?TV samsung a CImodul
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 19:30    Předmět: ?TV samsung a CImodul Citovat
DV, řeším takový zajímavý problém TV samsung UE55NU7172UXXH a Ci modul smit aj. + skylink karta. Tv naladím nastavím diseqc vše naprosto v pohodě. Při vypnutí a opet zapnutí TV do cca 2 min vše bez problémů. Při vypnutí tv na delší dobu zapomene nastaveni diseqc /vypnuto/, stačí diseqc nastavit a tv opět funguje /nemusí se nic víc nastavovat/. Po delším zkoumání jsem zjistil když není vložen CI modul nastavení se zachová i do druhého dne. Jiný CI modul jsem zkoušel /jiný výrobce/ závada opět stejná. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem. Děkuji
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 7:17    Předmět: Citovat
FW aktuální? Pokud ano, zkus tovární nastavení a pokud ani to nepomůže, reklamovat pokud to ještě stíháš, pokud ne, zkusit to přeci jenom s nimi pořešit, maj tam bug a mohli by na to zareagovat v novým vydání FW Wink
pepaj
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Voláno na samsung, nahlášen vzdálený servis - uvidí se
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Co to je vzdálený servis? Jakože tě poslali někam?
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Na 55" přijedou normálně z Liberce až domů.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Asi podle regionu. Bývalý kolega z Ov tak jezdil po domácnostech taky..
Dokonce prý kdysi dojeli při reportu a ověření servisním střediskem i s měřící "Avií" na nějaký problém kabelovky a podle docela náročného měření následně vydali aktualizaci FW. Tak to bylo milé překvapení
pepaj
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Servisás ze Samsungu se připojil vzdáleně na tv a snažil se vadu odstranit - výsledek bude nutná výměna základní desky - jen pro info
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 21:24    Předmět: Citovat
A ta telka je ve stejné stavu, nebo lehla po jeho zásahu?
Ty jsi mu schopný dát veřejnou IP a nastavit porty, nebo se ta telka sama aktivně hlásí sama?
pepaj
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Tv je ve stejném stavu. Veř. IP nebyla třeba ani porty. Jen bylo třeba potvrdit přístup - to bylo vše.
rayx
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 7:23    Předmět: Citovat
A je to tedy řešeno v rámci dvouleté záruky nebo ne? Tipuji že ano Wink
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Tušíte někdo, jak ten vzdálený přístup mají řešený? Napadá mě jen, že si ta telka otevře (pravděpodobně vždy) sama cestu někde přes jejich server a na základě výrobního čísla se pak technik přihlásí k tomuto existující spojení.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Něco jako TeamViewer, ale jednodušší?
