Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st říjen 14 2020, 16:24 Předmět:
p32 napsal(a):
Zkus se podívat na pár TV reklam a poslouchej ten zvukový doprovod.
Mě by zajímalo, jak reproduktory v televizi přenesou 7-16 Hz. Čeho jsem si ale všiml, tak jednu dobu se v reklamách objevoval zvuk vibrujícího mobilu, bez souvislosti s dějem na obrazovce. Asi moc dobře věděli, že jsou lidi na tento zvuk vycvičení a okamžitě zpozorní. Jak je to teď, to nevím, protože jsem se na televizi už dlouho nedíval, rozhodně ne na takovou, která by tak nízké frekvence zahrála a současně na ní běžela nějaká reklama.
Nedávno jsem řešil dost nepříjemný problém, v noci mě budil zvuk, jako kdyby měl někdo o ulici vedle hodně ohulený subwoofer a poslouchal přes něj nějakou sračkovou muziku. Bylo to na hranici slyšitelnosti, ale právě tím to bylo hrozně protivné, vůbec jsem se nevyspal. Druhý den jsem šel vypátrat zdroj, nejprve mi přišlo, že to jde ze sousedova baráku, už jsem jej chtěl dořvat, ale pak jsem si všiml, že to má na ulici více maxim, a to vždy u kanalizační vpusti. Tak jsem hledal dál a nakonec jsem zjistil, že to dělala jímka na dešťovou vodu, co má velký skladový areál asi 500 m daleko. Je v ní čerpadlo a zlobil hladinový spínač, takže čerpadlo občas běželo naprázdno. Přímo u toho byl ten zvuk takový, že by šel z fleku použít jako podkres pro horor.
Zaslal: st říjen 14 2020, 17:39 Předmět:
Samozřejmě.
Ale ona ta vibrace vzduchu, je sama o sobě, zrovna na tomto kmitočtu nepříjemná, nemusí to mít ani velký tlak.
Však to zkus, ale sundej si šprcky z beden, ať vidíš na basáky.
Nebo ať vidíš, kterým směrem ty membrány letí
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 14 2020, 18:09 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
p32 napsal(a):
No, tak to jsi to vůbec nepochopil, ale nemusíš se za to stydět. Byl to příklad k tomu zvukovému doprovodu a ne k neklidu. Kdyby ten tam pouštěli, tak by snad byli sami proti sobě. Pouštějí tam právě opačné signály, aby tě k té reklamě přilákali.
Zaslal: st říjen 14 2020, 18:17 Předmět:
Ježííš - tak snad jsme na elektronickým webu.
Tak nějak všichni tušíme, že repráček s membránou o ploše dlaně, asi tech 14Hz nevyzáří.
To zabzučení-zavibrování mobilu z obrazovky - posloucháme z něj jen trochu harmonických, mozek si ten zvuk domýšlí.
Viz nápodoba basů, zesílením a zkreslením harmonických u systémů Bose.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st říjen 14 2020, 19:19 Předmět:
Těch 7,83 Hz by měla být základní rezonanční frekvence vlnovodu tvořeného zemským povrchem a ionosférou (Schumannovy frekvence - viz https://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances ).
Někteří esoterici zřejmě soudí, že ti to optimálně načechrá čakry
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 14 2020, 22:37 Předmět:
Ja by som tu radšej ničím nevlnil. Jediná výnimka: hadie ženy. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Jeden čas jsem měl souseda, v době kdy u specifické skupiny konzumentů frčelo tzv. domácí kino, po nocích od něj šel ten kravál na infrazvukových frekvencích, ostatní zdi moc nepustily ale ten infra ze subu ano. Někde si postahoval zmíněné kinematografické sračky a pouštěl to na sebe. Pak jeho manželka usoudila jaká asi je perspektiva s takovým týpkem, rozvedli se a zmizeli i s tím kraválem.
O pár let pak se zase krajem nesly v letních nočních vedrech takový rytmický infrazvuky, typicky okolo druhé ranní, to zas kdesi jiná specifická skupina holdovala africko strojovýmu dusání a kouři. Oblbující infra rytmy, ale dlouho, třeba 40 minut. To už snad ani nešlo o "skladby" ale programy z nějakýho generátoru.
Je příznačné, jak se bílá "kultura" oklikou vrací, po určité civilizační epizodě, k negerským pramenům.
