Pronikání rušení přes releovou desku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Máš ten stábl +5V důkladně blokovaný a proti správný zemi? Tedy proti zemi, přitažené extra od přívodní svorky? Kontrolovals ty blokovací kondy?
Evidentně něco ovlivňuje +5V větev.
Může tam být zemní smyčka, do které se indukuje špička při vypnutí páječky.
Vezmi kus 1,5 tlustého drátu a od zdroje /od mínusu filtráku/ přiveď zem co nejblíž k procesoru.
Překlenutím některých úseků zemí /ale i plusů/ by se to dalo najít.
Obvykle se tak chovají a jsou citlivé na odpor spojů obvody, pracující zcela bez hystereze.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 15:02    Předmět: Citovat
Žádných smyček si nejsem vědom, napájení je vedený po tišťáku sice klikatě, ale jedným spojem a nikde se neuzavírá. Blokování napětí tam mám snad udělané dostatečně. Pod každým švábem je smd 1nF, vedle něj 100nF a u 555 100uF a u procesoru 1000uF. Před stabilizátorem 5V je několik stupňů filtrace, jeden s rezistorem, druhý s indukčností, na každém jsou stejné sady kondenzátorů. Už z toho důvodu, že to blbne s tou pájkou i při napájení z baterie, se domnívám, že od zdroje to rušení nejde.
Trochu jsem pokročil. Vyvedl jsem zvlášť to napájení releových desek, promotal feritovým prstýnkem a připojil na zdroj 12V. Stejně jsem provedl i přívod pro procesorovou desku a už to na tu pájku nereaguje.
Dalším krokem bylo namotání vývodů pro motory protisměrně na feritové prstýnky. Sice nějaké zlepšení nastalo a zdá se, že při vypnutí relé to už neresetuje, ale když několikrát přepnu na čerpadle přepínač výkonu, tak to občas ještě spadne Confused
Myslíte, že by pomohlo ty relátka nahradit něčím bezkontaktním?
Jdu tam připojit čidla teploty dallas DS18B20, to zas bude mazec Rolling Eyes
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Musis zjistit jestli reset provadi samotny procesor nebo ten bastl s 555 co mas pripojeny na resetovaci pin, pokud jsem to pochopil spravne. Zkus pripadne snizit ten BOR. Ferity odmontuj, bude se lip hledat primarni problem. Dej je tam az bude vsechno fachat, jen pro sichr.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:20    Předmět: Citovat
PIC nemá možnost zjistit, čím byl zresetován, jako to má AVR?
jova1
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:29    Předmět: Citovat
555tka odstraněna, hlídání podpětí zakázáno a chová se to stejně. To znamená, na podnět zvenku (cvakání trafopájkou) to nereaguje, pokud přepnu výkon přímo na čerpadle které je v chodu, tak se resetuje. Pro mě už i to je úspěch Very Happy
Procesor picaxe je primitiv který se programuje v basicu, mám obavy, že takové vymoženosti, jako zjistit proč se resetoval nemá Sad
Teploměry zatím dobrý Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:38    Předmět: Citovat
A máš na resetu konďour?
jova1
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:46    Předmět: Citovat
Né, je tam jen rezistor 10K na +5V. Jaký by tam měl být? Teď si uvědomuju, že je i napojený dost daleko před vlastním napájení procesoru. Asi taky chyba, že? Embarassed
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Tak zkus dát co nejblíž k procesoru 10-100n.
jova1
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Pořád špatně. Rezistor i kondenzátor pro reset, jsem napojil přímo na napájení procesoru a chová se to stejně.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:33    Předmět: Citovat
zkus rozhodit silovku 230V zvlášť kabel pro napájení řídící desky a zvlášť pro napájení spotřebičů a napoj to na rozdvojku kabely co nejdál od sebe.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Daj sem celkovu schemu ako to je realne pospajane.!
A pochopili ste sa vy dvaja ze mas dat ten kondik 100n na ten resetovaci pin uP?
jova1
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Já myslím, že jsem to zablokování reset vstupu kondenzátorem 100nF pochopil.
Přesné schéma momentálně nemám, stav se hodně zlepšil, když jsem oddělil výstupy procesoru vložením dalších optronů, a releové desky s napájením 230V jsem přestěhoval do samostatného rozvaděče o 0,5m níže.
Co mi tam ještě hapruje, jsou zřejmě ty teploměry DALLAS DS18B20. Jsou roztahaný po celé kotelně, některé mají přívody až 7m a jejich výstupy jsou zapojené přímo na vstup procesoru. Trochu pomohlo ty vstupy bloknout diodami, ale stejně, když někde na 230V vznikne „zarušení“, tak to začne ukazovat nesmyslné hodnoty teplot a občas to „rozhodí“ i procesor.
Confused
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Já mám v regulacích teploměry t/f zcela odělený napájení + i zem a propojení je jen opto přes ILQ74. Běhá to v průmyslu po JYTYně v kabelových žlabech s všemožnou silařinou v dýlkách až 150 metrů, kmitočty kolem 2-3 kHz, proud jen na rozsvícení Ledky v tom ILQ. Za ním je tvarovač 74LS14 a pak už procík. Nikdy žádnej problém, 25 let v provozu.
