Zruseny_profil_4 Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: Oct 09, 2020 Příspěvky: 9
Zaslal: pá říjen 09 2020, 16:45 Předmět:
Zbytečně zobecňujete zkušenosti s generiky.
Jednak se samozřejmě mnoho chemických látek i léků vyrábí v Číně. Pak je koupíte jako "pravé léky britské nebo německé firmy".
Generika mohou fungovat lépe i hůře než původní léky. Případ od případu.
V Číně a Indie se generika vyráběla proto, že vyčůrané západní korporace neustále čas od času prodlužují délku patentů - což platí mimo jiné i pro autorská díla. Navíc si zejména v USA korporace pohlídají soudně, legislativně i jinak, že nebude volný trh, ale diktát korporací. Třeba schválit generikum v USA byla ještě nedávno mission impossible.
Asie neuznávala tak dlouhou dobu patentové ochrany, a tak se tam generika začala vyrábět dříve. Zejména Indie to valila ve velkém.
Teprve až když příliš velká patentová ochrana, a příliš velká aktivita USA korporací fakticky znemožnila cokoli jiného než začít do EU i Západu importovat léky z Asie, se to začalo nedávno řešit. A snad i vyřešilo.
Zde bych nenadával na Čínu, Západ si na vyvolání sraček stačí v první řadě zcela sám.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 09 2020, 17:41 Předmět:
MiloslavPonkrac napsal(a):
Vzhledem k tomu, že se živím jako biochemik, a něco o tom vím - a to je nežádáno.
Aby bylo jasné ty exote. Sám mám doma doktorku věd z biochemie, ale takové kecy 8 měsíců po tom, co skončila diskuse o čínských lécích, tak ty jsem tady ještě nečetl a přijdou sem občas větší debi lové než ty. Samozřejmě, že na čínské léky mám svůj názor, ale nechávám si ho pro sebe.
A jak jsi dodělal střední školu, když si neumíš ani přečíst pravidla fóra a hned skáčeš?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 09 2020, 17:57 Předmět:
Břeťo, nech blba blbem, přeci nebudeš platit svým zdravím při rozčilování se za jeho vlastní blbost ...?
Víš přeci co tvrdí místní nestor Hill (a život mu tvrdě dává za pravdu) - že vůl bohužel zvostane volem, i kdyby měl 3x absolventskej diplom z kurzu na plemennýho bejka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 09 2020, 18:52 Předmět:
Je to tak. Navíc radši (přesněji - méně nerad) vidím, jak se tu pohádáte nad nějakým zapojením. To mažu zřídka a BANů rozdávám ještě méně.
Navíc mě překvapuje, co za novoty se zrovna z Prostějovaska nabízí, když léta se tam všechno léčilo Starorežnou nebo Mysliveckou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 09 2020, 19:26 Předmět:
Taky jsem jednou dostal čínský generikum od Celxxxxx. A já se divil, proč mám dva měsíce do další kontroly skoro permanentní sračku. Vrátili mi původní a měl jsem pokoj. _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 09 2020, 20:42 Předmět:
Keď sa to tu obnovilo...
1.,Pred cca rokom na Markíze v Hlavných správach bol tejto téme venovaný dosť dlhý čas. Rozoberali tam nedostatok onkologických liekov najprv vo východnej a strednej EÚ, následne celkovo v celej EÚ. Problém vraj je (bol?), že viac ako 90% liečiv sa vyrába v Číne a v Indii. V závodoch v EÚ sa už iba balia do blistrov a krabičiek. A práve jedna z veľkých firiem v Číne, ktorá vyrábala akurát ,,chémiu" pre tieto onko-lieky vyhorela. Tak nastal efekt, že zbytok týchto liekov ,,preplatili" firmy z Nemecka a Veľkej Británie. To malo za následok, že bol najprv nedostatok liekov vo východnej časti EÚ, ale v čase vysielania už mali problém aj na západe.
2., Tiež cca pred rokom sa objavili v mediach správy o ,,nebezpečnosti" niektorých liekov. Isto si na to spomínate. Tiež bolo spomenuté, že ide o lieky vyrobené v Číne. Keď som si bol dať v tom čase predpísať lieky, tak odrazu doktorka mi zrušila Losartan, že vraj tiež patrí medzi lieky z tej čínskej výrobne, kde sú problémy s kvalitou. Pritom konečný užívateľ si na krabičke prečíta Zentiva, Made in Czech Republic...
Sme sa dostali do veku, kedy človek môže veriť ,,made in" iba u svojho hovn.
Zaslal: pá říjen 09 2020, 21:38 Předmět:
Co vede člověka, který o elektrice ví jen to, že kope - aby se regnul na elektronické fórum?
Trolling, reklama, sebeprezentace, nebo co sem takové lidi zavádí?
Strana 3 z 4
