Vrtací kladivo s regulací otáček
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:03    Předmět: Vrtací kladivo s regulací otáček Citovat
Je na trhu nějaký kladivo s regulací otáček, co nestojí nesmysl a dá se koupit na firmu? Je mi jedno, esli to je hloubkou stisku spínaču, nebo vlastním kolečkem. Je to výborná funkce, do blátěné omítky očividně nechcu takovou rychlost, jako do betonu, zrovna tak jako dyž to na žebříku držím jednou rukou (a s velkou rychlostí akorát odskakuje) atd.
Měl sem párksajda PBH 1500 F6 a jako spokojenost, akorát se holt projevilo to, že to pájí děcka v garáži, takže regulátor chcípl a šlo to jenom na maximum. Jako službu odvedlo, ale najelo co, pár motorovejch hodin? Nejem ten typ magora co koupí krám za patnáct stovek a jde s tím tejden bourat beton. Na druhé straně by to mohlo vydržet víc, než sto děr a trochu sekání.
Akorát že přístup lídlu k reklamacím (dyž sem trval na výměně/opravě, kór dyž je zase po 11 měsících přetím zrovna měli na prodejnách, takže jsou skladem tak to zajebali a stejně si mám dojít pro prachy, a to sem se musel sám po měsícu a půl shánět že vo co jako go). A na šopu odmítají registrovat firmy - takže s tímhle přístupem ať táhnou do prdele.
Na druhé straně tržní situace je naprosto tristní, i všechny ty tzn. lepší značky co prodávají naprosto totéž (jedinej rozdíl je, že to má třeba o půlku účinnější motor, váží to o půl kila míň a je to o pár centimetrů menší - nic, co by mě vytrhlo), tak ovšem stojí 4× nebo i 8× víc (! jako fakt za to chcou i 12 tisíc!!), tak pomalu nic z toho nemá regulaci, a když už, tak za osum litrů to má příraz 3 J (což mají dneska i akuny) - tak to asi nemyslí vážně, ne?!
Je teda na trhu něco, co bude mít aspoň náznak kontroly jakosti ve výrobě, takže oželím i třeba 3 tisíce, ale zároveň to není dětská hračka? Tzn. obdobný parametry:
- SDS+
- síla úderu kolem 5 J
- váha kolem 5 kilo nebo míň
- záruka 3 roky
- třímetrovej kabel (jsou brandy co holt i na tomdle šetří, že)
Docela intenzivně sem hledal a nic moc nenašel. Metabo, Makita, Scheppach, Dewalt, Milwaukee a pár dalších, NIC, neí to tam napsaný, nebo to stojí naprostou kravinu. Určitě nechcu hikok(ot)i, na tydlety jak židáci koupí značku a udělají z toho šaškárnu, nejsem zvědavej.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Kvalitní stroj se točí jen pomalu. Mám Einhell EBH 626 - SDS+ od roku 1995. Vydržel úpravy na RD i na chalupě. Na beton neberu nic jiného. Ale nebylo to za hubičku. Lidl a pod. nejsou na profi použití, snad jen na nějaké kratší použití při drobných opravách a vyhodit. Určeno jen tam, kde se nevyplatí profi nářadí.
Naposledy upravil jjilek dne ne říjen 04 2020, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:11    Předmět: Citovat
To je bohapustej nesmysl a nic takovýho na trhu není. Malý otáčky to mělo proto, že byly dřevní doby a nic jinýho nezvládli, díky čemuž to asi vydrželo doteď, protože ajnhell je taky takovej marketovej brand.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Nyni asi jen pro hobby, ale nebyl.
Současná profi nabídka je např. tady:
https://www.rucni-naradi.cz/kladiva
Behemot
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Dokud si 4 z pěti tady těch „brandů“ nechávají vyrábět kdo ví kde, vod německejch skládaček po rejžáckou prvovýrobu, je to úplně jedno. Sice mi to vydělává, ale taky mám četnost použití ne moc daleko od hobby třídy a zároveň to má maximální péči. Jak sem psal, najelo to pár motorovejch hodin a nikdy to nejelo víc jak čtvrt hodiny v kuse. Pokud to není naprostej šmejd bez výstupní kontroly jakosti, nemůže to mít problém vydržet.
Až budu měsíčně ze zakázek mít kilo, ta věc najede 10 motohodin týdně a pude to rukama kdejakýho obrazek_cenzura, pořídím klidně hiltku. Do té doby za o něco účinnější motor a lepší výstupní kontrolu nevidím smysl dávat osminásobek - v ničem jiným se to neliší. Ty tzv. lepší brandy se serou při zátěži stejně.
Každopádně na regulaci trvám - výslednej prostup určuje energie úderu KRÁT počet úderů. Do bláta je ovšem nutná minimální rychlost, jinak ten vrták obkrouží půlku místnosti než zajede dovnitř (totéž sekání do cihly, hlavně do duté, dyž do toho vjedu s maximální rychlostí, uvalí to půl zdi), na druhé straně do čerstvýho litýho betonu samozřejmě pojedu skoro na max.
Hlavně, doprdele, dyž ten regulátor může mít pársksajd za 1500 v akci, jak je VŮBEC MOŽNÝ, že hajzl za 12 tisíc to nemá?! Je to malej polovodičovej nesmysl, jedinej rozdíl (výrobně pár desetikorun!) je dimenzování proudu, chlazení a kontrola, že to je pořádně propájený. V té ceně se to musí ztratit, i kdyby měl bejt pozlacenej.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Já toho parkside PBH1500 mám taky. Osekal se mnou celý byt a to včetně dvou pokojů asfaltových zálivek podlah.
Standard záruka 3R, cena přátelská.
