Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Další
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Ještě pořád sháníš tohle? Z80 SIO/0...
Trochu mimo téma - není škoda, že došlo na rozebrání toho přístroje? Byl tak neperspektivní? Embarassed
Samozřejmě, že mě zajímají všechny integráče od firmy Zilog (s výjmkou mask ROM MCU, pokud nemají možnost připojit externí paměť programu).
Naposledy upravil judeware dne st prosinec 23 2020, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Příspěvek ze 16.3. 2020 22:37 (seznam zaručených televizorů s vhodnými obvody TXT) přenáším kvůli aktuálnosti do popředí.
Televizory s TXT IO
{značka TV; typ (chassis); (značka IO) typ teletextového IO}
[DIP48, SRAM ext.]
Mitsubishi; CT-21A5EEST; SAA5246AP/H
Mitsubishi; CT-21M2EET; SAA5246AP/H
OTF; Color 469; SAA5246AP/H
OTF; Color 473; SAA5246AP/H
Philips; 21PT166A/53; SAA5246AP/H
Samsung; CK-3361AT (CH P68SA?); SAA5246AP/H
Samsung; CK-3362AT; SAA5246AP/H
Samsung; CK-5314AT; SAA5246AP/H
Sharp; 21B1-SC; SAA5246AP/H
Tesla Television; CK-5488W/T; SAA5246AP/H
[DIP40, SRAM int.]
MASCOM; MC 3714 S; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3366XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5088W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5484W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5485W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5489W/T; SAA5254P/H
Tesla Television?; CK-5494W/TS; SAA5254P/H
Tesla Television; TV S 55 TS; SAA5254P/H
[DIP48, SRAM int.]
Otava; 20 RDC X (CH PTNM01); SAA5281P/H
Otava; "21 FDC" (CH PTDM01); SAA5281P/H
Otava; 5531T (CH PTYM01); SAA5281P/H
Philips; 21PT166B/58; SAA5281P/H
Samsung; CK6202WB (CH SCT12B); SAA5281P/H
Sony; KV-M2161K; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 551 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 63 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 70 TS; SAA5281P/H
[SDIP52, SRAM int.]
Thomson; 21MG76CL (TX91G EUR); SAA5281ZP/H
Thomson; 21MS76CL (TX91G EUR); SAA5281ZP/H
Thomson; 21MH15CL (TX807 FST); SAA5281ZP/H
Thomson; 25MN79HL (TX92F ST); SAA5281ZP/H
Thomson; typ? (TX92); SAA5281ZP/H
Thomson; 55MT16TX; SAA5281ZP/H
Thomson; 55MT60TX; ???
[DIP28, SRAM int.]
Tesla Television; CK-5488W/T (CH 5800-A4S020-04?); STV5348/H
Tesla Television; CK-5489W/T (CH 5800-A4S020-03?); STV5348/H
Astra; 5550; STV5348/H
[DIP48, SRAM int.]
Saba; typ???; (Plessey) MV1817-3G
[SDIP52, DRAM ext./SRAM int.]
OTF; 55B506; SDA5273
Rozpory, které se mi nakupily v průběhu let, kdy jsem tvořil seznam:
• typ CK-5488W/T (Tesla Television - montovna Rožnov) uvádím s IO SAA5246AP/H i STV5348/H (buď se pletu, nebo se do tohoto typu TV montovaly dvě různé varianty desek)
• typ CK-5489W/T uvádím u dvou značek - Tesla Television a Tesla LCE, pokaždé s jiným obvodem TXT (buď se pletu, nebo se oba výrobci ve značení typů náhodou shodují)
Naposledy upravil judeware dne st prosinec 23 2020, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Asi budu muset odvolat jednu svou větu - že se obvody TI CF702xx na druhotvorbu nehodí, jelikož k nim nejsou papíry.
Jsa unaven nuceným předvánočním úklidem, zadal jsem (po iksté) pro odreagování do vyhledávače výraz "CF70200 datasheet". Asi po třech stránkách výpisu jsem narazil na odkaz Teletext - Blunham. Velice podrobné čtení... Jak to, že jsem si toho odkazu nevšiml dřív? Sad
To hlavní:
• Separátor dat CF72306
• Ustřední IO CF70200 (v ČR nejrozšířenější)
• Programové řízení - TI EUROTEXT Software Applications Guide
• Popis normy - ETSI Enhanced Teletext Specification
Co se týče údajné jednoduchosti pgm. řízení oproti klasice SAA52xx, drbu se za uchem a rozpačitě se šklebím. Ale co - přístup do paměti znaků tam s určitým omezením možný je, takže jako OSD Texasy budou fungovat taky. Ale chuť do bádání momentálně nemám.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Nechceš SDA5273P Mega Text ?
