Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4280 Bydliště: Skalica
Zaslal: so září 26 2020, 20:14 Předmět: Drtič jabek.
Ahojte. Dneska sem sa s mojú zase pohádal a výsledek byl takový že mi nakonec dovolila byt celý deň v garáži. Místo teho aby sem sa tam ožral tak sem robil drtič na japka. Prosím o radu kolko nožú tam mám dat, aby to dobre drtilo. Za rady dekujem.
Zaslal: so září 26 2020, 20:36 Předmět:
47
Mimochodem, vejdou se tam i nateklý kolena? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Co má být výsledný produkt, japka na štrůdl, nebo něco jemnějšího? Jaký je výkon motoru a otáčky? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so září 26 2020, 21:04 Předmět:
Ja mám 4 a drť je jemná. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so září 26 2020, 21:17 Předmět:
Zajtra ti to pozriem. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne září 27 2020, 8:00 Předmět:
Tak motor mám 0,75kW / 1360 otáčok a priemer nádoby 22cm, výška nádoby 25cm. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 27 2020, 8:18 Předmět:
Přečti si něco o lisování rozmělněného ovoce. Sračkunevylisuješ . Proto se krouhá . Já mám válec s hroty cca 8mm , tak 1000 otáček . V zahrádkářské profimoštárně měli také válec , ale s nabitými plechy tvaru U .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
