Dobrá tak pro tebe jinak,jsou tři přední dva zadní repro k tý věži,každá má jeden dvoužílovej kabel na připojení .Vzadu na věži jsou ty cvakací konektory na připojení.Zapoj si je ,a bude ti zadek hrát?Samo že ne.
Proč by nehrály? Hrát budou,oba stejně,protože jsou na jednom výstupu,vždyť se podívej na ten plošňák - z relátka ti to jde na +L,z -L na -P a z +P na GND. Co je na tom k nepochopení?
Tak se podívej ještě jednou na schéma.A tak jak to tam vidíš to je holá skutečnost z +P na GND nikde není zapojený.Oba GND co jsou propojený jsem musel rozdělit a zapojit propojkou R+ na L- a L+ propojit na R- jedině tak to je funkční.Už je to jasný?
Naposledy upravil xxxe dne čt listopad 22 2007, 2:19, celkově upraveno 3 krát.
Schéma tu nikde nevidim a na tom tišťáku je +P na kostře.Tím pádem to hrát bude,protože součástky se chovají podle tišťáku a ne podle schématu. A už jdu spát
Právě na tom tišťáku jasně vydíš že hrát ti nebude ani jedna,leda že zapojíš jednu tak že dáš kabel do konektorů označených jako + L a +R pól a od tý jedny připojíš druhou.
Takže teď jsi to zapojil paralelně,takže předpokládám,že to hraje hlasitějc.Je to pořád mono a nepouštěj to moc nahlas,jinak odpálíš koncový zesilovač přetížený sníženou impedancí.
