Stavba IO z diskrétních součástek
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 9:53    Předmět: Citovat
4-bitove procesory som videl v nejakych japonskych audio zariadeniach z 90. rokov.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 9:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
mihal napsal(a):
Obzvlášť efektne pôsobí to tlačítko "menu" Very Happy
Ake MENU? Je tam akurat MEMW.
No tak to som sa teda pekne prehliadol Very Happy
Mimochodom 4.biťáky mal v ponuke i renesas pár rokov dozadu, možno ich ešte aj má.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 10:51    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Pamatují jak svého času byl v amatérském rádiu návod na stavbu 555 s běžně dostupných součástek. Protože 555 byla nedostupná Smile
Speciální rychlý nebo přesný měřicí operáky se taky bastlily z diskrétu - když nebyla vhodná součástka na trhu, tak se prostě ubastlilo ekvivalentní zapojení a dokompenzovalo se tak, aby to chodilo - a třeba pro vojenský a vývojově-měřicí použití se už v 80. letech minulýho století vyráběly v Lanškrounský TESLE "na skleňáku" hybridním způsobem FET-ový OZ ve stovkovým množství prostě tak, že se ke klasickýmu čipu operáku 741 pod společnej klobouk zafutrálovaly v zahraničí pokoutně nakoupený a přes třetí stranu propašovaný čipy vstupního FET-diferenciálu namísto toho, aby se vyvíjel komplet celej čip s FET vstupem ...
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Tak u těch operáků se dá poučit ze schemat starších osciloskopů. Tam to taky dělali diskrétně, pokud to mělo za něco stát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 11:43    Předmět: Citovat
V germaniu http://arambajk.blogspot.com/2012/01/kvazikomplementarni-zesilovac-s.html
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Kdyby si odpustil diferáky a všecku tu maškarádu okolo nich, tak by to fungovalo slušně.
Rozkmit, co má místo bootstrapu dyn. zátěž v podobě proudového zdroje, lze s bambusem udělat spolehlivě.
Ale diferák s bambusem stabilní prostě udržet nelze. Přesvědčil jsem se o tom už sakra dáávno, když jsem v roce 1978, k plánovanému vánočnímu show, poprvé stavěl nejsložitější BH z AR9/73, jaká kdy byla u nás publikována. Vylepšenou podle AR2/78.
S původním osazením nebylo nastavení udržitelný ani v částečně větraný kastli. A jen kvůli levnému bambusu mít devět ovládacích prvků, tři na kanál, to prostě nechceš..
Druhá verze, o rok později a s velkými tyristory, už byla celá Si. Nabagrované americké tranzistory z modulů-karet nějakého sálového počítače. O tranzistorech jsem toho moc nevěděl, jenom vodivost, betu a zhruba Uceo. Myslím, že ty tranzistory byly jenom "zákaznicky" značené variace na 2N2222 a 2N2907, vše v TO18. Běželo to s nimi jako z praku, jen po změně pár odporů v předpětí.
Toto je původní deska z první verze:
 Velikost:  121.44 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Nedalo by se na to použít tranzistorové pole ? Je tam zaručené, že všechny tranzistory mají stejnou teplotu a parametry. To jsou podmínky na které jsou nastavená zapojení v IO.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 13:40    Předmět: Citovat
V tomhle řídicím systému a v řídicích systémech z něho odvozených byl mikroprocesor 8080 nahrazený třemi deskami s IO malé a střední integrace. Bylo tam doplněno několik dalších instrukcí ke zrychlení výpočtů, samotná 8080 by nebyla dost rychlá.
 Velikost:  12.38 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:13    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...maškarádu...
 Velikost:  40.4 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Ano, čím víc diferáků a proudovejch zrcadel v zapojení, tím víc Fčelař. A pokud možno do osazení použít řadu BC/KC635 ∿ 640 a co nejvíc natěsnat montáž polovodičů k sobě. Výsledek garantován mnohonásobnými děkovnými dopisy stavitelů z celýho světa!!!! Akorát netuším, jak se bude chovat zapojení, který pořádně a kvalitně nechodí ani s křemíkem, po osazení bambusem ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 12:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To byly WSH220 s JFET vstupama,ten diferák byly nějaký 2N56xx a OZ byl 741,možná taky 748.Někde bych 2 nepoužitý(nebo z patic vyndaný) kousky našel,jsou s příponou A.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Já to vím od bejvalýho kolegy, kterej na tuhle výrobu v Lanškrouně nastoupil jako absolvent po maturitě do novýho provozu "na skleňáku" a léta na nich dělal - prakticky až do zrušení speciální výroby (rozuměj výroby pro armádu) po roce 1989. Dneska je v tom místě průmyslová zóna s provozama firem AVX Kyocera, INA - Schaeffler, Schott a ještě nějakejch dalších...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:06    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
 Velikost:  197.63 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 11:35    Předmět: Citovat
To se docela divím, že tam autor nedal MHB4001 nebo 4011, aby měl aspoň dodržený vstupní logický úrovně hradel 30 a 70% Unap jako má běžnej 555 včetně napájení až do 15V, ale namastil tam "obyčejnou té-té-elku" ...
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:48    Předmět: Citovat
No zřejmě pro to, že obvody CMOS řady 4000 nebyly v roce 1982 běžně dostupné. Nevím kdy v Piešťanech vůbec začaly CMOS obvody sériově vyrábět...
Strana 2 z 4
