Melodický zvonček z elektromagnetickými cievkami
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 18:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
aby tam PIC být nemusel...
Někdy před 10 lety jsem se zabýval myšlenkou udělat bicí hodiny, nemusel tam být PIC protože tam byl ATTiny Twisted Evil
hodiny 32768 a z toho rovnou reálný čas
na bití mechanismy z relé, cívka na 12 V jakž takž chodí i na 5 ale není to úplně ono. Asi by to šlo adaptovat i na ten zvonek.
Domovní zvonek bych si představoval spolehlivě fungující při výpadku el. sítě (zejména), protože tehdy je všechno vyhrocenější a komplikovanější.
 Velikost:  280.01 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Já bych balil baby na mechanickej zvonek. Pěkně bych jim to ukázal, popsal a dál už by to šlo samo.
S procesorem to umí i malý dítě. Very Happy
A když nepůjde elektrika, stačí zavolat mobilem.... Twisted Evil My jsme házeli kamínky do oken.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Až přijedou po x hodinách milostivě ČEZáci řešit opravu, ty budeš lítat někde po celým domě nebo v kotelně, tak určitě budou shánět mobil na tebe nebo házet kamínky. Jednou dvakrát u branky zazvoní, pokrčí rameny a odjedou. Jen jedna ze sta modelových situací. V ten moment je potřeba spolehlivě řvoucí zvonek a ne něco, co je závislý na síti.
Souvislost s balením bab mi nějak uniká.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 8:18    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...Souvislost s balením bab mi nějak uniká.
V tom budou zkušenosti... Zkus opět některou "ze sta modelových situací".Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Někomu zřejmě ani opakovaná zkušenost nestačí...
To se ovšem opět vzdalujeme od tématu.
Připouštím že ne všechny aplikace dveřního zvonku/gongu musejí být trottelfest.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Jedno z možných řešení bez použití procesoru jsem nakreslil níže. Využívá paměť SRAM 2kBx8, dostatečná pro délku melodie 20s při časování cca 200Hz. Tlačítky lze "zahrát" potřebnou posloupnost pro spínače až 8 různých "gongů".
Jedná se o ideové schema...
Tyto paměti je třeba zálohovat napětím >2V (nezakresleno), aby melodii "nezapomněly". Spotřeba proudu ze zálohy je pak velmi malá.
Edit: Zapomněl jsem dokreslit pulldown odpory k programovacím tlačítkům. K pc se ale dostanu nejdřív v sobotu.
 Velikost:  56.03 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To je chyba, já sbalil kdysi jednu zajímavou holku z ČVUT na digitronové hodiny Smile
Sorry za offtopic.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 3:01    Předmět: Citovat
Masar: já tam nikde nevidím monostabil nebo něco pro krátký úder do trubky, tohle by bylo spíš pro flétnu. A trochu to plýtvá bajtama a předpokládá to bezchybně zahrát v reálným čase, ne?
johnq11
Založen: Oct 04, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:48    Předmět: Citovat
Ahojte páni, tak po dlhom čase trochu reality...
Je to takzvaný KORONA projekt, ale už je vo finálnom štadiu, ešte musím nalakovať mosadzne trubky koli korozii a vymyslieť a urobiť drevený kryt na mechaniku...
Nie je to 100% tak, ako som si to predstavoval, hlavne čo sa týka tých elektromagnetických cievok, ale možno to ešte časom vylepším. Totižto vydávaju pri zopnutí nárazom jadra o vnutorný obal cievky ostrý počutelný zvuk, nie je velmi hlasný, ale počujem ho. Vo vývoji som mal toho viac, ale , buď to bolo velmi drahe, alebo to bolo slabe a uder bol velmi tichý. Jadro muselo to mať silu aspoň 2kg korigovať.
ladenie trubiek
 Velikost:  128.16 kB
 Zobrazeno:  54 krát
El. mag. cievky
 Velikost:  132.22 kB
 Zobrazeno:  52 krát
držiak
 Velikost:  120.81 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Základ mechanika + zvuk
 Velikost:  119.96 kB
 Zobrazeno:  59 krát
elektronika
 Velikost:  140.83 kB
 Zobrazeno:  56 krát
johnq11
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 0:34    Předmět: Citovat
2 časť
Ako to zneje tu neviem nahrať, skúšal som akýkolvek formát...
odľahčenie + prívod
 Velikost:  125.74 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Mal som problemy z arduinom a cievkami pri spoločnom napajaní, tak som na arduino použil stabilizátor napätia
 Velikost:  181.79 kB
 Zobrazeno:  53 krát
A tak to je to po vyleštení. Ale kým som na to prišiel ako ich dať do takého lesku, trvalo to viac ako týždeň...a k tomu ešte su všetky obchody zatvorene...
 Velikost:  138.81 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Najdlhšia rúra má 1120mm, najkratšia 850mm
 Velikost:  148.25 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Strana 3 z 3
