Můstek nebo diody
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 22:59    Předmět: Citovat
Šotky při tomto odběru /0,68A/ celkovou účinnost zdroje už nijak dramaticky nevylepší. Pokud se šotky použijí na 50Hz, je třeba je odrušit pečlivěji, než obyčejné a ne vždy stačí jen kondenzátor.
Tento druh diod také nesnáší velké nabíjecí proudy klasických elytů tak dobře, jako je snášejí klasické, "síťové" diody, nebo diody v můstku.
Neprorazí se ihned, ale při velkých proudových nárazech do velké kapacity /což 15G jistě je/ začne pomalu růst proud v závěrném směru. Někdy až do momentu, kdy dioda ztratí usměrňovací efekt a zareaguje jištění.
Možná je lepší, když je ztrátový výkon zdroje rozdělen rovnoměrněji mezi můstek a ten LM340+15, než kdyby to díky šotkám protápěl všechno jen sám stábl.
2V až 2,5V úbytku na stáblu TO220, při cca 0,7A, to je tak na 30cm² vlažný kousek 2mm Al plíšku.
8A můstek, musí být při tomto proudu a při své ploše také jen sotva znatelně vlažný.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Dík za vysvětlení. Jak píšeš, můstek je vlažný a stabil na kusu Alu profilu udržím mezi prsty. Vypínač netřeba, vypíná se jen zesilovač (vychytávkou by byla master/slave zásuvka) a to hlavní je spokojenost. Za ušetřený mrzký peníz budou pod stromeček lepší sluchátka.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 1:57    Předmět: Citovat
Zesilovač pro sluchátka........ a takové výkony ........ to jsou divné módy.
Nedávno tu kdosi stavěl zeslík pro sluchátka málem s KD503, nějak tomu nerozumím.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 7:42    Předmět: Citovat
Nerozumíš .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Dnes se objevila u mne nastole ústředna SHOW. Můstek má kondíky. Ale jsem zvědav co vše odešlo, je to po úderu blesku Twisted Evil
 Velikost:  118.17 kB
 Zobrazeno:  176 krát
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 12:14    Předmět: Citovat
OT Pokud je v obleskaném stroji neběžný mnohanoh odkládám do elektroodpadu .
Strana 3 z 3