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Ten je v pouzdře PLCC68? Nejčastěji v dražších TV Sony. Proč ne, může ležet v mých zásobách. Smile
Častěji ale potkávám desky s obvodem v SDIP52:
Z mých zásob: zřejmě z Tesla television
Nabídka od sambilionga: zřejmě z Tesla television
Nabídka od sambilionga [2]: z TV Grundig
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Tak fajn, já Ti to tu připravím i s tou SONY KV29K1 jako obalem Very Happy
Počítám, že když to umí i 100, 120Hz a zobrazení 80 znaků na řádek, tak že by mohl být výstup stravitelnej pro VGA monitor.
Kdy se zastavíš ?
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 16:00    Předmět: Citovat
V době covidové příliš neplánuju, ale snad se do Prahy vydám do jara aspoň jednou.
judeware
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Pro připomenutí uvádím i jednu zajímavou klávesnici - Chicony KB-5911. Chicony z 90. let mají uvnitř nejčastěji MCU C34451 apod. (noname klon I8049, NMOS). V tomhle kusu je ovšem CMOS verze od Daewoo s asi 3x nižší spotřebou, než klasika (50mA typicky). Na nějaké blbinky s osvědčenými zapojeními s elementárním MCU 804x je to nejzajímavější těžařský materál.
Pro pochybovače - ono to tak nevypadá, ale byla ve sběru už dost potlučená a nekompletní (Force India střihají "na měď" datový kabel), takže vytáhnout z ní desku s MCU je to jediné, kvůli čemu měla smysl zachraňovat.
Mám těchto Daewoo desek už asi třicet. Smile
Desky z KB-5911
 Velikost:  267.27 kB
 Zobrazeno:  142 krát
MCU v detailu
 Velikost:  224.85 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Chicony KB-5911
 Velikost:  164.5 kB
 Zobrazeno:  142 krát
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 0:40    Předmět: Citovat
Jejda, to je škoda ničiť. Doteraz používam iba tieto klávesnice, sú nezničiteľné. Keď chýbajú tlačítka, zoberiem z inej. Kábel sa dá doplniť, a klávesnica po vyčistení bude ako nová.
judeware
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Když je klávesnice zdravá, vyndám z ní desku s DMC80C49 a místo ní tam vrazím desku s tím CIC C34451A apod. (mám jich dost).
Většna z nich je ovšem s DINem (a redukcí je míň a míň) a provedení šňůry ála telefon je nepraktické, bývají dost tuhé. Nepoškozené kusy jsou ale v menšině, čističi ve firmách se se starými PC nemazlí. Sad
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 13:16    Předmět: Citovat
S DINem sú najlepšie, konektor sa nikdy nezničí. Potom už stačí mať iba redukciu-káblik s DIN-PS2, a prípadne aj PS2-USB, a táto klávesnica sa dá použiť s akýmkoľvek PC. Sám používam tie s DIN cez redukciu. Si zober kus PS2 káblu s koncovkou, a na kábel naletuj DIN samicu. Elektronika v tom nieje, má to rovnaký signál.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 13:44    Předmět: Citovat
A není jedno, jestli si zničíš konektor PS2 v klávesnici nebo v redukci? Smile
Mimochodem, zatím se mi to u žádného nepovedlo.
Klávesnic s konektorem PS2 mám několik, redukci jen jednu, takže pro mě je "cennější" spíše ta redukce.
Jinak pro klávesnice mám taky slabost. Začlo to v dobách Didaktiků, PMDček a Specter. Všechny mají klávesnici hroznou. Když jsem pak sedl ke Zbrojováčku, říkal jsem si - jedině toto. Není nad magnetické klávesnice.
Ovšem pak když jsem poznal PCčkové fóliovky, musel jsem uznat, že i na nich se nejen dobře píše, ale na rozdíl třeba od originál Spectrových jsou i spolehlivé. No a tím pro mě začaly být zajímavé taky.
