Bolero 1959 - znovuvzkříšení - dotazy
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 19:21    Předmět: Bolero 1959 - znovuvzkříšení - dotazy Citovat
Asi 5 let jsem sháněl tento Přeloučský skvost. Až jsem uspěl, a bylo to v zaplatitelné rovině. Po mechanické stránce a vše s dřevem, to pro mě není problém. Jako jediný z mých sbírek bude mít tu výsadu, že bude v obyváku,
a bude se občas poslouchat. Nejde mi o plnohodnotnou renovaci. Potřebuji aby byl vzhledově pěkný, ale funkčnost chci řešit pomocí "střev" z nějaké
(typ bych musel hledat) hudební věže Philips. Celé se to bez problému vejde (jako DPS) do toho šuplete vpředu. Lenost je matka pokroku, tak podmínkou bylo dálkové ovládání. Jediné čím "poškodím" originál vzhled bude malá, co nejvíc maskovaná dirka v čele toho šuplete na ovládání,
---A teď otázky pro ty starší a chytřejší. Nahoře jsou tři reproduktory 2AN63321 nejspíš výškáč nebo střed, a dole ve vypolstrované skříni je nejspíš velký basák. Typ nelze přečíst dokud to celé nerozeberu a ve schématech to není uvedeno. Ten Philips hraje pěkně ale má jednu nevýhodu, nemá tlačítko mono, takže hraje stále ve stereu. a když se propojí vstupy L + R tak to hraje bídně. Chtěl bych to "oblafnout" že tam dám nahoru levý a pravý výškáč jen přes kondik a dolů dám něco jako basák (bohužel to nemá žádné označení) který má dvě kmitací cívky, každá 4Ω. A tady se ptám na váš názor.
--- Osvětlení stupnice a EM81 se bude rozsvěcet přes ledku stanby provozu, aby to bylo věrohodné. Tak abych mohl vše ovládat přes dálkové ovládání.
 Velikost:  39.39 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  137.48 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  266.24 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  182.85 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  171.16 kB
 Zobrazeno:  57 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 19:22    Předmět: Citovat
...ještě jeden...
 Velikost:  202.5 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Hlavně tam nemontuj nic neoriginálního Shocked
Propojuješ opravdu vstupy? Nebo výstupy?
Na vstupu koncáku v tom Philipsu spoj L a P kanál přes odpory do jednoho kanálu (odhadem 10 kΩ, experimentuj) a nech tam původní basák i ostatní repro.
Jen to nehoň na maximum, tyhle starší repráky měly sice velkou citlivost, ale malou přetížitelnost...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Tak s tímhle nechci nic mít Evil or Very Mad
Spodek je 2AN633.70 nebo 2AN633.72. Šest ohmů, 12,5W, v základu je to jen velkovýrobně označené šasi ARO711. Průměr 270mm.
ronoda
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 20:51    Předmět: Citovat
Michal22*** samozřejmě vstupy. Když je propojím, tak to celé zní jako z dálky, nebo tunelu, prostě je to mnohem horší. Vždy jsem si myslel, že když propojím levý a pravý kanál na vstupu zesilovače dostanu monofonní signál. Tedy monofonní asi ano, ale pořádně pokroucenýSad
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Hele, podobně to zní ve chvíli, kdy ti třeba upadne zem u sluchátek a L a P strana hraje jen rozdílový signál.
Při pouhém spojení L a P kanálu to určitě nevznikne.
Budeš muset odtajnit ten Philips pajšl, taky svůj způsob propojení - jinak se nikam nehneme.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Nezabudni podsvietit modrymi LED!!!
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 21:38    Předmět: Citovat
proti gustu, žádný dišputát . . .
. . . ale pokud fakt uděláš, co jsi popsal výše, akorát zničíš nádherný kousek historie a patřilo by ti urazit obě ruce.
do šuplíku můžeš položit cokoliv, ale dělat ve starém rádiu jakékoliv změny je zvěrstvo.
jen na okraj, z jakéhokoliv stereo rádia lze udělat mono, jen je to potřeba udělat vypnutím dekodéru.
Až sem dáš více informací, určitě ti někdo poradí jak to udělat a odkud z toho rádia přivést signál do vstupu pro gramofon . . .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Téhle snaze celkem rozumím. Proč by taková nádherná věc nemohla mít svůj vývoj?
Ovšem v těchto případech se musí jednat s největší rozvahou, jakékoli zbrklé řešení může později hodně mrzet. Veškeré úpravy by měly být jen takového charakteru, aby byly vratné.
Dírka v šufleti je hloupost. Buď to bude přijímat signál pouze z jediného směru a to ještě blbě, nebo tam bude muset být "díra jako kráva".
Mnohem elegantnější řešení by bylo IR přijímač z desky původního rádia vyjmout a umístit někam, kde bude přístupný, nebude rušit, a nebude se muset nic ničit. Řešení je určitě spousta.
S tím monem tam budeš mít nějakou botu. Bylo by dobré zkontrolovat, jestli třeba koncáky nepracují v protifázi, kdysi se to snad někde dělalo, pro rovnoměrnější odběr ze zdroje. Nebo jestli není někde (na vstupu) blbě zem. Nebo zda tam nemáš zapnuté, či snad trvale aplikované, "vylepšení" sterea.
U rádia je opravdu nejlepší vypnout stereodekodér.
ronoda
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Tak postupně:
Michal22*** Na jedné desce je označení FW22
rnbw*** přijdou tam normální žárovičky
ok1hga***Tak předně moje prvotní snaha je tento krásný stroj nepomršit.
Jediný zásah bude ta malá dirka v čele šuplete. Led bude na vnější hraně, takže by reakce na DO měla být bez problému. Dokonce i osvětlení stupnice a EM81 bude dvakrát, takže žádný zásah do původního radia. Snad jen připojení reproduktorů, v tom ještě nemám jasno a vlastně kvůli tomu vzniklo tohle vlákno. Původní radio sice hraje, ale nechci ho používat, už jenom kvůli teplu a spotřebě a je to všechno 61 let starý, může odejít cokoliv, dokonce i vyhořet:-( Jinak máš pravdu, že do toho šuplete může přijít cokoliv. Starých věží je hafo, ale minimum s DO a s možností poskládat do plochy (na dno šuplete - výška asi 6cm) Jinak jsme s mohli kdysi potkat v etéru ok1kpa Smile
Kremik*** Chci oživit a používat veterána, né ho zlikvidovat:-) Tu ledku dám na vnější ! hranu šuplete
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 15:10    Předmět: Citovat
Možná máš někde doma pozůstatek ze starší TV karty do PC - kablík s IR přijímačem na konci. Měl asi 3/4 metru, dal by se vyvést kamkoli mimo radio, aby na něj viděl DO z různých směrů a nebylo by třeba poškozovat skříň radia.
Tohle je obrázek z aukra.
 Velikost:  24.29 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Naposledy upravil barnodaj dne út říjen 13 2020, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Staci vybrat ten, ktory ma na doske a dat na kabel.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:34    Předmět: Citovat
Ronoda - dej třeba fotky, nebo hledej dál.
FW 22 je docela běžné označení audia u Philipsu, nedá se to identifikovat přesněji.
ronoda
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Je to tohle:
https://picclick.co.uk/Philips-FW12-Mini-Hifi-Clock-Radio-Plus-Speakers-used-264816878293.html¨
Zítra nafotím ty desky
 Velikost:  243.3 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Chudák Bolero Sad
