Pogumovanie valca na dopravnik
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 15:14    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak si ten válec nech někde narádlovat, guma tam stejně dlouho nepřežije.
Takto sa to rieši profesionálne "Odkaz"
Pri mojej aplikácii to bude v podstate nezničiteľné - nízke otáčky a pracovať to bude max 20 hodín za rok...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Ja pogumovne valce pouzivam a pogumovani nechavam obcas delat. Povrch musi se musi opiskovat a mam v nem nadelane zarezy pro zvetseni plochy - guma pak lip drzi. Valec se nasledne necim natre, nacpe se tam guma, a vulkanizuje ve forme pri prislusnem tlaku a teplote. Pogumovani je konicke aby sel valec vyrazit z formy, takze se musi nasledne obrobit. Delam to na jednoucelove brusce na kulato kde misto brusneho kotuce pouzivam pilovy s SK platkama pro pricne rezani.
Je mi jasny ze tohle jsi asi nechtel slyset, ale kdyby to slo delat levneji, ver ze bych to tak delal. Ja ty valce pouzivam na neco jineho nez dopravnik, maji mnohem vic otacek a guma nesmi hazet. Par experimentu s nalepenim v domacich podminkach apod jsme kdysi zpocatku delali, ale nikam to nevedlo.
Muzes to jeste zkusit napatlat voskem na remenove prevody, ale nakolik to bude funkcni netusim.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Přesně tak, profesionálně se to navulkanizovává, až se ti tam to přilepený odchlípne, nachmoucá a přetrhne ti to pás, tak budeš nasjanej.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Ja som dúfal, že niekto má skúsenosti s aplikáciou tejto gumy na kov... - https://www.protechshop.sk/vulkanizacne-gumy-zmesi-a-opravne-lepiace-sady/vulkanizacna-guma-v-rolke-1kg-11214/
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Zkuste se zeptat ve firmě HEVEA Šestajovice. Kdysi v Kovohutích jsme si tam nechávali pogumovat do našeho stroje přítlačné kladky k podavači trubek - průměr asi 200 mm a šířka asi 150 mm. Tloušťka vrstvy gumy byla asi 50 mm.
