NTOSKRNL Emu_Extender pro XP/Vista/7
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 13:01    Předmět: Citovat
To bych ten stroj ale musel někde sebrat. Vedení s tím neplánuje dělat vůbec nic, ale mě je tam těch laborantek líto. To máš pak jeden stroj na měření, ale můžeš na něm ta data jen omezeně zpracovávat protože verze softwaru a rychlost. Pak je tam další PC, na kterém můžou vystavovat faktury, ale je tak strašlivě zahnojený, že na tom nedělají nic jiného než tyhle dvě věci a každý úkon zabere asi tak 15 minut - reinstall nutný, ale nemám čas. Pak je tam třetí stroj, tenb zase z nějakého záhadného důvodu nejde přidat do domény a je také zahnojený, ale s hodně velkou dávkou trpělivosti na něm jdou zpracovávat data a běží na něm také novější verze toho softu na řízení kolon. Přeinstalovával se před rokem a už je také zahumusený, ale ne tak jako ten druhý. Takže laborantka tam chudák pobíhá s flashkou. Pak tam je ještě čtvrtý stroj na testování, ale ten je úplně extra a musel se teď celý vyměnit protože to dělalo nějaké kraviny. To prostě nechceš vidět.
Zatím se mi podařilo alespoň zvětšit RAM ze 2GB na 8GB na druhém a třetím stroji, až budu mít čas tak to přeinstaluju a pak se pustím do toho stroje s XP. Člověk, který to má teoreticky na starost to neřeší a pokud nehoří tak to ani řešit nebude protože má jiné starosti a vyloženě jasně za úkol tohle nedostal, ale alespoň mi nehází klacky pod nohy když projevím vlastní iniciativu, která nespadá do mé pracovní náplně. Jenže já také nemám čas, je to běh na dlouhou trať. Po dlouhé době se mi podařilo vyžebrat nový PC pro mě (a že to dalo práci), ale už měsíc a půl mi leží pod stolem a nemám čas ho zprovoznit.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Tak zkus zaúkolovat IT, až budou rušit nějakou starší kancelářskou mašinu, ať daj vědět. Dneska se takovýhle I5 Sandy/Ivy případně Haswell už vyřazujou. Stačí přidat RAM z jiné vyřazené a je na dlouho klid. Běžné XP stejně víc než 4GB neumí.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 15:41    Předmět: Citovat
To bys musel vidět co je tam brané jako kancelářská mašina. A to tam bude ještě dlouho. Tohle není žádný korporát, ale malá česká firma vyrábějící laboratorní přístroje.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Tak jestli to nebude jednodušší koupit už z bazaru za hubičku:
Něco jako tohle, viděl jsem za +- stejný peníz i i5: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1179803-hp-compaq-elite-8300-sff.html?gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP8Z4XRYsOXeuv0-ce_pX_OKWJkSH5bogi_7JkP076RqNIszP0KJ6ZEaAsO0EALw_wcB
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Na co reinstalace, kdybych měl v práci takové rarity, tak bych k nim měl po čisté instalaci zálohu systému do image a obnova by byla max. na hodinu.
Data by se logicky sypala na jiný oddíl nebo disk, případně by se tam synchronizovala, takže obnovení z image by nic nebránilo.
Ale on každý má raději výmluvu, proč to nešlo, nebo že to měl udělat někdo jiný.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:10    Předmět: Citovat
To vím taky s image, nejsem včerejší, ale ten PC je ve firmě déle než já a to že něco dělám je má dobrá vůle, nikoliv náplň práce. Mám na starosti výrobu chromatografických a jiných systémů, ne laboratoř ani IT. Pouze se nevydržím na některé věci dívat. Člověk, který má IT na starost má sice image od některých strojů, ale tyhle zrovna ne. Ale také to není ajťák na plný úvazek, primárně má na starosti jiné věci. Nejsme velká firma, kde by na to byl někdo konkrétní, vyhrazený.
piCZus
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Moc to tomu nenasvědčuje:
Thales napsal(a):
Kdybych dnes musel WinXP používat, tak bych jej virtualizoval, klikat by se do toho naučil každý a obnova image pro virtuálku je ještě rychlejší a data jdou synchronizovat kamkoliv, ale asi si zase poslechnu, že to je problém
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Virtualizovat nieco, co ovlada HW, nie je nikdy dobry napad.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
malá česká firma
Nejvyšší čas se jim tam na to vykašlat a jít někam, kde jsou trochu normálnější lidi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Nj, vsichni IT sou pos.rany, ze jak skoncila podpora, tak to musi hned pryc. To same s Win7, ty uz nam taky zatrhli.
A uz tady padlo, ze ne vsechno se da uspesne virtualuzovat, to je neska takova mantra ITaku, ze vsechno zvirtualizujeme, ale kdyz se od toho chce specifictejsi pristup k HW nebo obrazek_cenzura timing, tak to selhava. Kdyby vsechno 100% resila virt. Tak nikdo.neresi starsi os na real hw....
piCZus
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 8:40    Předmět: Citovat
To se můžeme bavit i o tom, proč by nešel ten specifický SW nainstalovat do Win10, když v nich např. funguje i Office 2003. Možná by to bylo lepší, než zvětšovat ve WinXP RAM ze 2GB na 8GB (víme proč).
USB jako passthrough z velké většiny bez problému funguje.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 9:46    Předmět: Citovat
USB passthrough právě nefunguje. Z jednoduchého důvodu. Nové desky mají USB3, XP umí maximálně USB2. A na rozdíl od předchozího, tohle kompatibilní není. Sám mám kvůli virtuálce USB2 PCI kartu.
RayeR
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 11:50    Předmět: Citovat
V XP sly rozchodit USB 3.0 radice na ktere byly ovladace, treba od NECu ci ASmedia (starsi zakladni desky, kde este nebyl USB 3.0 radic v intel chipsetu), sem tam s tim lidi reportovali problemy. Jenze i kdyz to USB nejak ve virtualu funguje, tak casto dost blbe, treba po usnuti a probuzeni nebo jen delsim behu PC, kdyz neni zarizeni pripojene, tak se uz nepripoji a je nutny restart. Teoreticky se daji i ruzne PCI karty pass-throughovat do virtualu, ale musi mit deska a CPU podporu Vtd-IO a i tak to zdaleka nechodi spravne vsude a se vsema kartama.
Office je neni zadnej specialni SW, od nej se zadna manipulace s HW neceka, tak neni divu ze funguje ve W10 normalne.
Na zvetsovani RAM v XP-32b z 2 na 8GB nevidim nic spatneho, stare RAMky sou dnes levne. Jen je treba nainstalovat PAE kernel patch a system pak muze spoustet vic zravych procesu, samozrejme s limitem 2 ci 3GB na 1 proces. To ma smysl jen nekde, asi to nepomuze zrovna v pripade, kdy rozezrany prohlizec pochlasta sam pres 4GB, tam pak PAE nema efekt...
piCZus
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 12:02    Předmět: Citovat
@xsc: i dost drahé desky pro Intel nebo AMD mají 4-6x USB 2.0
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Na předchozí stránce bylo zmíněno, že firma nechce koupit licenci na případný nový PC, která by prej byla drahá, ale jednoduše se dá do nákladů a vše by se na hodně let vyřešilo. Nedivím se, že u takového přístupu od vedení na to firemní IT oddělení sere a musí to lepit Thales, protože na to nemá nervy. Opět to smrdí od hlavy.
Virtualizaci bych až tolik nezatracoval, mám zkušenost přímo s Hyper-V a u něj se zařízení přes USB passthrough probouzejí vždy.
Strana 2 z 3
