Zaslal: ne listopad 04 2007, 17:28 Předmět: Sharp MZ-800 a seriový port RS-232
Dobrý den
Potřeboval bych schéma na sériový port na sharpa MZ-800 (přídavnou desku) a bych mohl přenést programy co jsou na netu k dispozici na tento stroj,já vím že je nástroj zvaný Google ale já na něm neumím prostě hledat nevím čím to je díky předem za link. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: út listopad 06 2007, 21:18 Předmět: Re: Sharp MZ-800 a seriový port RS-232
sériový port na sharp MZ-800 je v amaru 1988 c.4 str.137,
povidani o disketach: 1989 c.7-10 (str.263, 303, 343, 383),
povidani o CP/M: 1986 c. 10-12 (str. 383, 423, 463),
(podle seznamu) ale vzhledem k veku to asi nebude nic miniaturniho.
Já bych asi zkusil hledat něco takového:
"Přenos dat k SHARP MZ800 - připojení počítače SHARP MZ800 k počítači PC. Program simuluje na paralelním portu LPT1 počítače PC signál magnetofonu pro počítač SHARP MZ811/MZ821 a umožňuje tak přenos dat. Při ukládání dat do PC je záznamová rychlost automaticky detekována. Do počítače SHARP lze vysílat data až se 3-násobnou rychlostí. Umožňuje též vysílání programů v režimu s TURBO-zavaděčem. Součástí balíku jsou zdrojové texty v assembleru sloužící např. pro inspiraci. Pozor - program nelze používat v prostředí WINDOWS (předefinovává hodiny počítače INT !"
Zaslal: st listopad 07 2007, 16:23 Předmět: Re: Sharp MZ-800 a seriový port RS-232
pepik9 napsal(a):
Jsem to ale smolař amaro 1988- 4 jsem našel v kufru jelikož v té době jsem ho odebíral ale chybí mi listy 139 až 142 nevím kde se poděly? _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: pá listopad 09 2007, 8:41 Předmět: Re: Sharp MZ-800 a seriový port RS-232
Pro prenosy souboru mezi PC a Sharpem momentalne s uspechem pouzivam zvukovku pripojenou jackem do vstupu pro kazetak - pokud mas MZ821 se zabudovanym kazetofonem, tak je jeste potreba prepojit konektor kazetofonu tak, aby byl aktivni vstup pro externi CMT.
Momentalne se snazim pribastlit Sharpa k PC pres tuto experimentalni USB desku http://www.gme.cz/index.php?action=usb_deska_f_kv8055&sk=&lk= ... par lidem uz se to povedlo pres Sharpovsky printer port a ja bych to rad zkusil primo pres sbernici - vysledky sdelim v konferenci sharpemu na pandora.idnes.cz
Zaslal: pá listopad 09 2007, 13:37 Předmět: Re: Sharp MZ-800 a seriový port RS-232
Anonym napsal(a):
to jsem také skoušel přes tu zvukovku mě to prostě nefunguje já nevím kde dělám chybu jak to připojuješ? já mám na PC 2 výstupy zvukovky na jednom mám připojené repro a na druhé připojuji sharpa mimochodem bez zabudovaného kazeťáku a navíc na sharpu ze zadku jsou 4 přepínače a s někerým z nich se nastavuje fáze signálu z kazeťáku a to nevím jak nastavit _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: pá listopad 09 2007, 22:07 Předmět: Re: Sharp MZ-800 a seriový port RS-232
markoni napsal(a):
Co se tyka tech switchu, tak prvnim se nastavuje mapovani pameti MZ800/700. Prostredni 2 prepinaji Sharp printer a CENTONICS a ten posledni slouzi k prepinani polarity u externiho CMT.
Mas ten vystup z te zvukovky skutecne funkcni a dostatecne nahlas vybuzeny? Ja to mam pripojeno na notebooku do vystupu pro sluchatka a hlasitost mam nastavenou na max. Zkousel jsem takhle ale jen wav, ktere byly 1:1 - tedy 1200bps.
BTW: na youtube jsem videl jak pres zvukovku nahravali do Spectra rychlosti 27Kbps!
Zaslal: so listopad 10 2007, 17:04 Předmět:
pro Michala Hucika
ten výstup jsem skoušel sluchádkama
Já jsem převedl soubor pro sharpa pascal.mzf do wav prostředníctvím funkce emulátoru já nevím jakou rychlostí ta funkce to převádí.
píšeš
napiš link ať se taky podívám _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
pro Michala Hucika
píšeš
Ty wav prevadim uplne stejnym zpusobem. Vysledne soubory jsou 1:1, tedy 1200bps...
Zas tak moc tam toho k videni neni ... uz jsem premyslel kolik casu by jim pri te rychlosti zbylo na instrukce a nejsem si jisty jestli to neni fake: http://www.youtube.com/watch?v=-BAHjRsnNWA
Jinak s tou experimentalni USB deskou od vellemana jsem moc neuspel. Docilil jsem max. prenosu 47B/sec, coz je zrejme limit te USB desky
Ja mam k tomu vyrobeny jednoduchy radic, ktery pres dve LS138 dekoduje out/in adresu z MZ, pak tam mam posuvny registr LS273 a posilovac sbernice LS245, kterym resim /CE a smer, kterym maji tect data ... Problem je ale jak to pripojit k PC, protoze vetsina jich uz dnes nema LPT port ...
Zaslal: út listopad 13 2007, 14:59 Předmět:
pro Michala Hucika
máš knihu Využití rozhraní PC pod Windows str.59 tam je to řešené pomocí sériového portu s použitím obvodu CD4094 datové bity TXD , clock DTR, RTS strobe to je vyrobeno programem ,ale nejsem si jist jestli to nějak nemusí být galvanicky odděleno.
