou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 24 2020, 19:21 Předmět:
Tepelnou setrvačnost jsem odstranil naplněním zkumavky trafoolejem, přívod k termistoru natěsno přes plastovou zátku. Před termistorem jsem dokonce používal běžný bojlerový termostat, seřízený na potřebnou teplotu. Sonda opět ve zkumavce s olejem. Fungovalo to naprosto bez problémů, regulace asi ± >1°C.
Výkon topného tělesa má být stanovený podle objemu vody a největšího možného rozdílu teplot voda - okolí, případně s malou rezervou. Pojistný termostat je pak zbytečný (co pamatuju jsem ho taky nikde neviděl).
Zaslal: so říjen 24 2020, 20:51 Předmět:
Do zkumavek z pískem se zalejvaly tělíska,skládaly se z 15W dráťáků jako TR636 a podobný,po zasypání pískem se vršek zalil asfaltem,termistory a jiný čidla se zalejvaly do epoxidu a na kabelu se dělal uzel,kterej byl zalitej.V jednom termostatu byl jako čidlo KC507 naletovanej do trubičky za klobouk a ta trubička s drátama se pak zalila silikonem.Bylo to ovládání na zavařování do sklenic,mělo to na panelu klasickou 16A zásuvku a DIN pro to čidlo,2poťáky a 3 LED,pochází to z AR okolo roku 1990.
Děkuji všem Já jsem i zklamán tedy z té kvality celkově Koupil jsem jej z obchodu Hadex, stál cca 150kč+ pošta...Ovšem hned dnes při prvním zapnutí sem byl neštastný. měřená hodnota na displeji (tedy údaj z NTC čidla )se velmi rychle mění. (na displeji hodnotu přeblikává o cca 0,5- 1 stupeň. Je to velmi rušivé. nehledě na to, že musí být chyba někde v zobrazení na displeji. když mi místo číslice 24 přeblikává mezi 24 a 29 atd.... Spínací teplotu má nastavenou na test na 26st. Celsia., ale termostat nesepne, čili si myslím, že je chyba mezi displejem a DPS. Nevím jestli je zde taková ta vodivá guma.,
Zajímavé že v minulosti jsem kupoval ten stejný , ale z obchodu Arduino shop a ten je parádní.
Samozřejmě ten tu nechci brečet. Mám možnost vrátit, Akorát pošta zpět bude dražší než samotný termostat....
