Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st říjen 14 2020, 23:24 Předmět:
Obraz neskáče, ani není rozdvojený, ale má jakoby hrubé řádky. Při odpojení levého pásku se zbytková polovina obrazu nezlepší jak je popsáno ve vláknu. Při odpojení pravého se také zbytek nezlepší. Navíc jsou vidět cca v polovině horizontální pruhy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 15 2020, 7:36 Předmět:
Ty máš jinou závadu. Jestli tedy myslíš tu tmavou linku uprostřed, tak bych upozornil na svislé linie u toho výběru a hlavně ty světlé svislé čáry na okrajích toho výběru (tam je to nejvíc vidět). Aspoň podle toho, co z toho vidím, je to nějak špatně zaostřené nebo co.
ahojte ,vedel by niekto poradiť??? na fotke su biele vodorovne pružky v hornej časti,vymenil som dosku zrdoja aj t-con bez zmeny,velmi pekne ďakujem za rady
Zdravím všetkých.
Viete mi poradiť s týmto problemom na TV Samsung Ue40D5720?
Vertikálna a horizontálna čiara-horizontálna je v pravej časti.
Po odpojení pravej strany na T-CON e už horizontálna naľavo nie je a vertikálna je napravo v bielej časti akoby prázdny pás-zeby vypálené pixely?
Po odpojení ľavej strany je ľavá strana tmavá
Ďakujem
Strana 2 z 3
