No to bez debat, ale to NFC relé má 28 funkcí. Zkus je všechny naprogramovat, nějak přepínat, k tomu nastavovat časy v několika řádech. A navíc, kdyby to bylo vícenásobné. Já jen tvrdím, že by to nebyla sranda, protože tebou citované "...běžně přístupné na časování všeho druhu..." zahrnuje poměrně velké množství typů časovačů.
Ano, časovač 4541 je také vhodný a na dlouhých časech přesnější, protože nemusí používat velké elektrolytické kondenzátory, jejichž svod je příčinou nepřesností. K danému účelu modifikované Belzovo zapojení uvádím níže.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 23 2020, 12:38 Předmět:
Dopřesním tedy . Nejde mi o tvorbu PROGRAMŮ spínání . Čistě jen 4x start a po "natočeném" čase stop . To čtyřikrát např. a možnost řetězení těchto jednotlivých časáků do řady či cyklu . Nic víc . Tím by se pokrylo 99% bastlnápadů .
Já mám na takovéto "bastlnápady" udělanou aplikaci, kdy mi to funguje od času cca 0,3s poměrně v poho. Na RS232 je pak optočlen/relé, které se v nastavených časech spíná.
Tuším v některém AR bylo zajímvé zapojení s mikrokontrolérem.
Mělo to tolik tlačítek, kolik výstupů. Plus ještě nějaké tlačítko navíc. V módu "teach/učení módu" se mačkaly tlačítka dle libosti, zmačnuté tlačítko=výstup aktivní a nakonec došlo k "zapamatování" jednotlivých časů (vnitřní eeprom?). V "normálním módu" se pak po "startu" sekvence automaticky zopakovala.
Takový jednoduchý sekvencer to byl na primitivní automatizaci.
