spínání zdroje...základní deska?
Jacob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 0:14    Předmět: spínání zdroje...základní deska? Citovat
Čaute,
mám problém s MB epox 4PCAi, dobrá deska...Jen když jí chci nastartovat a zmáčnu či držím tlačítko start na case deska jen problikává jakoby chtěla nskočit, ale nenaskočí.spojil sem kontakty i přímo na desce PWR_ON.
Elyty kolem napajecích konektorů desky jsem vyměnil-nebyly ani nafouklé (Sanyo)po 2 letech.
Nevíte někdo co by mohlo být závadou?zdroje jsem taky zkoušel jiné-nepomohlo...
Neznáte princip spouštění pc?nebo přímo radu jak odstranit závadu?
Díky za radu
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 0:24    Předmět: Citovat
Sanyo si fakt menit nemusel. Ked zdroj nejde pri uzemneni PS_ON#, tak tam mas skrat!
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 23:24    Předmět: Citovat
mno kdyz sem to spojil a začalo to problikávat tak sem uchem u desky slyšel mírné cvakání (nejspíš ten zkrat) poblíž napájecích konektorů-pinů u procáku u těch kondiků někde...Jenže bych ráv věděl kde a co by to mohlo být,abych to vyměnil a zfunkčnil desku Smile že by tranzistor?
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 23:49    Předmět: Citovat
Napriklad MOSFET v napajani CPU. Alebo hocico ine.
JohnyKL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 9:18    Předmět: Citovat
To cvakání jde z nějakého zdroje, tzn tam kde je cívka. Pokud jde, zkus odpojovat postupně DC větve vedoucí k desce, abys věděl kde začít. Jak už bylo uvedeno, pravděpodobně zdroj pro CPU, podle typu desky 5V (červená) nebo 12V (žlutá). Chce to hlavně měřák a ne bezhlavě něco měnit.
