Podle pouček se první (pokladní) vrstva nemá přitavit celoplošně ale jen bodově, aby případná vodní pára měla kudy utéct. Ale to neřeší případ, kdy se voda dostane mezi vrstvy.
Zaslal: so září 26 2020, 18:24 Předmět:
Tytéž boule jsou tam i v létě, při dlouhých vedrech. To asi voda není, je to měkké a při opatrném stlačení se to jinde nenafukuje, ani nezvedá. Praskliny na tom nejsou ani v létě, ani v zimě.
Nikam nezatéká, tak mě jen zajímalo, jak se ty boule tvoří.
Klasika, odpověď jak od kutimilů a tiktaků.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so září 26 2020, 21:16 Předmět:
18g vody má v plynném skupenství za standartních podmínek cca 22 litrů. Takže skutečně zapomenutá vlhkost pak vyboulí lepenku. Deformace je zřejmě nevratná, takže boule zůstane. Je to lepší?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 27 2020, 7:55 Předmět:
Ano klasika , když někdo věcem nerozumí , tak i pravdivá odpověď nic neřekne . Nastuduj si výrobu asfaltových pásů , potom vystuduj obor instalatér a budeš vědět , že odpověď je správná a vyčerpávající . Měl jsem na to částečnou přednášku asi na 4 hodiny . Podepisoval jsem kvalitu asfaltových pásů tolik let , že jsem to nyní ohadl pro výrobu více jak 20.000 kamionů těchto produktů . Až do posledních let se nedodržovala skladba střešního pláště . Hlavně chtěli všichni ušetřit a nepoužívali vrchní pásy . Zde je třeba , aby výrobce minimálně vyhověl dvěma normám . A to přilnavost-adheze posypu a zpuchýřkování . To je při výrobě a potom pokládka . Na vyzrálý beton penetrace a plnoplošně všechny vrstvy a hlavně navrch vrchní pás s hrubozrnným posypem . No a pokud vnikne voda pod nebo mezi vrstvy , je to v řiti , není cesty zpět . Musí se vytvořit celoplošné kanály , kudy může pára pryč . Jak je zde uvedeno , 1l vody= cca 1700l páry . Pro asfalt platí tzv. tuhé tečení .
jenom pro srandu jsem si nyní rozklikl reklamu jednoho prodejce :
Od roku 2005 jsme navíc přešli u výroby všech typů šindelů na vývojem zkvalitněný materiál a naše šindele SuperKatepal vyrábíme z kvalitního SBS modifikovaného bitumenu v 1. třídě kvality (EN 544)
na střechách.eu
nwm , již čtvrtý rok jsem mimo obor , ale pokud nebyla norma novelizována , ale byla to jedna z nejstarších EU norem , takže o tom pochybuji , tak je to nesmysl . Ale reklama je reklama .
Znovu jsem četl noticku , že budou technické normy přístupné zdarma . Ale stejně nebudeš mít zkušební zařízení .
Na TL výrobců bylo vidět , jak se postupně zkvalitňovaly podnikové laboratoře , když se na nich postupně objevovaly reálněji znějící výsledky . Jeden český výrobce žaloval na druhého atd. Proto se nakonec dali dohromady . Dnes se živím vzduchotechnikou a jsem v klidu .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31881 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 27 2020, 13:41 Předmět:
Problém v cenovým rozdílu mezi jednou a tou samou směsí zkapalněnýho propanu a butanu prodávanou jednou do nádrže vestavěný do motorovýho vozidla a podruhý do přenosný univerzální nádoby typu "láhev" se jmenuje SPOTŘEBNÍ DAŇ Z PALIV. Na LPG prodávaný ve "flaškách" jako palivo k vaření a topení případně pro technický využití se vztahuje poměrně vysoká spotřební daň, která je zatím celo€urochujstánsky neuplatňovaná při prodeji LPG jako alternativního paliva do přestavěnejch motorovejch vozidel. Vydupali si to ekofašouni, jako že to je ekologičtější palivo než benál nebo nafta, tak aby bylo uživatelsky zvýhodněný. Proto taky stojí litr LPG do auta dejme tomu 14-15 kaček (nekoukal jsme se kolik kde aktuálně, někdy je to míň, jindy víc, pamatuju taky ještě docela nedávno cenu 10,50Kč) zatímco v přenosný univerzální flašce kolem 30-35 kaček - BACHA, litr LPG váží jen asi 65-68 deka podle teploty, přičemž do aut se tankuje na litry a do flašek na váhu, takže 2kila jsou cca 3 litry!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne září 27 2020, 17:39 Předmět:
No nevím, ale podle mě se spotřební daň naopak vztahuje na palivo pro auta - benzin a naftu, LPG má osvobození. Paliva pro domácnost jsou bez spotřební daně. Proto se taky kšeftovalo s topnou naftou, byla levnější ( bez daně). Vyšší cena PB ve flaškách bude dána náklady na distribuci a plnění, revize lahví atd.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: po září 28 2020, 15:03 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
prostě chtěli jste kapitalismus , tak je zde .
A v Lidlu banány za 19kč,za komančů byly ,spíš tedy nebyly za 17kčs.To je v přepočtu na dnešní sílu korunky 170kč/kg.
Nespokojení mohou emigrovat do blahobytu do KLDR nebo na Kubu.
Jediný, co pamatuji,který utekl ze západu do blahobytu na východ byl Dean Reed,opačně prchaly tisíce
Druhý asi bude BOBOBO
Strana 3 z 5
