Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33997 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 06 2020, 10:23 Předmět: DELL 2330dn - svetle horizontalne pasy na lavej strane
Tlaciaren DELL 2330dn robila na lavej strane svetle horizontalne pasy - dobre viditelne pri pokryti celej strany napr. 20% sedou.
S druhym valcom a tonerom to robilo este viac, pritom v inej tlaciarni tento problem nerobili. Vyzeralo to ako nedostatocny pritlak OPC valca na transfer roller. Skusil som prehodit transfer rollery a s druhym to bolo este horsie, pritom v druhej tlaciarni problem nerobil.
Potom som si vsimol, ze na lavej strane chyba pritlacny vystupok - bolo to cele ulomene. Prehodil som teda z inej tlaciarne cely ten lavy drziak tonera - pritom som zistil, ze v osi toho vystupku je skrutka aj z druhej strany. Po nej nebola v problemovej tlaciarni ani stopa - zjavne na nu vo vyrobe zabudli a preto sa to ulomilo...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 10 2020, 13:07 Předmět:
Smím-li se ptát - ty pracuješ někde na šroťáku nebo v nějakém obřím podniku že tam je tolik staršího HW v tolika kusech a současně máš čas si s tím hrát?
Zaslal: so říjen 10 2020, 13:39 Předmět:
Robime pre jednu velku firmu, takze vyradeneho HW je dost. Cas sa najde len niekedy - napr. tieto tlaciarne lezali snad rok alebo aj dva, kym som sa k nim zase dostal.
