Zaslal: st říjen 21 2020, 9:42 Předmět: [VYŘEŠENO] C: Jak zprovoznit program na čtení 2 portů LPT?
Dělám prográmek, kterej má zobrazit údaje sebraný paralelním portem o šířce až 12 bitů (8x data na 0x37c, 4x řídící na 0x37a). V Cčku skoro neumím, ale podařilo se mi sesmolit aspoň tohle:
if (ioperm(portC, 1, 1))
fprintf(stderr, "\e[31;43m Nemáš oprávnění \e[0m\n"), exit(1);
outb(0, portC);
int dataC = inb(portC);
printf("%i\n", (256*(dataC-192)));
Tady pracuju s portem 0x37a (řídicí; data lze číst i na portu 0x37c v režimu EPP).
Podmínka zjišťuje oprávnění, jestli lze číst a zapisovat, outb zajišťuje nulování, pak se vstup přečte, printfem převede na desítkovou soustavu, odečte 192 (horní 4 bity nelze ovládat a nejsou k nim dráty) a, protože to budou horní 4 bity, vynásobí se to 256. Přestože jsou 3 ze 4 vstupů za invertorem, funguje to na jednom i druhým portu.
Jenže jsem se pokusil do toho nabastlit i čtení z datovýho portu, nevím, kde dělám chybu, sestaví se bez keců, ale hází mi po spuštění SIGSEGV, a to už od druhýho outb (kdy zbytek kódu je z předchozího) a vlastně u další "zdvojený" definice dataC:
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:40 Předmět:
Nechci ti do toho moc kecat, ale pokud chceš číst ze dvou paralelních portů, tak bych si to vyzkoušel napřed na jednom (podprogramem A) a potom na druhém (podprogramem B). Oba podprogramy A i B by měly mít svoje proměnné, protože nakonec jejich vyselektované části jen na čtení jako A1 a B1 budeš volat z jednoho hlavního programu do dalších proměnných (či adresového buffru). Ten zbytek pro inicializaci portů z programů A a B po vyselektování A1 a B1 dáš do části hlavního programu na začátek a případně na konec pro zavření portů apod.
Schválně jsem to tak psal (selsky), protože si to upravíš už podle svého. Jsem zvyklý psát programy s padesáti tisíci řádků a více, takže vím, že každý si to výsledně zmuchlá podle svého. Tzn. že každý si to udělá tak, aby se v tom za týden ještě vyznal nebo ne a potom je ztracenej.
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:59 Předmět:
rnbw: Aha, to je ono! Už to funguje!
Měl jsem za to, že tím iopermem akorát zjišťuju dostupnost jednoho z portů, kdy je logický, že druhej bude spolu s ním stejně dostupnej.
int main()
if ((ioperm(portD, 1, 1)) | (ioperm(portC, 1, 1)))
outb(0, portD);
outb(0, portC);
int dataD = inb(portD);
printf("%i\n", (dataD+256*(dataC-192)));
Díky, chlapi!
P. S.: Asi by to nešlo zaonačit, abych to nemusel spouštět přes roota, co? Třeba kouzlením s /dev/lp0. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 23 2020, 7:32 Předmět:
Inak v Linuxe sa da pouzit namiesto priameho pristupu k HW zariadenie /dev/parport*. Potom to nemusi bezat pod rootom a moze to fungovat aj na inych paralelnych portoch (nielen "typu PC").
U těch oprávnění asi hodně záleží jak je to nastavené v distribuci, třeba Ubuntu po mě chce sudo i když přistupuji na obyčejnou USB-seriovku /dev/ttyUSB*
Naposledy upravil Zmije dne st listopad 18 2020, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
Ono se ani to /dev/parport možná neobejde bez roota, protože je potřeba udělat insmod ovladače, pokud s ním není kernel už přeložený.
Potom se nabízí obejít to pomocí démona pod rootem, který se spustí během initu a bude poslouchat na tcp / udp na loopbacku, nebo unix socketu, případně přes IPC.
