Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne říjen 18 2020, 17:35 Předmět: neznámá konstrukce - nepoznáte někdo?
Jdu se psem a na chodníku se válí elektronická konstrukce, halt, jiná doba ... Možná jen, z kapsy vypadla, domácí úloha, netuším.
Nepoznáte o co jde? nějaká verze zdroje? Docela slušně zapájené i pěkná DPS. Jen pro zajímavost, v okruhu 30 km neznám nikoho (bohužel a Jezevec to nebyl kdo se elektronikou baví. Třeba majitel čte bastlírnu.
Viděl bych to na měnič =/=, hodnoty napoví max. napětí na vstupním C a na C za trafem. Zkus tam připojit opatrně třeba 12V, 24V, ..., zdali "primár" začne kmitat a LED na výstupu svítit. Myslím, že je to z nějakého zařízení, že to nebude studentská práce, bo by tam nikdo nepsal "inox" apod.
Ten velký C bych viděl na primár.
Zaslal: ne říjen 18 2020, 19:15 Předmět:
Ano, může být, že to vypadlo z hromady vezené na SD. Směr odpovídá a od soboty by to na místě vydrželo tohle mě nenapadlo. Spoj bez masky, bez ošetření takový prostě "amatérský". Navíc jeden z hnědých přívodů visí ve vzduchu, pokud teda špatně nevidím.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po říjen 19 2020, 8:56 Předmět:
Podle LEDky, velikosti a barvy drátů bych to typoval na DC/DC měnič pro traťové MB-áky. Tam, kde je v dosahu jiná dobíjená baterie (typicky 24V pro PZZ), se tímto měničem nahrazovaly buřtové monočlánky napájející telefon. Ze 24V (možná většího rozsahu) na 1,5V v řádu jednotek mA.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 19 2020, 9:35 Předmět:
podle mě vstup je střídavý usměrněrněný dvěma dvojitými diodami pak to jde na samokmit měnič. a výstup má kromě jiného výstup na nějaký článek s páskovými vývody, vzhledem k tomu, že tam není vidět nějaké aktivní omezení napětí bude to spíš nějaký nicd či ni-mh. Ten závit co je vidět je vazba do báze tranzistoru.
Zaslal: po říjen 19 2020, 11:29 Předmět:
Je to ten měnič.
Mám tu na stole jeho podobnou variantu MMB-UNI s pevností na 4kV, a je uvnitř ještě tužkový akumulátor 1,2V 750 mA. Zítra to nafotím. Bohužel má stržený štítek, ale vyčtu z něj alespoň, že vstup je ss nebo st napětí 12- ? V.
Zaslal: st říjen 21 2020, 6:25 Předmět:
"eMBák" je ten nejprimitivnější telefon na kliku, principem shodný s těmi známými polními vojenskými. Na železnici je podél témeř každé tratě u každého přejezdu, návěstidla zakazujícího jízdu apod. v těch sloupcích s písmenem "T". V dávných dobách u nich byly takové velké suché články v bakelitu, dnes se tam hojně letují buřty a ty se (tam kde to jde) v posledních 15 letech nahrazují těmito DC/DC konvertory s tužkovým akumulátorem. Ty první verze (myslím, že jde právě o ten na fotce) měly problém s izolační pevností a tak přes něj při bouřce z traťového kabelu dost často do zařízení přišel "dáreček". Ten co tu mám na stole - DPS je zalakována a trafo je už konstruováno tak, že primár je na jedné straně C-jádra, sekundár v dostatečné vzdálenosti na straně druhé a mezi tím je ještě přepážka.
