Windows XP, aky prehliadac?
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Ok, ďakujem, inštalácia CZ prebehla vraj úspešne -zmena bude zrejme po reštarte XP,
inštalačku Mypal so stiahol do PC (34MB), ako stiahnuť tú CZ?
Tiež by som chcel rozhranie Mypal čím viac stotožniť s FF -chcem používať obe,
- nepamätám, či som Hlavnú ponuku (menu) dostal úplne hore ja, alebo už bola (zakrýva tak u FF menej obrazu)
- ako dostať karty nad adresný riadok
- a dosť ma irituje že po zadaní "Nová karta" vyčumne na mňa poobrezávaný pes -určite je lepšie čistá stránka
dokonca by som uvítal, keby po zadaní "Nová karta" nabehol hneď google.sk -čo sa mi ani u FF nepodarilo..
 Velikost:  25.96 kB
 Zobrazeno:  76 krát
jogo9
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Takže tá CZ nejde.. Menu Tools_Preferences_Content_Languages_Choose... som dole vybral Czech -tlačidlom Add vysunul do honého okienka (ku 2x AJ) -nepomhlo -pokus teda znovu install CZ znovu -bezúspešne..
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Proč se vlastně o to tak snažíš? To je to PC, cos tady před několika roky stavěl? To by s rozumnou velikostí paměti dalo i Win7, fakticky i 10.
jogo9
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Toto je ešte pôvodný P4, CZ nie je nevyhnutný -len uvítam -ale kľudne to nechajme, súbežné dva prehliadače mi vyriešili iný problém -a pre to posledné by som uvítal dokonca prehliadač ešte ďalší podobný FF a Mypal -ktorý by to mohol byť?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Pozerám MyPal, ale neviem nájsť kde sa nastavuje jazyk. Teda našiel som iba jazyk pre zobrazované internetové stránky, ale jazyk samotného browseru neviem zmeniť, aj keď som doinštaloval ten language pack. Skúsil som aj rovnakú verziu browseru ako je ten pack, ale samosebou je to všetko anglicky, a nikde žiadna voľba na zmenu. Language pack som našiel v Add-Ons, ale tam sa dá akurát vypnúť alebo odstrániť.
jogo9
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Vďaka.. už to beriem tak že CZ nejde -chcel som to len mať plne zrozumiteľné, nevadí..
Myslím že najrelevantnejší link Pale Moon pre XP - lenže Pale Moon for Windows XP by Matt A. Tobin ukazuje chybu..
Našiel som stránku
prehliadače pre XP
ktorý by ste odporučili, dá sa sem prípadne hodiť overený link?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Ja používam Operu 12.18, a keď stránka na nej nejde (už cez 50%) tak Operu 36, a čo ani na nej nejde, tak to si nezaslúži byť videné. Najnovšie dok*rvili aliexpress, nejdú vidieť správy, a posledné dni už nejde ani potvrdenie objednaného tovaru. Objaví sa to a hneď v desatine sekundy sa to aj stratí. Ale dá sa klikať na to miesto kde sa to na chvíľku zobrazilo a stlačiť F5, ono to zoberie.
Aukro.cz mi už nejde ani na Opere 36, ale na tom MyPal ide, takže asi ten.
jogo9
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Chcel by som vybrať ešte jeden-dva prehliadače. Otvorené karty si potom môžem rozdeliť podľa oblastí (napr. práca, súkromie, atď) medzi ne -a spustiť vždy ten prehliadač, ktorý mi bude práve vyhovovať. FF som mal kartami preplnený, neprehľadný -a občas vďaka preplneniu už odmietal spolupracovať. Dľa linku vyššie by mohol fungovať na XP napr. ešte
Prehliadač UR
K-Meleon
Midori
Pale Moon -žiaľ mi nejde mi nainštalovať
Maxthon 5
Neviem ktoré sú z toho dobré či spoľahlivé, tak chcem skúsiť K-Meleon
aby som to nedovrzal hneď skraja -ktorým linkom tam stiahnem potrebný aktuálny súbor?
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Na téhle stránce hned ten první odkaz (K-Meleon 76.2.1 - Goanna 3.4.6) - stáhne se přímo .7z soubor. Měl by fungovat jako portable bez instalace.
K-Meleon používám v případech, kdy ostatní selžou. Je to velký svéráz, ovládání je trochu neintuitivní (třeba manipulace s panely), ale z principu je mi sympatický. Ze stejné stránky se dá taky stáhnout AdBlock plugin.
Nedávno překopávali engine (starší Gecko, novější Goanna) a nevidím jasně, které systémy co podporuje, takže kdyby to na xp nechtělo běhat, zkus i starší verzi enginu, ke stažení přímo ze Sourceforge tady.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 0:37    Předmět: Citovat
K-Meleon byl kdysi moc prima prohlížeč - malý, rychlý, funkční, ovládání zcela OK, pak vývoj na hodně dlouho nějak usnul. Pak vyšly nějaké betaverze, které mi nefungovaly (zkoušel jsem na více PC) a Goanna verze mi fungujue celá nějak blbě, je to nepoužitelné. Nevím kde je přesně problém. Tím jsem po letech s K-Meleonem s lítostí skončil.
GeXeS
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Mně tedy pořád funguje výborně - jak píšeš: malý, rychlý, funkční. K ovládání mám jedinou výhradu - nepodporuje scrollování prostředním tlačítkem u starších ThinkPadů. Ale jinak jsem vlastně žádný podstatný rozdíl mezi Geckem a Goannou nezaznamenal (na Win 7).
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 23:57    Předmět: Citovat
Keby to niekoho zaujímalo, dočítal som sa ako sa nastavuje jazyk v MyPal 28.14. Postup:
Otvoriť mypal-lang-cs-28.13.0.xpi v MyPal (stačí ho pretiahnuť myšou do okna prehliadača), dať inštalovať.
Potom zmeniť jazyk takto:
Prejsť na adresu about:config
Cez search vyhľadať: general.useragent.local
Zmeniť en-US na cs
Reštartovať prehliadač.
Nemám to odskúšané, ale snáď to funguje, keď to píšu.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 0:11    Předmět: Citovat
Skutečně to funguje, právě jsem to vyzkoušel.
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 21:25    Předmět: Citovat
Neviem či je to aj u iných ale ten MyPal (aj s CZ) mi niekedy zamrzne. Niekedy neskôr, a niekedy hoci aj hneď po jeho spustení, ako začnem písať adresu stránky, tak po pár písmenách vytuhne a vôbec na nič nereaguje. PC je štvorjadro s 3 GB RAM, iné nieje spustené skoro nič.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 19:04    Předmět: Citovat
MyPal taky pouzivam spolu se Seamonkey, chodi v nem neco, co v Seamonkey uz nechodi. Nejake memleaky v tech prohlizecich bohuzel jsou, po intenzivnim pouzivani YT ci Googlemaps, kdyz to sezere asi 1,5GB RAM, tak to prestane reagovat a je treba sestrelit proces a pustit znovu. U normalnich webu neni problem, tabu mam aktualne asi 300.
Zde moje poznamky (nejen) k prohlizecum pro XP:
http://rayer.g6.cz/os/os.htm#XPUPDATE
Jeste jsem zkousel Extreme Explorer 360, tu ruskou ocistenou verzi, ale jen na test, neduveruju tomu uplne.
Strana 5 z 6
