Návodu opravdu není třeba.
Jak píše Achab:
•bílá čísla jsou max. hodnoty výchylky ručky měřidla při měření proudu.
•černá čísla jsou max. hodnoty výchylky ručky měřidla při měření napětí
Přikládám ilustrační obrázek - bílá značka na otočném přepínači ukazuje na bílou číslici 30, bílé je písmeno A (=proud), měřím tedy kleštěmi proud do max. 30A (plná výchylka ručky je 30A, používám tu nižší stupnici 1-3 blíže písmenu A~, údaj násobím 10).
Ale - když už jsme u tohoto přístroje, který taky vlastním - jak je udělané zastavení ručky měřidla pomocí červeného přepínače na boku přístroje? Elektricky to není, když tam vůbec nejsou baterie, tak třeba nějak magneticky?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 14 2020, 7:27 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
záleží na tom jaký je tam systém.
Pokud je to klasika "depréz" tak to může být klidně "magnetodynamicky", tak že se přepínačem měřidlo odpojí od měření a zároveň se vyzkratuje.
Nedalo mi to a taky jsem si to zkusil . . .
Mám tady na stole MP80 1mA a když do něj drcnu, ručička se vychýlí a zase vrátí zpátky. Když to samé udělám se zkratovaným měřidlem ručička se ani nehne . . .
Ale ten klešťák tu nemám, tak nevím jak je to u něj . . .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17843 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 14 2020, 8:02 Předmět:
jak je udělané zastavení ručky měřidla pomocí červeného přepínače na boku přístroje? Elektricky to není, když tam vůbec nejsou baterie, tak třeba nějak magneticky? PF
Já mám 20 let klešták z GME a ten to zastavení má na neuvěřitelnýho prasáka, stupnice se lehce přiklopí na ručku a tím ji zablokuje. Jo a po asi 10 letech jsem si všiml, že v tom je jedna AA tužka a že to umí měřit krom napětí taky odpor. _________________ Jirka
Jo,cervenou pojistkou se mechanicky neco posune v meridle,to vidim,asi priklopy,pak to ma spinac zasunuti hrotu, msm ho po pado a chybi mu "spoust",takze nedrzi zavreny.V otocnym prepinaci je osazen jenom jeden kontakt ze 3 pozic.No nicmene vubez se to nehejbe...je tam par zelenych resistori,stejnr trimru...diody...mozna mi objasnit ten princip...ten asi depres
