Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 27 2020, 22:57 Předmět: Segerovky a spol
Potřebuju do jedný strojovny pár segerovek na hřídelky, který běžně v prodejnách spojmatu nemají.
Vím, že segerovky existují třmenový na hřídele tvaru kulatý E, DIN6799. Hroty toho E se zamáčknou do drážky hřídelky. Jsou pro hřídelky od 1 do 10 mm.
Na větší průměry jsou hřídelový segerovky DIN 471, co mají dvě vystouplý "packy" s kulatýmy otvory pro demontážní kleště. Tahle segerovka drží téměř v celým obvodu drážky hřídele.
Pak je ještě něco jako kříženec obojího. Je podobná té DIN 471 ale nemá otvory ale jen zářezy pro rozevření. Dělají se na malý průměry a mají menší tloušťku než ty třmenový tvaru E. Myslím, že byly používaný i v tesláckých magneťákách.
Netušíte prosím někdo, jakej to má odbornej název případně DIN nebo ČSN?
Díky _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9672 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 28 2020, 6:52 Předmět:
"třmenová tvaru kulatý E" se používala na spojce fichtla tedy jawa 50 pionýr
typ 05/20/21 bylo jich tam asi 6 do kruhu...ale když o tu nejde _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po září 28 2020, 8:37 Předmět:
z mého kraje KOMA ložiska s.r.o. ale že segerky...leda v sekci "příslušenství" _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já sehnal na Babetu segerovky v železářství které se tady v okrese Frýdek-Místek jmenuje Modrá labuť. Nedělám reklamu, ale co v běžném kovomatu není tak v Labuti ano. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: po září 28 2020, 12:47 Předmět:
nebo v prodejně dílů, servisu zahradní a lesní techniky (Stihl, Husqvarna, Solo...)
ve FM tuším jedna je, pokud DIN 471 drží v drážce hřídele lze použít rozseklou podložku vhodného Φ (na hladké hřídeli ne)
no a stlačit sikovkama _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ty se dnes musis hodne nudit, ze?
Nejprve pises ze segerovka kterou nechce se pouziva v motorce ktera ho nezajima, nasledne mu posles link na velkoobchod ktery ji nejspis ani neprodava a s maloodberatelem se nebude bavit a korunu tomu das radou at jde do prodejny STIHL kde chteji za blbou matku M10 80,- kacek. Radu s rozseklou podlozkou snad ani nema vyznam komentovat.
Pokud Celeron ma na mysli tu s jednou rozpulenou dirou, tak je to skutecne DIN471. Do tusim velikosti 9 se delaji takto, vetsi jsou se dvema dirama, na kazdem konci s jednou.
Zaslal: po září 28 2020, 13:46 Předmět:
To opravdu, ale doopravdy opravdu nepotřebuje komentář...
se svým časem disponuji podle uznání, pro mě nezajímavé příspěvky
prostě ignoruji, nečtu, o matce Stihl M10 nikde nebyla řeč, ještě nějaké přání ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jo je to přesně ono. Vyfotit nelze, neb při demontáži vždy odstřelila neznámo kam.
Takže to je taky DIN 471. Netušil jsem, ale jak píšeš později, malý průměry jsou s šlicem, velký s dírama. Logiku to má, trny v kleštích pro demontáž/montáž mají nějaký minimální průměr, který by se na malých průměrech segerovky nedal realizovat.
A propo, na tyhle malý mrchy je nějakej nástroj? Asi jsem ho nikdy neviděl.
Díky! _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne po září 28 2020, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
