Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:28 Předmět:
Číňani? Takoví Arabové to mají přímo v zákonu. Jelikož jsou všichni muslimové (nebo znáte Araba křesťana?), tak mají dáno přímo v koránu, že okrást nevěřícího není hřích. Přeložit si to můžete jak chcete, ale pokud vás podvede Arab tak, že vám zalže, okrade atd., tak je to pro něho v pořádku a nikdo ho nebude trestat. U Číňanů jde jen o to, že je to u nich prostě v módě, protože už takových aspoň 10 let (spíše více) se Evropani chovají jako deb ilové a takové chování prostě i sami vyžadují. Tak čemu se divíte?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:35 Předmět:
U Číňanů bude jádro pudla v jejich politickém zřízení. V tom systému se můžou prosadit jen jedinci, kteří nemají žádnou morálku a jdou přes mrtvoly. Nakonec společnost dospěje do stadia, že se tak začnou chovat všichni. Japonci jsou taky asiati a nechovají se tak. Stejně to fungovalo u nás, už je to třicet let pryč a společnost se z toho ještě nevzpamatovala. A to jsme neměli takovou příšernou antiutopickou kombinaci komunismu a bezohledného kapitalismu jako v Číně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:48 Předmět:
p32 napsal(a):
Třeba Koptové jsou křesťani - a geneticky/etnicky jsou to Arabové jak vyšitý. Amharci z Habeše dtto, taky jsou křesťani a dokonce žhavý katolíci - a jsou etnicky blíž k Arabům než kdo jinej. V Libanonu jsou taky křesťanský skupiny až sekty, složený z etnickejch Arabů - a všecky se bojí mušlimáků jak čert kříže, protože mušlimák přesvědčuje k přechodu k jiný víře zásadně jen s halál kudlou v ruce. Takže zas - bacha na Macha, nadměrně nezobecňovat. Islám je horší jak morová rána - o tom bez debat, ale ne všici arabáči jsou mušlimáci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tož několik let se zabývám renovací rádií a TV do roku výroby 1975. Nejsem skalní sběratel, tedy ta kategorie lidí, která úzkostlivě dbá na originalitu a u nefunkčního předmětu nevymění ani kondík z důvodů originality já zase dám na plnou funkčnost s použitím pokud možno dobových součástek.
A teď k té vodě..Často se najdou tzv půdní skvosty, na které sedl letitý prach, saze, dehet z cigaret a usazené výpary z kuchyně,ptačí trus a pod. Pak nezbývá než tlakový vzduch a vyfoukat co jde, rozebrat přístroj na šasi se součástkama, bednu , ovládací knoflíky. Šasi ponořím do průmyslového čističe proudovou tryskou a ,vlasovým štětečkem očistím, vytáhnout, rychle ofoukat a šup do sušící komory s teplotou cca 80 C a podtlakem cca 100 mbar. to je 10% pozemského tlaku.Ten podtlak způsobuje odpaření vody i z traf. Při tomto tlaku se voda vysaje i z kapilár, vaří už na pokojové teplotě ,a ohřevem komory se odsaje přes vývěvu... , je to trochu profi,ale voda fakt nevadí.... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Tady vůbec nešlo o zpochybňování principu nějakého mytí desek, i když neuvážené máčení může mít za následek dlouhodobou nespolehlivost vinou vzlínání okolo vývodů do pouzder polovodičů a svitků.
Jde o zřejmou lež okolo "restaurování" toho krámu. Nejde tu ani tak o podvod na zákazníka, ten tu není, ale o chuť lhát, vlastní tomu plemenu, nad čímž se zamýšlejí i komentáře k videím.
No a blbečkovi znamenitě poslouží výsledná sledovanost to bude asi hlavní motivace. Na seriozní téma se tolik lidí nepodívá.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 307 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: čt říjen 22 2020, 8:01 Předmět:
vofo napsal(a):
Kruci, to by se mi hodilo na konzervaci archeologického železa. Co to je za zařízení?
Crifodo napsal(a):
Přesně. A tím, že to tu řešíme, jsme mu tu sledovanost ještě o pár čísel zvedli. (Taková kvantová mechanika; pozorováním ovlivňujeme subjekt.) A je to přesně důvod, proč už brzo nebude nikdo věřit nikomu a ničemu. Všechno půjde zfalšovat, budeme věřit jen vlastním očím a uším - a vrátíme se někam do raného novověku
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 22 2020, 8:41 Předmět:
Keby tie videa nikto nepozeral, tak ich nebude nikto robit. To je jeden z dovodov, preco na tie linky ani neklikam. Druhy dovod je, ze je to uplne zbytocna strata casu.
Klasická vyřazená vakuová komora, rotační vývěva ze zrušené výroby obrazovek, ty vývěvy vyvážely na smeťák za korunu metrák železa topná spirála z trouby přes vakuové průchodky. Piraňka na měření podtlaku a víc nic.
Jen ta komora nesmí být nějákej plechovej hrnec, ale kus pořádnýho železa, protože při tomhle podtlaku působí na každej cm2 tlak cca 1 kg.
Ale když to bylo za cenu šrotu, proč si to nevzít...
Jinak na školách měli něco podobného ,ale místo komory skleněnej zvon,jako měřič podtlaku klasickej manometr a k tomu rotační jednostupňovou vývěvu.strkalo se do toho svrasklé jabko,které se podtlakem krásně narovnalo. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 13:09 Předmět:
Na to ale taky bacha, třeba krabicový papírák by z takového podtlaku asi moc radost neměl. Větší krabicáky by se určitě rovnou otevřely. A kdoví, co obecně elyty...
Chce to mít ošéfované, 500 milibarů snesou všechny, je to tlak jak na Everestu, 100 mBar je hraniční, většina dobrejch součástek to dá... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 22 2020, 15:23 Předmět:
LCD displeje to rozhodně nedají. Kámoš byl lýzt někdy 1998 na Andy v Peru a zčernaly tam nevratně jemu i pár dalším displeje digitálek ve výškách nad 4000 metrů. _________________ Jirka
Tak věci s LCD displeji fakt nesbírám a nerenovuji..... to už jsou jen spotřební věci ...... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Strana 3 z 4
