Slovensko takový zákon má, https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-270 , a podle něho jsou dokumenty českých úřadů v češtině akceptované. O hovorové mluvě tam nic není.
Jinak mě to topenářské vlákno obohatilo právě v jazykové oblasti, zjistil jsem, že výrazy "s kotli" a "s kotly" jsou oba přípustné.
Zaslal: so červen 27 2020, 21:57 Předmět:
Nicméně kotlíkový guláš by sis dal (ten umím), kotlýkový guláš by Tě už asi shodil ze židle...
Mimochodem tahle kopie německýho Eintopfu uvařená v přírodě je právě kouzelná v tom, že najednou nemáš po ruce maggi, vegetu, masox, a přitom je to jídlo dobrý. Pak o tom někteří roky vypráví vnoučatům, aniž by jim došlo, že je to právě absencí té chemie.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Za mě - prostě protichůdné požadavky.
Nelze mít hodně laciného světla v aplikaci, kde je asi prvořadý to odrušení.
Levná, hodně, dlouho a úsporně svítící, nerušící LED žárovka, bude něco jak Columbova žena.
Sice se téma díky známým firmám opět zvrhlo a bylo nešikovně rozříznuto, ale co už.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 23 2020, 20:20 Předmět:
Crifodo napsal(a):
LED živená z akumulátoru pouze přes rezistor by měla být docela bezvýznamným zdrojem rušení.
Nejdražší by na tom byl ten akumulátor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 25 2020, 22:58 Předmět:
lucasan napsal(a):
Tvl já nemám slov
1 nehulím nejsem opice
2 hudbu přes bt si nepouštím i když v práci ano ale to jen proto že mám pohodovou práci
3 daň neplatim nehodlám živit imbecily
4 jen sem chtel řešit led žárovky
5 teď už vím že na českém fóru je nezjistíme skusimmto asi na slovenském
6 jo ta angličtina je dnes třeba
7 neohanej se tu Linuxem a češtinou
8 myslel jsem size ti starší budou rozumnější a chytřejší ale
9 nikdo zvas pindalu nemá dítě ho co by znej vyrostlo = feťák mlatici vše zive
1, - dajme tomu - máš pravdu (nedá sa overiť cez web, aj keď následne sú podozrenia, že hulíš, alebo následký hulenia máš vrodené...)
2- pohodová práce = Robíš hovno = si pre spoločnosť neužitočný...
3-= si dement, lebo si neuvedomuješ, že ak si zamestnaný (čo uvádzaš v bode 2.), tak už zo mzdy odvádzaš dane (jedine, že by si bol SZČO, ale aj tam musíš niečo odvádzať a platiť)
4. ale sa to zvrtlo, lebo...
5. ,, českém fóru je nezjistíme skusimmto asi na slovenském" = ak sme správne dešifrovali - SKÚS TO! Veľa šťastia, budete si tam možno rozumieť.
6. Asi jeden bod, kde máš pravdu, ale to neznamená, že máš hovadiť svoj MATERINSKÝ JAZYK za každú cenu na CZ fóru !!!!
7 -
8 - Sú. Len tí mladí prídu na to až o 30 rokov....
9 - Nemusíš nám tu o sebe až tak podrobne písať, aký si a čo z teba vyrástlo...
Zaslal: pá září 25 2020, 23:59 Předmět:
lucasan napsal(a):
Crystepici vysjste ale banda trotlu řešit češtinu já řešil ledku tak se chytrotrotlove odeberte a jděte na fórum kde se řeší čeština a proto tahle poskomunisticka republika jde do sraček
Je to fusak Komanč hudrujici závistivý vůči mladým ani se nedivím Radej se budou dávit trávou a pouštět music na plné než aby četly ty vaše sránce
Zavidej mobily tablety a PC a jste na tolik neschopní instalovat Linux nebo jej užívat
Na ploše ikony vel. Brambory píšete stylem datlovani přínem se stekaj páč neví jak napsat zavináč až sou ztoho na prášek
vaše závist že mladí jsou in
lucasan napsal(a):
Tvl já nemám slov
Na to jde odpovědět jen legendární hláškou z navratdoreality.cz
Zaslal: so září 26 2020, 14:56 Předmět:
Trochu tedy k věci.
Ta "vláknová" - filamentová žárovka má ty segmenty přímo napájené ze střídavé sítě? Bez rozdělení na dvě sekce a dvou sériových diod?
Narážím tím na to, že jestli je to tak /tedy napájení přímo z 50Hz/, tak je kvantum sériově zapojených LED přechodů, namáháno nějakým, byť asi malým závěrným napětím.
Produkuje pak při spínání rušení téměř stejné, jako každá jiná dioda v usměrňovači 50Hz, třebas nezatíženém.
Všichni to máme v paměti - rušení i maličkých KY130/80, v málo zatížených zdrojích pro tranzistoráky.
Bez odrušovacích kondenzátorů u diod, kondu u vinutí a případně ještě kondenzátoru 2n2-4n7/1000V mezi nulákem sítě a mínusem zdroje, to nebylo na AM vůbec použitelné.
I blbou reflexní Vlaštovku, bez těchto opatření, nebylo možno napájet síťovým zdrojem, aniž by to na blízkých vysílačích silně nebučelo 100Hz jako kráva.
Nerušící LED by musely být napájené naprosto čistým, bateriovým stejnosměrem. Nebo dokonale vyhlazeným trafozdrojem a s odrušeným usměrňovačem
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
