Drtič jabek.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 8:43    Předmět: Citovat
Gufero, nebo podobné těsnění u drtičů tohoto typu dlouho nevydrží. Vodní uzávěr je mechanické řešení s volným průchodem shora kryté hřídele.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Já ti rozumím , ale přece na domácí krám , používaný hodinu v roce nebude řešit jako převodovku u wapky . Pokud má pouzdro nerezové a simering za pár korun ročně prohodí , není co řešit .
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Při minimálním používání snad. Ale solidní drtiče se vždycky dělaly s vodním uzávěrem. Pak bez údržby vydrží třeba každodenní strouhání řepy pro prase. Shořených motorů na řepákách bez uzávěru jsem viděl několik.
Princip uzávěru je na obrázku. Důležitá je dostatečná výška průchozí trubky nad výstupem.
 Velikost:  13.9 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 10:58    Předmět: Citovat
A když se výstup ucpe, půjde na motor všchno. Nebylo to tak kdysi na ždímačkách?
Mezi motor a nádobu dát na hřídel ještě disk přesahující obvod motoru a bude to geniální.
Ale k jabkám - pokud by byl dostatečný tlak (hydraulika), šlo by je lisovat bez předchozího drcení?
V tomhle nemám žádné skušenosti, ale líbilo by se mi to.
Otázka, jak by měla vypadat ta lisovací nádoba s pístem...
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 11:27    Předmět: Citovat
nejde
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Tak na 3000 otáček bude stačit lišta jako je v sekačce a na výstup by to chtělo nějaké síto, aby nelítaly ven celý japka Wink
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 12:43    Předmět: Citovat
Proto se dělá šrotovník s horizontálním válcem , kde toho všeho netřeba .
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Mezi motor a nádobu dát na hřídel ještě disk přesahující obvod motoru...
Nákres je zjednodušený. Vespod bývají lopatky, které ženou břečku po obvodu nádoby k výstupu. Ucpat se nemá jak, leda by to někdo udělal schválně. A uzávěr nemá zas tak velké vůle, aby se směs snadno protlačila. Na tyto účely je běžně používaný a v praxi osvědčený.
Pro disk nad motorem většinou není prostor, protože motor i nádoba jsou nejčastěji montované přímo na základní desku podstavy.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 13:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Musím potvrdit, nebožtík táta taky doma moštoval a jako krouhačku používal horizontálně položenej válec průměr cca 10-12cm na obvodě s nanejtovaným 1,5mm silným plechem z rubu prosekaným nabroušeným zbytkem starýho 3-hrannýho pilníku tak, že výslednej průraz měl na druhý straně tvar ostrýho trojhrotu. Nad tím měl klínovou násypku z vodovzdorný stavební překližky navrch prolakovaný lodním olejovým lakem, na jednom boku s lajsničkama tvořícíma vodicí drážku pro přitlačovací hrablo - aby se jabka daly ručně tlačit proti drticímu válci. Spodek byl otevřenej, celý to bylo namontovaný na úhelníkovým rámu s motorkem cca 1,5kW a 1500RPM. Pohon klíňákem, převod 1:1. Motor pro sichr odstíněnej proti cákání vody a šťávy igelitovým pytlem navlíknutým na rámeček svařenej z pár ocelovejch tyček, ložiska strouhacího válce po stranách v litinovým domečku oboustranně krytý nějaký naprosto běžný univerzální typy - za těch cca 20 let co to používal je měnil snad 2x. Na těch 1000 - 1500 kilo jablek ze zahrady, který sešrotoval během pár dní v každým roce, to bohatě stačilo.
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 15:47    Předmět: Citovat
Podobný šroťák na ovoce, z nouze sešroubovaný ze zbytků desek ještě někde mám. Dřevěný válec je pobitý řadami ocelových hrotů. Jabka to rozemlelo na bláto. Když nebyl lis, mošt jsme odstřeďovali ve staré ždímačce.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Klasický "řepák". Žádný nůž, jen budeš zápasit s vibracema. Kruh plechu 1.5-2mm, nastříhnout do poloviny a rozehnout. Pro dobrý pocit můžeš na řeznou stranu přidat zbroušený břit ze strojní pilky, radeka atd. Ten kotouč pobere nejen jablka ale i zmíněnou řepu, hrušky nebo suchý chleba pro slepice. Pokud jsi chtěl krouhač na jablka k moštování, dává se dřevěný válec s mosaznýma šroubkama. Jde jen o výtěžnost v lisu, řepák udělá stejnou práci. Nikdy jsem nepozoroval, že z pytle jablek vyteklo o 2dcl méně šťávy Smile
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 20:11    Předmět: Citovat
pre achaba: Dík achabe za postreh. Poznám princíp tvojej upchávky ale v tomto prípade je zložitá a potrebuje značnú zástavbovú dĺžku a to ani nehovorím o tom nadvíšení čo tam spomínaš. To je uplne zbytočné v tomto prípade. V stroji je "tekutina" jedine keď sa točí čiže šrotuje a vtedy tá rotujúca hriadel nič do motora nevpusí. Odstredivá sila jednoducho funguje. Uplne by tvoja upchávka stačila s výškou 2cm od dna bez presahu nad výstup drte. Gufero som použil pre jednoduchosť a hlavne pre malú zástavbovú dĺžku v mojom prípade 8mm. Je mi jasné že časom zhorí ale tolko čo ja potrebujem vydrží.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Pre vlezly: Ďakujem za rady ale s vybráciami zápasiť nebudem. Nože dostali správny geometrický tvar a samozrejme som ich aj staticky vyvážil.
Pre ostatných: Tak nože nakonec dopadli pozri foto. Dal som ich 9.
 Velikost:  40.17 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  34.31 kB
 Zobrazeno:  42 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Este ma napadlo ze by bolo mozno vhodne ako noze pouzit 3-zub z krovinorezu. Moja mi na to ale nechce dat prachy. Ten 3 zub stoji 20e x3 je 60 a som v prdeli.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 23:54    Předmět: Citovat
To je magor , největší pracháč na Slovači ........
Strana 2 z 5
