Potřeboval jsem s tím změřit teplotu a zároveň zkontrolovat termočlánek typu K. Jenže místo normálních údajů mám na displeji -32 a při ohřátí v prstech se to sníží na -25. Měřák má ještě rozsah 60mV a na něm jsou taky nesmysly. Při zkratu měřících šňůr to ukazuje také do mínusu (-2.4mV) místo aby se objevily nuly.
Přitom na "velkém" rozsahu ani při přepnutí na nejnižší rozsah se při zkratu šňůr vynuluje.
Po rozebrání není vidět žádná možná příčina té závady. Nenapadá někoho čím by to mohlo být? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá říjen 09 2020, 22:37 Předmět:
Baterky jsou nové, přepínač jsem kontroloval jako první. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 09 2020, 23:38 Předmět:
Koukni, jestli to K-čko má spojení jen u kuličky a ne taky někde na vedení třeba kousek od kuličky. Koukni na tabulku , můžeš termočlánek nahradit labor zdrojem a děličem a otestovat zobrazovač.
Ale bacha, ta tabulka je referenční k 0 st.C. to neznamená, že při 0 st.C. bude termočlánek dávat 0V. Tedy ani zkratování vstupních svorek zobrazovače nemusí ukazovat 0. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 10 2020, 8:08 Předmět:
Z tabulky moc moudrý nejsem, nevím co znamenají čísla 0-10. Ale na věci to moc nemění, když to měří, ale kecá.
Spoj u kuličky jsem taky kontroloval. Jediné co mi napadá, že některý SMD trimr má špatný kontakt a tím se to celé posunulo. Kupovat jiné čidlo, když to co mám na teplotu reaguje asi nemá smysl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so říjen 10 2020, 9:31 Předmět:
Při propojce je na displeji -0032°C a to doma fak nemám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so říjen 10 2020, 9:59 Předmět:
hafca napsal(a):
Mám tady TM 1300K termometer. Při odpojeným K-čku ukazuje -237 st.C, při zkratovaným vstupu 23 st.C, což je teplota kompenzáku uvnitř termometru. Reaguje na teplotu okolí měřáku. Po připojení sondy s K-čkem ukazuje teplotu sondy, změna teploty kolem měřáku se moc neprojevuje.
Na multimetru Husolu EM5510 je to trochu jinak, v poloze teplota ukazuje bez sondy teplotu kompenzáku 20,3 st.C která reaguje na teplotu okolí měřáku. Při zkratování vstupu sondy ukazuje stále tu kompenzační teplotu. Po připojení sondy s K-čkem taky ukazuje teplotu sondy, změna teploty kolem měřáku se moc neprojevuje. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 10 2020, 13:42 Předmět:
Něco v tom uhnilo na nízských rozsazích. I na proudových to ukazuje při zkratovaných šňůrách 5mV.
Trimry jsou OK.
Vypadá to na nějaké řízené zestarání, aby byl důvod koupit nový. Čtyři roky lehkého používání jsou asi už moc dlouho. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so říjen 10 2020, 14:38 Předmět:
No vidíš, a já mám multimetr Goldstar DM6335 s automatickým přepínáním rozsahů z roku 1987. Nezestárnul vůbec a na cejchovně v ZPA Nová Paka se divili jakou přesnost to ještě má. Ten Protek TM 1300K termometer mám od roku 1993, taky jede furt. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 10 2020, 14:50 Předmět:
To mi moc nepomohlo . Ale vážně, taky mám od revoluce YF-3503 a funguje. Chtěl jsem si udělat radost a mít něco chytřejšího, ale že to chcípněe tak brzy jsem nečekal.
Budu muset popřemýšlet na novým, ale za dva litry asi velký výběr nebude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jardafiala vám dal funkčný návod na odstránenie poruchy. Ak všetko zlyhá, ešte raz si to prečítajte, potom vyčistite prepínač - hlavne vodivý nános medzi kontaktami a potom to už bude fungovať. Ja mám takú istú skúsenosť. Hoci som už 6 rokov v dôchodku, matne si spomínam že u VCR a aj u MP sú to najčastejšie chyby.
Zaslal: so říjen 10 2020, 15:32 Předmět:
Už jsem to tu psal, kontakty byly to první, co jsem kontroloval. A vzhledem k občasnému použití jsou jako nové. Na desce nejdřív gumou a pak obojí hadříkem v isopropylu. Celý vnitřek je jako když to vyšlo z továrny. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
