MBA810 jinak
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25  Další
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 16:19    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Sledovač z Elektroakustiky, má Rvst=2,5MΩ, Rvýst=200Ω, 1T, 4R, 1C asi 10nF, 1C asi 100pF a 1C 10uF.
Ale hlavně měřitelně šumí tak čtvrtinou až pětinou toho, co vidlákův i Jandův.
ehm, Rvst=2,5MΩ je dobrej k čemu?
Jinak pokud jde o nízkošumové zesilovače, tady je o tom pěknej článek
http://dicks-website.eu/low_noise_amp_part1/part1.html
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Třeba k tomu, že nezatěžuje předřazenou pásmovou propust, korekční obvody, nebo složitější filtr? Nebo do nepřebuditelného DI boxu pro nástrojový piezosnímače?
rvx73
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 17:05    Předmět: Citovat
ok ok, tam asi jo
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 20:36    Předmět: Citovat
U toho emitorového sledovače nezapomínejte také na proudový šum, zvláště jestli to budí skutečně zdroj s vysokou impedancí.
rvx73
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 5:27    Předmět: Citovat
to že má tranzistor v zapojení se společným kolektorem tendenci víc šumět, to jsem si všiml. Akorát mi nejde do hlavy, čím přesně to je způsobeno? To vzniká ve struktuře přechodu BE? Nebo se do báze transformuje šum, kterej vzniká na zátěži v emitoru?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Rg a Ic. Nic dalšího.
danhard
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 12:31    Předmět: Citovat
SE nemá napěťové zesílení, tudíž se jinak uplatňuje napěťový šum dalšího stupně.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Mám porouchaný skener, dal bych sem zapojení sledovače, jehož vstup je buzen z vnitřního odporu okolo 150kΩ/1kHz. Je to dvoustupňový, vstupní tranzistor je BC214C S&H s proudem emitoru jen asi 0,2mA. Následuje KC507, vše pravděpodobně selektované podle vnitřního předpisu.
Zdrojem jsou docela vyšperkované, pasivní korekční obvody, ale nic mimořádně "nízkošumového" v nich není. Když nebudu uvažovat kvalitu samotných TR161/E192 i selektovaných terylenů na 0,25%.
Celý ten krám /EVK326/ má i s návazným zesílením přesto odstup okolo -90dB/A, co je navíc vztažený ke vnitřní pracovní úrovni 250mV, ne ke jmenovitému výstupu +6dBu celé EJE363.
Z hlediska toho proudového šumu - tip na nejvhodnější tranzistor k obejití darlingtonu v MBA? Něco jako KC636, nebo dokonce vybraný KD136, s betou okolo 120-150?
danhard
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 17:00    Předmět: Citovat
Zkusi bych BC327-40, ale není to tak důležité, paseku tam dělá ten první tranzistor darlingtonu, co jede na 10uA proudu.l
-90dB proti 250mV je asi 10uV, to není pro audiopásmo žádnej zázrak.
Já mám na vstupu měřícího zesilovače asi 16uV při šířce pásma 300kHz (pro A filtr to bude asi 5x míň) a to mi tam šumí vnitřní odpor vstupního děliče 400k, který snáší krátkodobě 5kV a trvale 1kV, je to pro vstup od 10mV-10V, vstupní odpor 2,5Mohm.
Ovšem to s bipolárem neuděláš, měl jsem tam OPA627, teď je tam OPA140.
To jsem ani netušil, že si přes to můžu pustit Hi-Fi Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 17:57    Předmět: Citovat
No, bez dalšího kontextu těch -90dB možná nevypadá jako zázrak. Dokud si ale nespočítáš, že sledovač na této pozici musí snést +15dB zdvih korekcí a k tomu dalších 20dB předepsané minimální přebuditelnosti celé jednotky. To všecko do k<0,1%, v pásmu 30Hz-16kHz ±0,25dB a při napájení ±24V.
Na to, že v tom podniku, v těch daných letech /konstrukce Si provedení jednotky cca 1975/ v podstatě neměli moc možností, nechat si dovézt nic moc speciálního /BC214C-BC184C nic moc speciálního není/, to takový malý zázrak je. Možná i proto, je kolem těch tranzistorů houští dalších součástek a není to odbyté třemi odpory.
LN speciál je BC153-BC154, co byl pro TEB zřejmě nedostupný.
Všiml jsem si u některých US tranzistorů, primárně navržených jako LN, poměrně nízkého Ft. I některé japonské typy, specifikované jako LN, mají Ft zpravidla do 100MHz, málokdy víc.
Naproti tomu skoro všecky "evropské" typy, specifikované/tříděné jako LN, mají oproti Japoncům Ft 2x až 3x vyšší, proti americkým až 5x vyšší.
Výjimka je právě ten zmíněný BC153-BC154 - 70MHz.
Čímpak to?
BC153_BC154_ULN_SGS Ates.pdf
 Soubor:  BC153_BC154_ULN_SGS Ates.pdf
 Velikost:  54.38 kB
 Staženo:  48 krát
MPSA09_ULN_Mot.pdf
 Soubor:  MPSA09_ULN_Mot.pdf
 Velikost:  199.9 kB
 Staženo:  46 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Protože je to udávané při jiném proudu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 6:05    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To teprv přijde, přes víkend.
Jedu na poštu pro šikovnou dvoukanál destičku od ZVUKa. Má krátký cesty a je to pro chladiče. Díky za ochotu.
Ta už je modul po tuningu?
rvx73
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 9:22    Předmět: Citovat
nějaký pokrok s 810?
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 14:07    Předmět: Citovat
A co bys asi tak chtěl dělat s 50 roků starým švábem? Vymejšlet další raketu na Měsíc, jako šílenej vědec Orfanik v Tajemným hradu v Karpatech?
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Pak už můžeš jen vypreparovat MBA810 z desky, vrazit místo ní TCA940 od Mousera, zvednout napájecí napětí na 22 V, a máš zesilovač 10 W do 4 Ω.
Jen to halt už nebude ta osmsetdesítka, nóóó...
Strana 22 z 25
