Diody ISS270A a IS2076A
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 8:37    Předmět: Diody ISS270A a IS2076A Citovat
Zdravím ! Žádám o radu. V koncovém stupni DENONa jsou použity diody: ISS270A a IS2076A. Nikde jsem takové nenašel. Nezná je někdo z Vás ? Nebo neví jejich nějaké náhrady ? Nebo neví někdo o co jde a kde je sehnat ? Případně zašlu na E-mail schema, kdyby někoho napadlo co tam dát místo nich. Děkuji Kaca
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 8:55    Předmět: Citovat
Díky ! Zkoušel jsem to i pod 1SS... a nic mě to nenašlo. Asi se trochu Fláká počítač. Ještě jednou dík.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 9:23    Předmět: Citovat
Tak už je mám uložené. Hledal jsem je v GESu, v AME, v GM, v Batlux a nikde jsem je nesehnal. No ještě hledat budu ale kdyby někdo věděl tak prosím napište. Dík ( a nebo nějaké náhrady )
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Ako nahradu by som pouzil 1n4148 ,co som pozeral datasheet tak by to malo vyhovovat,co Vy ostatni na to?
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 8:19    Předmět: Citovat
Díky Vyzkouším.
Dadasyn
Založen: Dec 29, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 1:06    Předmět: Citovat
Řeším teď stejný problém. Lze oba typy (ISS270A a IS2076A) nahradit uvedenou 1N4148? A čím nahradt ZD HZ5C-1? Děkuji.
