Identifikace odporu
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 22:58    Předmět: Identifikace odporu Citovat
Mám tu na opravu sálavý francouzský přímotop Aixance Pro 1500. Nikdy jsem ho před tím neviděl dovozce neznámý. Má to elektronickou regulaci se zákaznickým švábem. Napájený to je přes předřadnej dráťák odpor 2W přímo z 230V, pak je 1N4007 a za ní elyt. Ten se nafoukl a šlusnul, nadproud načnul i diodu a předřadnej odpor se přerušil.
A to je můj problém. Barevný značení, viz fotka. Podle barev hnědá, bílá, bílá, černá by to mělo být 19 x 10 na devátou, což je zjevná blbost. Nebo to je v nějakým jiným systému značení.
Spíš to ale vypadá, že se vyhřátím odporu změnily barvy, hlavně toho násobitele. Ale i druhá číslice 9 je mimo běžnou řadu odporů.
Podle funkce bych odhadoval něco mezi 10 a 20 kilo ale že by se oranžová změnila na bílou mi moc nehraje.
Dokumentace není, stabilizaci napájení jsem nenašel, možná je ve švábu. Co s tím, nerad bych odprásknul nesehnatelnýho švába.
Nějaký zkušenosti s změnou barev od vyhřátí?
Díky
 Velikost:  293.88 kB
 Zobrazeno:  78 krát
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Nemohla ta druhá číslice být původně zelená? Na fotografii ty dva "bílé" proužky nevypadají stejně bíle. Barva třetího proužku se oloupala a zbylo tam jen to, co se vsáklo do té modré hmoty - nejsou po obvodu někde neoloupané zbytky toho proužku?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:26    Předmět: Citovat
Na jaké napětí je ten bouchlej ellyt? Pokud bych uvažoval, že se na odporu bude srážet prakticky celé síťové napětí, tak pro 2W by to odpovídalo cca 10mA odběr.
Zkusil bych elektroniku napájet z regulovatelného zdroje se staženou proudovou pojistkou a bylo by vidět, kdy to začne fungovat a s jakým odběrem. Pokud by proud seděl a napětí cca nebo do 10V, viděl bych to na rezistor tak 27 až 33k.
Ještě mě napadlo zkusit se dostat pod tu modrou hmotu a změřit aspoň část toho dráťáku. Jednoduchou trojčlenkou by pak vyšel celý odpor a vybral by se nejbližší v řadě.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Bohužel, kolem dokola je to všude stejný. Zajímavý je, že ty krajní barvy na přípojnejch čepičkách se dokázaly přes přívodní dráty vychladit natolik, že barva zůstala.
Zelená by to mohla být, není moc tmavá aby se vypálila do bílý a 15K by to teoreticky být mohlo. 1K5 je moc málo, 150K už zas moc. Jo zapoměl jsem, ten filtrační elyt je na 25V. Zkusím vyhrabat 18K/2W co to s ním bude dělat.
Podobnej sálavej konvektor stojí dnes 5400 včetně daně, to stojí za trochu laborace.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:45    Předmět: Citovat
Podľa náznakov farieb by to mohlo byť 15M. (hnedá, zelená modrá, a čierna je asi tolerancia, ale používa sa aj na označenie poistkového odporu)
Ja by som to skúsil od najväčšej hodnoty, a postupne znižovať až to začne fungovať.
Naposledy upravil PotPalo dne ne říjen 18 2020, 23:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:49    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
To asi né, první je určitě hnědá, = 1.
Šel jsem na to jinak. Indikace "topím" je červenou ledkou, co je mezi nohou švába a gate triaku. Zkusil jsem ji na laboratorním zdroji a potřebuje minimálně 6mA aby přijatelně svítila. To znamená, že zdroj musí dát mimimálně 6-8mA jen na řízení triaku. No a dejme tomu že ten šváb si taky veme podobnej proud. Takže s toho by vycházel opravdu odpor 15-18K. Ale zase mi nevychází zatížení odporu je to víc než 2W. Ten odpor je 12 mm dlouhej a 4,2 mm průměr. A jak jsem ho škrábal, není to dráťák ale metaloxid. Nepatrně vetší než 2W RMO od Slona.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:53    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Určitě ne, počítej zákon starýho Ohma, že tam musí týct minimálně 10mA aby se rozsvítila ledka a otevřel triak.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:56    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
....Napájený to je přes předřadnej dráťák odpor 2W přímo z 230V, pak je 1N4007 a za ní elyt. Ten se nafoukl a šlusnul, nadproud načnul i diodu a předřadnej odpor se přerušil.....
Jestli je elyt na 25V, tak jeho zkrat by nezpůsobil "nadproud" aby zničil 1A diodu. Spíš bych to viděl naopak, dioda se prorazila a tím se zničil elyt a hlavně vzrostlo zatížení odporu, protože už tekl proud oběma směry.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 0:00    Předmět: Citovat
Čert ví, plošák kolem vývodů diody je pěkně zažloutlej i když je dioda 10 mm v luftě na nohách. To znamená, že musela dost topit. Otázka zda za běžnýho provozu a nebo až když se pomalu poroučel ten elyt.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 0:36    Předmět: Citovat
Elyt nemohl způsobit poruchu diody.
Jestli je za odporem, který sráží skoro přes 90% napájecího napětí, 25V nebo zkrat, proud diodou se navýší asi o 10%. 10mA nebo 20mA zdravou diodu neohřeje.
Porucha diody mohla způsobit poruchu elytu a odporu.
Pokud je plošňák vyhřátý tak dioda zřejmě přestala diodovat a začala se chovat v závěrrném směru jako odpor nebo spíš zenerka. To neudělalo dobře elytu a nakonec ani odporu.
Jakým způsobem je dioda "načnutá"?
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 6:22    Předmět: Citovat
Tak na to, že první proužek byl původně hnědý a poslední černý, bych nevsadila ani pěťák. Klidně to mohl být odpor 39k.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 7:05    Předmět: Citovat
Je to 15k. Je to jednocestný, ne?
PavelFF
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Odpor je zdrojem proudu. Je nutno se soustředit na spotřebu obvodu za ním, při kterém ještě funguje. Potřebný proud už tu byl naznačen.
Pokud se probila dioda, na odporu byl dvojnásobek výkonu. Což ho dorazilo
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 10:11    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Moc jsem jí nezkoumal, analogovým ohmetrem má proti novejm 1N4007 skoro trojnásobnej odpor v propustným směru.
Zjistil jsem, že tyhle sálávý konvektory vyráběl francouzský Airelec. Vzpoměl jsem si že mám a vyhrabal jsem vrak elektronickýho termostatu z mnohem staršího typu Airelecu ještě klasická vývodovka s UAA2016P. Má stejně udělaný napájení a je tam o půlku rozměrově větší odpor 18K.
Teď musím odjet ale odpoledne dám vědět jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Zrovna nedávno jsem vytáhl z desky dva přerušený odpory 100R, kde se hnědá přebarvila na parádní oranžovou. Taky to byl trošku hlavolam.
