Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 17 2020, 11:07 Předmět:
Výměna je hotova během jednoho dne. Konkrétně na hodiny podle toho, co budeš měnit.
a) Pokud celé pásky, tak vlastní výměna do jedné hodiny, ale je to nejdražší a nejjednodušší. Musíš to rozdělat, mrknout na to jaké jsou pásky a koupit je.
b) Pokud jenom vlastní ledky, tak to bude celá "tvoje" pracovní směna, ale zase to bude nejlevnější a musíš ještě lepit čočky (difuzory na ledkách). Samozřejmě musíš mít nakoupené nové ledky.
A pokud chceš konkrétnější odpověď, tak se podávej s konkrétní informace, co chceš opravdu dělat. No a pokud to nebudeš sám dělat, tak si připočti práci toho druhého.
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne únor 27 2022, 20:27 Předmět:
Mám tiež SLE48F10M4, ktorý opakovane štartuje len so zobrazením Sencor. Nakoniec sa mu podarí naštartovať a potom už beží normálne až do ďalšieho vypnutia a pokusu o zapnutie.
Podľa skúseností tu popísaných skôr uvažujem o pripojení odporu 100k a zmeny odporov 1R0 na 1R5. A nakoniec aj diód led. Najprv by som pridal a upravil odpory a keď by boli ledky, tak asi aj tie. Neviem, či by došlo aj na ledky, keďže Heno píše, že po odporových úpravách ich nemusel meniť. No tony421 a killergage sa tomu zrejme nevyhli, asi preto, že spolu s pridaním odporu 100k nemenili aj tieto snímacie odpory prúdu.
Diódy veľkosti 3030 s vhodným príkonom som nenašiel v avelmaku ani v tme. Rovnako ani vhodné celé led pásy v avelmaku nevidím. Niečo sa dá nájsť na aliexpress, napr. tu je (nepríjemne dlhý) odkaz: https://www.aliexpress.com/item/4001053603542.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2594162aygMNt8&algo_pvid=a69d3e92-b677-47a7-987b-df5400b01311&algo_exp_id=a69d3e92-b677-47a7-987b-df5400b01311-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000013819417625%22%7D&pdp_pi=-1%3B5.51%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch .
Pokiaľ ste niekto tieto diódy menili, viete posúdiť vhodnosť niektorej z tam uvádzaných? Samozrejme 3-voltové nevyhovujú. Alebo poradíte, kde je ich možné zohnať aj inde?
Pôvodné odpory 1R majú veľkosť 0805? TV ešte nemám otvorený a 1R5 potrebujem objednať. Vďaka.
Zaslal: po únor 28 2022, 14:36 Předmět:
Televízor som otvoril, spomínané odpory majú rozmer 0805. Na C702 vidím prispájkovaný odpor, niekto ma predbehol, no odpory nechal pôvodné. Oprava len s výmenou odporov asi už nemá zmysel, bude treba vymeniť aj led-ky. Len keby som vedel, kde zohnať tie správne.
Výměna pásků je určitě jednodušší,jak už tu někdo psal.Za 12 pásků je to dobrá cena.Díval jsem se na Ame,tam už nejsou k dispozici,ale cena by byla asi podstatně vyšší.Vyměnit ty ledky není až takový problém.Měnil jsem jich už i přes 80 v jednom Samsungu.Chce to čas a trpělivost.U tohoto Sencoru nejsou pásky hliníkové(u hliníkových foukám zespodu a větší teplotou),takže je to ještě jednodušší.Já je sundávám horkým vzduchem tak kolem 350 stupňů.Pak nanesu na plošky trošku cínu mikropájkou.Horkým vzduchem nahřeji cín a jak vidím,že se taví,tak pinzetou diodu na plošky přitlačím a dám hned horký vzduch pryč(případně na ně foukám,ať se chladí),takže diody jsou minimálně teplotně namáhané.Přebytečné trošky cínu po bocích stáhnu mikropájkou,test,jestli drží a hotovo.Trošku větší problém je pak někdy s usazením čoček,je třeba si s tím pohrát,musí být přesně v ohnisku,dívám se,v jakém stavu jsou pod kamerou,čištění nebo výměna,aby nebyly fleky v obraze.Taky záleží na led,některé sedí perfektně a některé míň.Ale určitě bys to zvládl.Tady u toho typu mi to sedělo.
Zaslal: út březen 01 2022, 21:20 Předmět:
Vďaka za popis. Horúci vzduch mám, ale pre ohrev zhora som nemal odvahu. Ale ako píšeš, to ide. Treba trochu cviku, asi mierne nadhriať, aby cín zostal tekutý na tú chvíľu, kým diódu usadíš. Sám som to pár krát robil kontaktným ohrevom zospodu pásu položením na výkonový odpor v keramickom púzdre (tvar kvádra), no bez regulácie teploty. Momentálne mám rozrobenú malú výhrevnú plochu založenú na elektronike ers50. Je tam jej výhrevné teleso s termočlánkom a pridaná ďalšia špirála, aj silnejšie trafo. Trochu mám problém s uchytením vyhrievanej časti kvôli jej dosť vysokej teplote, zohnal som textit, možno niečo vydrží. Alebo prejdem na Tvoju metódu, tá je už overená.
Zaslal: pá duben 08 2022, 22:13 Předmět:
Len chcem ukončiť svoj príbeh. LED pásiky som vymenil, no chyba sa nestratila. Tak som naprogramoval novú spi flash a tv už ide niekoľko dní. Výmena pásikov ma nemrzí, určite mali najazdených veľa hodín, lebo dve diódy už boli nahradené odstrihnutými časťami z inéhom pásika.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
