Sháním obvody STK
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 20:54    Předmět: Sháním obvody STK Citovat
Ahoj, jaké máte zkušenosti se sháněním hybridních obvodů STK? Má cenu to kupovat z aliexpressu nebo jsou to vyhozené peníze? Konkrétně potřebuju po jednom kusu STK4171 II a STK031.
Původní název se pletl s technickou prohlídkou. ZdenekHQ
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Pred skoro dvoma rokmi som menil v Technics zostave RSN311. Kupoval som v Ali, konkrétne tu, pošta 15 dní- http://goo.gl/4PHmyn
Hrá to doteraz a pekne. Chlap to má na záhrade, tak občas tomu aj vypečie.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Ak to vybrali z nejakeho vraku a nebolo to odpalene a nepreznacili to na nieco uplne ine, tak to fungovat bude...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Některé obvody řady STK nebo STR jsem v minulosti objednával u AME a vše v pododě
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Po pár zkušenostech jinde, už je kupuju zásadně jen přes AME.
Jsou schopni narovinu říct, co je povedená replika a co míň povedená. Nejsou to prachy do kanálu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 23:53    Předmět: Citovat
No od tý doby, co v AME šel přes pult prodávající děda do penze tak už to taky není co bývalo. Sad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 6:19    Předmět: Citovat
nevím byl to přece jen víc anténář, než elektronik a paní co je tam z Gesu je v podstatě v pohodě když víš co chceš.
S STK z AME jsem měl ve věžích Sony problém . Výrobce použil pro napájení v podstatě mezní hodnoty a originál tam bez problému vydržel x let STK z AME /prý originál) přežívali max týdny až po snížení napájecího napětí byl klid.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Vždy jsem si s ním rád popovídal .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 10:52    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
A nemohlo to být (mj.) proto, že se mezitím zvýšilo napětí sítě (z 220V na 230V)?
Honza - kokúň
__________________________
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 11:17    Předmět: Citovat
nad tím jsem taky uvažoval i když ty věže už byly novější koncepce. Každopádně co si matně pamatuji tam bylo napájení max+-50V tak nezatížený zdroj dával +-52V . Což by i při započítání 5% zvýšení napětí, stejně oscilovalo na hraně mezních parametrů. Možná měl Sony nějakou lepší edici
