Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 12 2020, 14:16 Předmět:
ignaciusjreilly napsal(a):
Chtel jsem to nejak pouzit k te krystalce, abychom vedeli, co to vlastne poslouchame.
Nevite, jak se to zapojuje?
Prosim Vas, na analogu uz nikdo nevydela, tak se nemusite bat neco napsat. Nikdo Vam nic neukradne.
tento přístroj pro svoji necitlivost zapojit ke krystalce nejde.
A ikdyž to zesílíš tím zesikem, co jsi sem postnul, stejně ti to bude ukazovat blbosti, nebo vůbec nic . . .
zařízením, které se nazývá "frequency counter" se dá měřit signál třeba z amatérského vysílače, CB stanice, nebo z čehokoliv, co generuje jeden signál s dost velkou úrovní ! (řádově desítky, nebo stovky milivoltů na impedanci antény)
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 13 2020, 16:13 Předmět:
sakra chlape ! tyhle naušníky Universum jsem měl po dědovi jen přívod
byl izolovanej (opředen) hedvábím, Tvůj vypadá na měněný...škoda škoda že jsem je rozebral
ve snaze postavit domácí telefon, ale to v pátý třídě ZŠ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 13 2020, 19:11 Předmět:
Ta sluchátka jsou vzhledová atrapa, prodávaná Quelle, nebo jsou to válečné či předválečné originály?
Mně to přijde, jako novodobá atrapa. Ten potisk by byl za ta léta /cca 80 let/ dávno ošoustaný, podřený a bakelit vybledlý a povrchově popraskaný.
Jestli je to atrapa, což poznáš podle vnitřku, vinutí i magnetů /nesmí tam být šedočerné moderní ferity, ale obvykle na hraně narezlé, světlešedé kusy magnetů AlNi, nebo stříbřitě lesklých AlNiCo/, tak to potom s klasickými 4kΩ radiosluchátky, nemá citlivostí nic společného.
Když si to nasadíš na hlavu -mezikružím přitom seřízená výška membrány k pólovým nástavcům cívek- a vezmeš do každé ruky jeden jejich přívod, chrastí to?
Případně - jeden 1,5V článek, přes sériový odpor 1MΩ - ozve se v nich něco?
Té 1,5µA je v běžných, dobře seřízených, radiotechnických sluchátkách, na uších a v tichu slyšet.
Fakt jsem ještě nikdy neviděl 80-90 let stará sluchátka, co by měla čistě bílý, neporušený potisk a neporušený bakelit.
Naposledy upravil sinclair dne út říjen 13 2020, 19:32, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út říjen 13 2020, 19:16 Předmět:
pokud atrapa tak dokonalá
já bych řek že origoš z časů konce II svět.války no mejlit se může každej _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 13 2020, 19:28 Předmět:
doopravdy citlivá sluchátka 2x2000Ω chrastěla připojena na olíznutý desetník položený na kačku (galvanický článek) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 13 2020, 19:44 Předmět:
Magnety mají prostřednictvím jader cívek membránu samy udržet, pokud otočíš otevřené sluchátko membránou dolů.
Mezera má být minimální a seřizuje se výškou distančního mezikruží pod membránou - od několika setin do cca dvou-čtyř desetin milimetru, podle síly magnetů a velikosti jader cívek.
Zkušebním lehoučkým přitlačením membrány k jádrům cívek, musí membrána k jádrům ihned s cvaknutím přiskočit, po uvolnění tlaku se ihned vrátit, nesmí "lepit".
Membrána nesmí být ani rezavá, ani hrbatá či nalomená, jádra cívek musí být leskle čistá taktéž.
Všechno tohle ovlivňuje citlivost sluchátek zásadním způsobem.
To může být hlavním důvodem, proč jsi na SV, dobrou feritku, dobrou anténu, dobrou zem a na krystalku se zdvojovačem, neslyšel ani hovno.
V Čechách, zcela mimo ohlušení Topolnou, by to mělo na SV, s korektně sestavenou touhle krystalkou ne snad burácet, ale se sluchátky, položenými na plytký talíř, musí hrát slyšitelně na půlmetr až metr.
Máš to tak, nebo máš pod membránami mezikruží z jakési deformovatelné lepenky, cos první popadl do ruky?
Lepenka je nestabilní, utažením mušle se deformuje, mezikruží má být kovové, ale nemagnetické.
Ve 4kΩ sluchátkách Tesla, je membránou lesklý, FeSi plech 0,1mm a distanční mezikruží, se zvednutou vnější hranou, je duralové.
Myslím si, že v některých menších, ale širokosortimentních armádních výprodejích, by snad 4kO sluchátka Tesla šla koupit. Možná, že jedna volná, by se našla i tady, stačí poptat. Anebo Ti tady poradí, kam na ně.
A dávat pozor - existuje vzhledově přesně shodná, náhlavní telefoňácká varianta s impedancí jen 200Ω a 600Ω.
Používali je hlavně přenosáři na akustickou, subjektivní kontrolu signálu, přičemž využívali jejich impedanci zároveň jako jmenovitou zatěžovací na linkách, či zesilovačích.
Ta 200-600R varianta, je pro tento účel k ničemu. Poznávací znamení této varianty, na první pohled, jsou bakelitové banánky na volných koncích žil rozdvojené, opředené šňůry.
4kΩ sluchátka měla vždy leonskou šňůru, ukončenou kovovou vidlicí, s bakelitovým dvojstřívkem a kolíky z tvrdé mědi.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út říjen 13 2020, 22:18 Předmět:
několikery vysokoohmový sluchátka jsem si dotáhl z vojny, ale za těch cca 45 let se mi někam rozutekly, takže teď mám prd ... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
