Zaslal: po září 28 2020, 17:33 Předmět: Telefonní šňůra
Zdravím,
sháním starou černou kroucenou telefonní šňůru pro sluchátko s koncovkami pro šroubky.
Dík za pomoc. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Moc dík, renovuji pro sebe jeden bakeliťák tak budu rád.... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út září 29 2020, 20:30 Předmět:
Tak staré jsem nenašel.
Mohu nabídnout takovou novější (menší průměr přes závity asi 14mm, starší měly větší průměr), nepoužitou, ještě zabalenou v igelitu, bez koncových úchytek i zesílení (jen kabel), ale koncovky si musíš buď naletovat očka nebo nalisovat vidličky (ty bych taky někde měl mít).
Tak dej vědět.
Zaslal: út září 29 2020, 21:25 Předmět:
Není to na zalisování, jsou tam klasické PVC vodiče, oholil jsem konec a je jich tam dokonce 5...
Pošlu ti to za poštovné, šlo by to dát do bubl. obálky jako obyč. dopis nebo rekomando, jak budeš chtít.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17786 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 30 2020, 13:33 Předmět:
Charos napsal(a):
Ono to jde pájet? Pamatuju že každý fous byl nějaký špagát omotaný nebo propletený bronzovým drátkem a bylo to totálně nepájitelný. _________________ Jirka
Zaslal: st září 30 2020, 13:50 Předmět:
Co jsem viděl, byly to nějaké kovové plíšky namotané na špagátu. Asi něco podobného jak bývalo ve vánočních kolekcích. Pájelo se to kupodivu dobře, pokud jsi to zapájel rychle, špagát se nijak neprojevoval.
