mohl by jsi mi tu poslat schémata a plošné spoje dík
Ten plošňák z toho tvého odkazu je na domácí výrobu lepší než ten můj, předpokládám, že to budeš kreslit lakovým fixem.
V příloze to máš i s popisem.
Červeně označené cesty na plošňáku pocínuj.
Pojistky ve zdroji stačí T2,5A.
El. kondenzátory ve zdroji mohou být pouze 2x4700uF/50V.
Napřed si sežeň součástky a plošňák přizpůsob rozměrům součástek.
Schema pro TDA7294 je v datasheetu, schema pro zdroj je pár přízpěvků zpět.
Při prvním zkušebním provozu si zdroj signálu připoj přez potenciometr, a postupně přidávej.
Až to zapojíš, vyzkoušej to napřed na nějakém starém repráku, jestli ti to vůbec hraje.
takže transformátor si nechám navinout jelikož jej použiji i na aktivní vyhybky atd bude to transformátor s tímto sekundárem 2x 33V/5A 2x 12,5V/4A 12V/0,5A
Ty hele už i mě pomalu dochází trpělivost.
1. Na co 33V, to je moc, říkal jsem 2x24V.
2. Na co potřebuješ trafo s vícero vinutími. Vždyť napájení vyhybky se dá zapojit přez stabilizátory (78xx, resp. 79xx) ze stejného zdroje jako zesilovač.
Zeptám se tě na rovinu:
Už jsi někdy něco stavěl?
Už jsi někdy leptal plošný spoj?
Máš alespoň multimetr a pájecí stanici?
Pokud né, a máš pouze odhodlání a pistolovou páječku, začni s něčím jednoduchým, na univerzální desce. On 100W zesilovač (ač integrovaný) vyžaduje alespoň základní praxi.
Já také nejsem žádný profík, ale když si ani neumíš stabilizovat napětí, měl bys začít opravdu od začátků.
Naposledy upravil BASTLECS dne pá listopad 23 2007, 8:30, celkově upraveno 1 krát.