Neoriginální fólie do Spectra už taky možná nejsou špatné. Na mém "oficiálním" kusu ji mám vyměněnou, vytvořené cestičky a plošky vypadají jak na PCčkové klávesnici, takže možná bude taky věčná. Ovšem to nemůžu posoudit, zas tolik jsem toho na ni nenapsal a "Spektráč" už jsem léta ani nezapnul. Vlastně ho mám jen "navíc", pořídil jsem si ho v dobách, kdy jsem nemohl sehnat PMD, ať mám aspoň něco. Oproti PMD je to ale jen hračka. V podstatě jen na hry. Jo, lepší procík, barvy, ale tak málo pixelů na obrazovce, že s tím nic rozumného dělat nejde.
Když jsem pak konečně sehnal PMD a předrátoval si pro něj magnetickou klávesnici (ta originál je snad nejstrašnější klávesnice, kterou jsem kdy poznal), byl jsem nejšťastnější člověk na světě.
Pro PC vznikly i jiné zajímavé klávesnice, např. kapacitní. Zajímavě klape a je zřejmě taky hodně spolehlivá. Něco ale váží.
V dobách mého mládí jsem jednu takovou rozebral. I s celým počítačem. Nevím vůbec co to bylo zač. Ten počík i nějak žil. Ukazoval na obrazovce tuším čtyři pole čísel a na stisk kláves reagoval. Dnes už bych to neudělal, ale tehdy jsem neměl místo, o tom počiku nic nevěděl a internet mi bylo slovo zcela neznámé. Bylo to snad cosi německého. Počítačová deska a snad i zdroj byly v monitoru. Nikdy jsem už nic takového neviděl ani o tom neslyšel. Uklidňuju se tím, že to "nebylo nic zajímavého". Dnes bych si s tím ale určitě pohrál.
Edit: Vlastně si teď nejsem jistý, jestli k tomu neznámému počíku byla klávesnice kapacitní nebo magnetická. V té době jsem rozebral i jednu magnetickou, měla sytě modré hmatníky kláves. Takže tedy jedna z těch dvou u toho byla.
Ty magnetické snímače, asi i s tlačítkama, ale už bez hmatníků jsem si schoval a asi je ještě mám. Možná i tu desku s procíkem. Z té kapacitní nemám nic. Možná jediné, ovšem už upravené tlačítko...
judeware
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Nevšedních klávesnic pro známé ovšem nemůžu skladovat stovky. Už takto mám sklad našponovaný. Sad
Je-li nepěkná a obsahuje-li DMC80C49 => šup s deskou mezi rané MCU a zbytek do bedny. Až na výjimky nic nevyhazuju.
A docela jsem se už mnohokrát divil, kolik zapojení (projektů, pochopitelně "malých") s elementárním MCU 804x mezi lidmi (či spíše na webu) koluje.
Nedávno jsem v tématu aktualizoval seznam televizních desek s poptávanými obvody TXT. Několik z nich bylo na našem trhu pod názvy značek Tesla television a Tesla LCE, např. Tesla LCE CK5485 W/T.
Teď přišla poprvé na řadu deska z typu CK-5494W/TS, která obsahuje modul připlácnutý na plechu sekce OMF+ZMF (viz fota) s IO SAA5254P/H. Neinvertující zesilovač 74xx241 už je pro mě tak všední, že ho málem ani nezmiňuju... Hlavní deska vypadá podobně jako výše uvedená - CK5485W/T.
Deska z TV CK-5494W/TS
 Velikost:  291.17 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Modul s SAA5254P/H detailně
 Velikost:  260.31 kB
 Zobrazeno:  107 krát
judeware
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 22:39    Předmět: Citovat
I (na první pohled nenápadný) Strong 110 patří mezi přístroje vhodné coby zdroj součástek pro osmibity.
Na druhém foto jest detail části desky:
• MCU (mikrořadič, mikrokontrolér, monolitický mikropočítač, jednočipový mikropočítač, jednočipák, µC) Very Happy OKI ES-300, je to kamuflážně značený 8051
• DM7406N, šestice invertorů pro FDC
• AT24C04, nivolativní paměť 512B pro MZ-800 P'n'P
Má cenu schovávat pro pány, kteří se zabývají VF, obvody NE612AN, LC7215 a jiné podobné? Mně jsou k ničemu.
Strong SRT 110
 Velikost:  274.6 kB
 Zobrazeno:  100 krát
MCU, 7406, 24C04, NE612, LC7215
 Velikost:  289.28 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Naposledy upravil judeware dne so únor 20 2021, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 23:38    Předmět: Citovat
NE612 schovávat určitě, jsou dobrý pro nejrůznější kmitočtový konvertory a podobný zhůvěřilosti z analogový oblasti, pro kterou dneska už skoro nikdo nic nedělá ...
Strana 14 z 18
