Měl jsem jej rozdělaný, jediné, co bylo na bateriích je EPP72L15D 10.8Wh. Rozměry jsem bohužel neměřil, ale není problém zjistit. Jsou tam 3 propojené články.
Já se v těchto věcech moc nevyznám, ale je mi líto ho vyhodit, vysává dobře.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 22 2020, 8:45 Předmět:
Neměl by to být problém, to označení je B&D číslo, ale uvnitř budou běžný články. Jen je třeba zjistit jaký. Jsou různý obchody, který se zabývají přímo renovací packů, v Brně třeba Fulgur. Cenu bych odhadoval tak na +- 500-600,- kvalitní články taky něco stojí a práce zadarmo taky není.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33933 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 22 2020, 8:48 Předmět:
Predpokladam, ze su tam 3 clanky li-ion 18650. Clanky sa vymenit daju, len by to mal robit clovek, co s tym uz ma skusenosti. Inak kupit celu bateriu nahradnu.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 8:52 Předmět:
Ta náhradní originál baterka by mohla být třeba i levnější, ale když tak vím, kolik stojí baterky do NTB, moc tomu nevěřím, i když tam hraje asi roli i cena toho NTB.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 9:02 Předmět:
Clanky vyber nejake s vysokym dovolenym prudom. Problem je, ze napr. TME nepredava clanky po 1 kuse, ale po 2.
Clanky sa spajkovat nemaju. Ale bodovacku doma nema takmer nikto, takze sa to robi. Treba mat dostatocne vykonnu spajkovacku a pracovat rychlo. Pritom nezabudat, ze je to pod napatim a pripadny skrat moze byt dost neprijemny.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 22 2020, 10:32 Předmět:
Ze staré baterky od noubuku dva vybereš . To , co píše rnbw je teorie , pokud nechceš kupovat drahé , nepoužitelná . Prostě dej tam co seženeš a bude to pudové . Takovými články osazuji radia , svítilny atd.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 10:58 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Z vyhodenej notebookovej baterie par clankov na nenarocne pouzitie vyberies. Ale do vysavaca nie - su urcene na male prudy a nebudu prave v najlepsom stave.
Už jsem jednu takovou teď rozebral. Rozměry by seděly, mám celkem 6 článků Sony. Ale na dvou spojených článcích jsem naměril od 1.4V do 1.6V, takže budou asi stejně na vyhození... A jak psal rnbw, stejně nejsou vhodné. Škoda.
Zaslal: ne říjen 25 2020, 17:32 Předmět:
Ale prdlajs . Když ani zdarma nezkusíš . Jen je zkus nabít a jestli se ti podaří je dostat na 4V , tak je do toho vysavače dej a pusť . Pak popiš výsledky . Jinak jsou to kydy .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17781 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 25 2020, 18:02 Předmět:
Od čtvrtka maj v Lidlu za necelý 4 stovky baterky 20V/2Ah do akunářadí. Je tam 5 ks 18650 na 20A. Budeš mít navíc 1,5 náhradní baterky. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne říjen 25 2020, 18:13 Předmět:
axe205 napsal(a):
.....na dvou spojených článcích jsem naměril od 1.4V do 1.6V, takže budou asi stejně na vyhození...
Přesně tak.
I když se ti je podaří "vzkřísit" (jak radí BOBOBO), půjdou hodně rychle do kopru. Jak jsou načnutý tím vybitím pod minimum a asi byla takhle vytlučený delší dobu, tak už je nic nevzpamatuje na plnou úroveň. Li-Ion jsou na tohle hodně háklivý.....
Kup nový, třeba ty Samsungy. Jsou to slušný články, taky jich mám pár a docela drží kapacitu i když už mají svoje naběháno....
Já nejvíc používám LG HG2. Nejsou přehnaně drahý (cca 150Kč) a jsou dobrý _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