Nakonec u mého vypadl přepínač sekání/vrtání hned v počátku. Nebyl čas na reklamaci, potřeboval sem makat - tak sem ho zamotal izolačkou. Reklamoval jsem až po dodělání bytu a nafasoval nový kus.
Být na tom závislý, vezmu za tu cenu dva a v případě problému je točím na reklamacích. Popisoval známý, že jeden z jeho řemeslníků to tak dělá k plné spokojenosti.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Hm, leda příště no. Víš co, jak sem psal, kdyby to nebyli čuráci a neměli naprosto NEUVĚŘITELNĚ tupej systém reklamací, tak OK. Jenže v tomhle je ta firma bordel na kolečkách.
Zatim sem vyhrabal, že TE-RH 32 E Einhell Expert Plus má prej regulaci hloubkou stisku spouště, OK. Za necelou troiku, to asi de…
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Já měl skoro 20 let modrýho Bosche s kabelem, ale co jsme jako zámečnická
firma přešli do elektroniky, tak vzhledem k bateriim na ostatni nářadí mám
necelý rok toto https://www.metabo.com/cz/cs/stroje/aku-stroje/akumulatorove-priklepove-vrtacky/sbe-18-ltx-600845840-akumulatorova-priklepova-vrtacka.html
Vrtáme s tim nad hlavou do betonových překladů díry na hmoždinky a
fakt to jede super !! Bez kabelu mám vlastně skoro všechno nářadí .
Cena 4 990 kč je směšná, ale pokud nemáš baterky, tak je to horší ....
witt
Založen: Apr 01, 2018
Ne že by mi rukama prošly mraky vrtacích kladiv, ale pár už jsem jich viděl a všechny měly regulaci otáček. To jsem netušil, že to někdo vyrábí bez toho. Se s tím musí blbě nasazovat vrták, ne?
Behemot
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:52    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
Určitě ne. Kdesi na stavbě mi rukama prošel nějakej Scheppach a ten valil hned na plno. Jasně, s maxíkem se s ním hlavně bouralo, ale byl kombinovanej…
A jelikož většina to neudává, tak mám obavu, že situace je dneska taková, že to bude hodně rozšířenej jev. Víš co, kdyby se dneska firmy víc zaměřily na předávání fakt, namísto hipsterskejch blábolů a omalovánek…to musíš furt študovat manuály, protože na webu v popisu polovina věcí chybí Rolling Eyes
milosak: metabo taky koupil židák (i s Hitachi power tools) a podle toho to vypadá - příklepovka s energií úderu očividně 0. To chceš. Jako příklepovku to mám nějakýho boše kde si musím zrepasovat akuny, to sem řešil v jiným vlákně, to má úder tak na cihlu a výjimečně do betonu. Nepopírám, že dneska je na trhu kýbl výkonnejch akun, co dokážou do toho betonu vrtat, jenže když máš udělat třeba 50 kotev, tak to chce tak tři akuny, nestíháš nabíjet a jakou pak mají ty akuny životnost? Komplet tě pak vyjde na 10 litrů a co dva roky kupovat nový packy? To je hrozně supr byznys - pro výrobce Very Happy Nemluvě o obrovskejch nevýhodách lithia (zapomenutej podbitej pack - 2000 kč v trapu; ke kabelové vrtačce přijde po pěti letech a jede furt stejně).
Behemot
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Aha hm bezva, tak prej jednopeklo není a letos nebude, to je teda něco Rolling Eyes
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 8:26    Předmět: Citovat
Ahoj, jaké máte zkušenosti stran dostupnosti ND na různé značky vrtacích kladiv? Dívám se po něčem na vrtání větším vidiákem (SDS Max) přes silnější zdi (60-80 cm) z opuky, měkčí kámen.
Něco kolem 6 kg, příklep 8-12 J, díry na cyky kabel, trubku od topení, roxory, cca 20 mm průměr.
Vzhledem k cenám půjde asi o jetou mašinu, ale musí být ty díly.
Uvažoval jsem i o Hilti, ale po přečtení tohoto, je to přesně to, co nechci. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39263 Servisní intervaly na diagnostiku přes PC, díly drahé nebo objednávat ze zahraničí.
Dál mám na mušce Makitu, např. HR4013C ,4003C nebo podobné Metabo, DeWalt, Hitachi (Hikoki). Spravovali jste někdy Milwaukee? Kvalita se mi jeví dobrá, dostupnost ND nevím z USA.
Je to pro mě základní parametr (s cenou a výdrží), protože není nic horšího, než když nejdou sehnat základní věci (uhlíky, rotor, válec, pístek, převody, SDS hlavička, ...). Makita, Metabo má aspoň na stránkách dostupné rozkresy s čísly dílů.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Měl jsem půjčenou tuto Makitu a dělalo se s ní perfektně. Sice po zapnutí vypínače v rukojeti běží pořád, ale nastavuješ si sílu úderu, což mi vyhovovalo.
pospisjak
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Aretace vypínače je dobrá věc, pak je největší únava od prstu na spoušti, ale to hlavně při sekání. Na to je zas dobré čistě sekací (bourací) kladivo. Mě jde teď o vrtání větších děr. To, co jsi dal v odkazu je malé sekací kladivo 3 kg, 3 J, pouze SDS+ na kachličky, omítky, drážky pro kabely, krabičky, nenadřeš se se zdviháním.
Šlo mi hlavně o zkušenosti s opravami a sehnání ND.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Sorry, já byl zaslepen prvním Behemotovým příspěvkem a nevšiml jsem si, že ti jde o vrtací kladivo, takže beru zpět. Ale fakt se s ním bouralo pěkně Very Happy .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
