Windows XP, aky prehliadac?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Karty si můžeš uložit všechny do záložek do nějaké složky Sesion a pak je zase jen otevřít, protože záložky se dají zálohovat i přecházejí při aktualizaci. Ale zvolit si libovolnou verzi, to nevím.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Neviem či pri bežnom povolenom upgrade aj karty nezostávajú -bolo by hlúpe, keby pri práci súbežným upgradom karty zmizli z očí..
Praktizoval som, že som preniesol adresáre z C_Documents and Settings_(užívateľ)_Application Data_Mozilla do Mozilly novej, preniesli sa karty do novej -či by to fungovalo aj prenesením do ďaleko vyššej verzie neviem. Linky z otvorených kariet som si teraz prácne Ctrl+C,V po jednom uložil -ak by to naozaj zachovať nešlo.
Ide teda hlavne o to, ako FF upgradovať vyššie na ľubovolne zvolenú verziu..
jogo9
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Ďakujem, vyriešené.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
"Upgraduješ" tím, že si nainstaluješ libovolnou verzi. Veze 52 pro Win32 CS je například zde.
jogo9
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Áno, ďakujem, triviálna vec -preto to nikomu asi nestálo za radu.. lenže ja som nič neinštaloval už niekoľko rokov.. Ako píšeš som to aj urobil -akurát problém bol, že FF 28čka nechcela ten support (ako ani gmail, ani stiahnuť vyššiu verziu, atd) otvoriť -tak som si našiel na disku 39-tku -zrejme z doby keď som ju inštaloval na iný disk, full -a keď nikto neradil, som to riskol -a až potom som videl/spomenul že vlastne príde "iba" k aktualizácii..
Ale ďakujem, teraz ide fajn, svižne, podstatne lepšie ako tento istý FF 39 mi na inom disku (!! -zrejme aj ten podlieha opotrebeniu ako XP??), zbavil som sa angličtiny, dokonca aj užívateľské rozhranie gmailu mám "normálne" =ako som si želal (riešil som problém gmailu v inom vlákne) -zaujímavé, pretože ja som si tam tak hlúpo ten gmail určite neponastavoval, ide mi už aj ten support,
trocha sa obávam ísť vyššie, často sa to potom minimálne vizuálne, zinačí -po čom netúžim, ak som spokojný, je dobré ísť ešte vyššie do tej 52-ky?
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Je to hlavně žádoucí vzhledem k otevírání nových stránek. Stejně je to už 2 roky zastaralá verze, ale většinu věcí ještě zvládne. FF se vyupdatuje sám, stačí mu říct.
kejki
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Od určité verze už se neptal...
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Záleží na nastavení, autoupdate jde vypnout.
jogo9
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Stiahol som tú full 52-ku, uložiť do budúcna, po najetí kurzorom na súbor ukáže verziu 4.42.0.0 -že by len označovacia chyba pri komprimovaní?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Dej tam tu 52. Vřele ti ale doporučuju přejít na MyPal. Chodí tam i věci, které ani v posledním FF ne a stále je v rámci možností udržovaný. Existuje do něj české rozhraní, které je však třeba nastavit. Také je pro něj blokování reklam a obecně v něm fungují starší pluginy do Firefoxu, na jehož základě je postaven.
http://www.mypal-browser.org/
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 21:51    Předmět: Citovat
jogo9 napsal(a):
Proč to děláš tak složitě? Obvykle stačí dát Nápověda/O Firefoxu a update se začne stahovat sám.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Přesně tak a stáhne si jen tu, kterou bude umět.
jogo9
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 23:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
.....stáhne si jen tu, kterou bude umět.
Nevedel som -šiel som ako som vedel.. Na inom disku určite vyskúšam, ďakujem!,
tiež za MyPal -už som ho nainštaloval -a delím sa so skúsenosťou:
1. hneď som spustil stránku https://www.notion.so/ -ktorá mi na FF 39 nešla vôbec (na 52-ke neviem)
(neviem k čomu v svojej podstate stránka slúži, pretože ako základná mrzne -ale konkrétny link s predĺžením za lomítkom mi ide -u FF 39 nič)
2. konečne ide spustiť potrebné odborné video(á) umiestnené na FB (nechcem iritovať odporcov)
budem na nastavovaní ešte pracovať -chcem sa priblížiť rozhraniu doteraz používanému FF -trocha ma brzdí tá angličtina,
chcel som v úvode nainštalovať masar-ov PaleMoon -žiaľ to padne hneď po zadaní spôsobu inštalácie -možno nemám len stiahnutý ten správny..
edit -doteraz -a ešte dnes! som mal FF 39 -neupgradoval som, aktualizácie zakázané -teraz pozerám a už mám 47.0.2.....
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 23:46    Předmět: Citovat
A po dalších 2 spuštěních budeš mít 52.9 a tam se to zastaví... Firefox se totiž neupdatuje hned na poslední verzi, ale skáče postupně přes určité verze. To mu umožňuje snažší převod nastavení - poslední verze tak nemusí umět import ze všech předchozích.
Thales
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Jojo, psal jsem že čeština do MyPalu je, dokonce oficiální. Když sis ho stahoval tak obvykle je někde pod hlavním linkem. Mypal vychází z Paleomoonu a rozšiřuje jeho možnosti.
Hned první odkaz cs langpack
http://www.mypal-browser.org/release/langpack/28.13.0/
Strana 4 z 6
