Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po září 28 2020, 20:18 Předmět: LG 42LE4500 - podsvit
Zdravím,
dostala se ke mě LCD TV LG 42LE4500 s tím, že po nějaký době hraní zhasne obraz. Dřív prej hrála třeba hodinu než to zhaslo, ale ten čas se postupně zkracuje. Po zapnutí a nějaký době běhu podsvětlení opravdu zhaslo, ale pod světlem bylo vidět, že panel normálně zobrazuje dál. LED podsvětlení je rozděleno do 8 sekcí a řízeno je to švábem AS3693B. U všech sekcí jsem měřil proud a liší se to maximálně v několika desetinách mA, což je logický a OK. Napětí jsou už horší. Tam to je rozlíl větší . . .
97,5V
93,1V
92,2V
92,3V
92,1V
92,9V
89,3V
94,6V
Na elytech pro podsvit je 100,1V. Nejhorší je, že občas zhasne po pár minutách běhu a teď mě tu běží minimálně hodinu a nic.
Dá se z těch napětí usoudit, že jsou vadný nějaký LED na podsvitu? Radši se ptám teď, než bych rozkuchal celej panel.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 28 2020, 21:29 Předmět:
Stejně to budeš muset rozdělat, tak to hoď na záda a začni. Až budeš mít odkryté LEDky s rozvodem napětí přes nějaké konektory, tak je můžeš začít kontrolovat. Některé budou v háji, ale aspoň už budeš vědět, co máš shánět.
Jinak docela dobrá TV, jen ta spotřeba je psaná jako maximální. Při normálním provozu bude spotřeba spíše nízká. Taky bych 10 let starou s takovou spotřebou tipoval na trubky, ale to bys poznal na větší váze.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 28 2020, 22:09 Předmět:
Není to boční neboli edge podsvit? Ty běžně trpěly tímto nešvarem. V každém případě je to na výměnu celého pásu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út září 29 2020, 5:28 Předmět:
Tak to už jasné, nové pásky. Aspoň se mi nezdá, že by se ti tam chtěly měnit jednotlivé diody.
Vidím tam samé V.6, ale tady je pro V.5. Ty jsou ale dražší, budeš si muset najít levnější nebo tam dát V.6.
