cín do DPS
mogulus
Založen: Mar 03, 2020
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 18:28    Předmět: cín do DPS Citovat
Jaký požívate cína na letovanie a pracu na DPS plošneho spoja letovanie SMD, IO a pod v elektronike? mal som nejake zasoby ale ten sa bohužial už nevyrába a čo som skušal tak všetko stojí za prd. ďakujem
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Čo šuplík dá. V prípade núdze keď je iba hrubý cín, tak ho roztlačím v čeľustiach kombinačiek na plochý a prestrihnem nožnicami po dĺžke na dva alebo viac tenkých. Ono je to hlavne o tavidle, to používam zvlášť, to v cíne nestačí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Tady si vyber nějaký olovnatý. Pokud umíš pájet, musí ti stačit tavidlo v cínu, jen výjimečně je potřeba dodat další tavidlo, třeba při zaoxidovaných a neočištěných vývodech.
Na běžné pájení používám cín o průměru 1mm, pro jemnější a SMD pak 0,5-0,8mm.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 19:39    Předmět: Citovat
používám olovo stannol, tavidlo dle potřebné "agresivity"
třeba 2630 / Sn60Pb39Cu1 nebo HS10 / Sn60Pb39Cu1
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 20:12    Předmět: Citovat
No a aké tavidlo sa vám najlepšie osvedčilo?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 20:20    Předmět: Citovat
čínske aj s čínskym cínom
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 20:35    Předmět: Citovat
To, který je v Crystalu 505. S tímhle typem není třeba dodatečných tavidel.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Ten odkaz na ame vede na hromadu balastu Sad.
Lepší je tento odkaz jen na cíny a "vodičky":
https://www.ame.cz/Elektronika/Merici-a-pajeci-technika-servisni-naradi/Ciny-_g40520725_10699.aspx
Nicméně jsem si v té nabídce na Ame všiml, že Příbram nyní používá tavidlo F1. Kdysi na Ampéru mi ochotná pani u jejich stánku po delší debatě o tavidlech řekla, že mají problémy s dodávkami komponent pro jejich velmi dobrá tavidla MTL408 a MTL468. Nabídla mi na zkoušku vzorek s nějakým jiným tavidlem. Ten cín byl ale nepoužitelný, protože to prskalo, divně pěnilo, dělat se s tím bohužel vážně nedalo Sad.
Má někdo prosím zkušenosti s tím tavidlem F1? Jak se s ním dělá?
Já mám zatím na dlouhou dobu vystaráno s původními tavidly. Když jsem před lety nakoupil raději dostatečnou zásobu olovnatých cínů. Viz fotky. Se zásobou bezolovnatých cínů se raději nechlubím Sad.
Před zhruba třiceti lety jsem si do prodejny objednal v Příbrami na dvou velkých špulkách 10kg cínu s tavidlem, jehož označení jsem tenkrát nevěděl. Ten byl tak výborný, že mi ho amatéři z města po zjištění, že s ním jdou výborně pájet i zaoxidované vývody a nožičky, velmi rychle skoro všechen vykoupili (posledního asi půl kila jsem si "stopil" pro sebe).
Mám ho dodneška a používám ho někdy na kompletní přepajování všech spojů ve starých hifi přístrojích, kde se po třiceti, čtyřiceti letech začínají vlivem teplotních dilatací vývody uvolňovat. Ale častěji použiji asi s tavidlem MTL468, protože ho mám blíž u ruky Wink..
Nicméně dnes jsou k dispozici už velmi dobrá tavidla, která jsou na některé práce ještě lepší.
Vašek
 Velikost:  243.29 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  221.56 kB
 Zobrazeno:  61 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 5:18    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A není tady také omezení že ho mohou koupit jen firmy a OSVČ ?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 8:11    Předmět: Citovat
PP ak chces poslem ti zadara cin SOLDER 100gr Sn63 a olovo37.Ak chces polku tak polku.Napis do SZ ak chces!Ak nie napis tiez poslem zadara druhemu.Nechce niekto klampiarsky cin cele stangle asi 10 kusov,ma to znami a ide to vyhodit do zbeu.On to zadara neda.ani neviem za co.
co znaci to L pred Sn na baleni,neviem.to ma zaujima.dik
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Voľba cín/tavidlo u mňa záleží od konkrétnej situácie, rozmerné miesta potrebujú veľa tepla z TRP2 a z dôb nedostatku banánov a nulového štátneho dlhu mám 40/60 1,5mm s nejakým obyčajným tavidlom a k tomu kolofónia virtuóz. Krásne sa rozlieva a nádherne to vonia.
Na menší raster ersp cynel pólska 40/60 0,5mm podľa potreby Flux od ersy F-SW32, na najjemnejšie a najčastejšie mám wellera opäť cynel 40/60 0,25, s rovnakým tavidlom. Nemám rád oplachové tavidlá, sú moc agresívne. Mám tu aj nejaké spájky s meďou i bez olova ale prakticky sa nepoužívajú.
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Na Vaškově fotce vpravo nahoře, Crystal 505. Nejlepší, co jsem kdy měl v rukou. Borci z Wuppertalu to umí.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 11:16    Předmět: Citovat
TT ďík, ale cínu mám dosť, teda na to koľko momentálne robím. Mám tu ten hrubý socialistický asi 2 mm priemer, tak kde sa dá, používam ten, treba ho tiež minúť, mám ho dosť. SMD moc nerobím a tam veľa cínu aj tak nejde, na to mi stačí to čo tu mám, špulka nejakého 1 mm (kríza dočasne zažehnaná Laughing ).
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 13:36    Předmět: Citovat
Pájka s olovem lze nyní ofiko zakoupit pouze na firmu (IČO).
Našinci nezbývá než čína....zatím...nebo Aukro, Bazoš atd.
Pokud seženeš, tak doporučuji taky Crystall 505 (tavidlo) a slitina 60Sn/40 Pb nebo 63/37.
Z českých s tavidlem MLT468.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 17:28    Předmět: Citovat
V kamennej predajni nahlasis lubovolne existujuce IČO - pochybujem, ze to niekto bude kontrolovat.
