Zaslal: po listopad 19 2007, 17:53 Předmět: SN8P2613P
dokáže někdo změnit program v obvodě SN8P2613P slouží u audio zesilovaču a je nastaven že hlasitost má po spuštění pouštěn na 25% potřebuji to změnit na to aby po spuštění začal od nuly!
Zaslal: út listopad 20 2007, 13:04 Předmět:
Někdy to jde metodou kladiva a majzlíku - najdi regulaci hlasitosti (předpokládám, že je elektronická) a dej do serie zenerku. Přijdeš sice o plný vybuzení, ale většinou to stejně není potřeba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A na jaké napětí a proud má být zenerka stavěná a na jakej vývod ju zapojím obvody přes který mi jde zvuk jsou? potenciometr s něj do SN8P2613 pak přes odpory na PT2323 a YG2258. s PT2323 jde 6kanálu do YG228
Zaslal: út listopad 20 2007, 14:58 Předmět:
Najdeš to multimetrem (místo, kde se mění napětí při regulaci hlasitosti), změříš napětí při nulové hlasitosti a té "čtvrtinové" a podle toho zvolíš zenerku přímo do serie na přeškrábnutým tišťáku tak, aby se rozdíl napětí odečetl. Stačí malá na 0.5W a trošku experimentování. Nemusí to vyjít, ale zkusit se to dá.
Je ještě jedna možnost, že je to regulovaný přes I2C, pak tohle samozřejmě fungovat nebude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
