Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33910 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 27 2020, 20:31 Předmět: Canon PowerShot G3 - zasekava sa zavierka
Mam mnoho rokov fotak Canon PowerShot G3 a som s nim spokojny.
Fungoval bezchybne, ale v poslednej dobe obcas neotvori zavierku - na displeji je tma. Pomoze zavriet/otvorit vyklapaci displej alebo ho vypnut/zapnut tlacidlom DISPLAY. Ale zhorsuje sa to, niekedy treba postup viackrat opakovat.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po září 28 2020, 9:30 Předmět:
Vzhledem k tomu, že závěrka má občas problém se otevřít, ale zavřít se zjevně problém nemá (fotku udělá vždy bezchybnou), bych to taky tipoval na mechanický problém, na přidření nebo tak něco. Je tam malý elektromagnet, který podle polarity přiloženého napětí závěrku impulsem buď otevře, nebo zavře. Závěrka pak v dané poloze sama zůstane, je předpružená. Čidlo stavu závěrky v těchle starých powershotech jistě není, foťák spoléhá na to, že závěrka udělala, co se jí řeklo.
Síla elektromagnetu zřejmě nestačí už překonat mechanický odpor závěrky při jejím otevírání.
Jedině rozdělat a zkontrolovat jestli chodí do závěrky správný signál pro otevření a zavření - mají mít opačné polarity. Pak jedině zkusit závěrku nějak vyčistit/rozhýbat/...
Zaslal: so září 23 2023, 14:55 Předmět:
Uz to takmer vobec nefotilo, tak som sa nasral a rozobral to.
Zavierka ma dve lamely, ktore vykonavaju otocny pohyb. Vyzera to tak, ze ich hrany pri otvoreni narazia na (plastovy) doraz. Opakovanym narazanim sa tie hrany mierne zdvihli a zacalo to drhnut. Jemne som to orezal ostrou cepelou.
Ked to skusam elektricky, tak 3,9V na cievke to spolahlivo otvori aj zatvori. Pri 3,8V uz je obcas problem. Ovladanie zavierky ma na starosti BD6753KV - piny 37 (OUT6A) a 40 (OUT6B), napajane to je z pinu 36 (WM4) a ten je pripojeny na dosku DC/DC konvertora, kde je to napojene na VBAT cez diodu. Bateria je 7,4V, takze by to snad mohlo chodit.
Hned pod zavierkou je clona, ktora sa uz zacala rozsypat, ale este som ju zachranil.
Teraz pri skladani ale zistujem, ze drhne pohyb ND filtra. Pouzival som ho velmi zriedkavo a myslim, ze s nim raz bol aj problem... Drhne uz pohyb samotnej tycky, ktora ma ovladat lamelu s filtrom.
Zaslal: so září 23 2023, 21:46 Předmět:
Nakoniec som rozobral ten mechanizmus pohybu ND filtra a objavil pricinu: rozpadnuty magnet. Odlupila sa z neho povrchova vrstva a pod nou sa zacal rozpadat na prach.
Odstranil som lepiacou paskou prach z magnetu aj druhej casti. Na magnet som naniesol olej (motorovy) a utrel, aby nemohol nikam natiect. Snad zabrani dasej degradacii magnetu (a pomoze jeho pohybu).
Po zlozeni to krasne lahko chodi a staci uz 2,2V.
Nasledne mi napadlo rozobrat aj mechanizmus pre zavierku - je velmi podobny, akurat trochu vacsi (silnejsi). A ma aj rovnaky problem! Povrch magnetu este uplne neodpadol, ale sposoboval uz drhnutie. Opravil som ho rovnakym sposobom a zavierka chodi lahko a bez drhnutia - uz od 2,7V.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 23 2023, 22:41 Předmět:
No paráda. Mňa to tiež čaká s jedným Panasonicom, kde hnevá uzávierka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so září 23 2023, 22:59 Předmět:
Servisny manual nastastie je a slusny. Je tam postup rozobratia az po SHUTTER UNIT. Ten sa uz menil ako celok - jeho sucastou je zavierka, clona a ND filter.
Nakoniec som tu lamelovu cast zavierky ani rozoberat nemusel - pohon je pristupny z druhej strany.
